Старый 16.11.2012, 08:09   #1
Das Auto - VW polo Sedan
Вопрос Перестал работать динамик в двери
Привет,господа, история такая, перестал работать один динамик, задней левой двери=(((( аккустика maximo 6, разбирали дверь, пробовали другой подключить, молчит.... Были у кого такие проблемы...Сброс настроек рнс не помогает, штатную проводку не трогали....
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 09:31   #2
Аватар для Eu-Jinn
а то, что может перебит провод, не рассматривается?
VW AUDIO
Старый 16.11.2012, 12:30   #3
Мысль, а с самой головой может быть вариант что она не видит динамик???
---------- Сообщение добавлено в 11:32 ----------
Тк, динамик прозвонили, он цел.... Предлогаешь цепь проверить? Если rns отключить, а потом включить ошибки на приборке не выдаст?
Старый 16.11.2012, 12:38   #4
Аватар для Eu-Jinn
Вскрой лучше гофру в заднюю левую дверь и посмотри
VW AUDIO
Малышев (30.08.2018)
Старый 16.11.2012, 17:21   #5
Спасибо!!! Продолжаем дефектовку...
Старый 16.11.2012, 18:32   #6
Аватар для anstar
не выдаст. ее можно будет увидеть только через ваг-ком
Старый 21.11.2012, 15:28   #7
Das Auto - skoda
далее откинь разъем на РНС, посмотри контакты на динамик (можно динамик со стороны РНС прозвонить, должно показать 4 Ома-исключить возможность обрыва проводов)
maveric_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 12:17   #8
Аватар для MaddyGod
По умолчанию Работает/не работает задний левый НЧ динамик.
Здравствуйте Уважаемые.
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой.
У меня стал глючить задний левый низкочастотный динамик.
То работает нормально, то не работает вообще, т.е. нет промежуточного, типа хрипа потери громкости или чего-то там еще, просто то есть звук, то нет.
Дверь разобрал, проверил проводку, проверил контакты - все хорошо, нигде не замыкает, нигде не окислено. Динамик снаружи тоже выглядит бодро. Все системы двери - замок, окно, высокочастотный динамик, подсветка кнопки, датчик закрытия/открытия - работают без проблем.
Диагностика у дилера тоже показала, что мол есть проблема с этим НЧ динамиком.
Так вот вопрос, это сдох динамик и его надо просто тупо поменять?
Или все-таки, могут быть другие причины, типа проводка в кузове, магнитола, и т.д. и т.п.?
Заранее спасибо!
P.S. Магнитола RCD-510 Blaupunkt
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2018, 10:31   #9
Аватар для Romson01
Das Auto - Touran, tsi
Сдох динамик 100%, менять. У меня сразу два крякнулись с интервалом в месяц.
Когда ищешь человеческую благодарность, главное – сильно не нагибаться.
Romson01 вне форума   Ответить с цитированием
MaddyGod (29.08.2018)
Старый 29.08.2018, 11:09   #10
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Romson01 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Но просто для меня странно, что он либо да, либо нет. Я понимаю хрипел бы.
Старый 26.09.2018, 16:52   #11
Das Auto - Golf IV
Как вариант подключить к другому источнику звука, будете знать динамик это или нет.
Golfovod72 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
