Старый 24.01.2017, 23:01   #341
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
alex1965_99, cпасибо, ценная информация! То есть на обоих сторонах если менять направляющие, то нужно 2 таких комплекта TRW? И кстати как тебе резинки из этого комплекта? Пишут, что они коротковаты, чем родные.
Последний раз редактировалось i.max; 25.01.2017 в 00:42.
Старый 30.01.2017, 22:54   #342
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
i.max, пишу по-памяти,что помню
ну да,если бы я до того как это знал,то и не стал никакие троса менять,потому как сдаётся мне всё дело было в этом грё...ом пыльнике происходит перекос-клин колодки и говорить о корректной работе ручника не приходится,ну да дело сделано уже...
ну если все 4 то да тогда,поскольку там по-профилю нам подходит лишь 2 из этого комплекта(инфа про него есть на форуме,я же нашёл )
не знаю такого у меня они чётко встали тем более,что номера пыльников похожих суппортов несмотря на разные года одинаковы.
ps вдогонку,в качестве совета,рекомендую к засевшей направляющей не применять "brute force",поскольку закончиться это может плачевно,вплоть до замены самой скобы здесь главно её хотя бы чуть стронуть и затем уже "качать" ключом,правда и время на это может уйти немало,я промудохался тогда неслабо помнится в общем как-то так.
Тип файла: jpg i.jpg (194.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg i (1).jpg (203.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg i (2).jpg (295.3 Кб, 128 просмотров)
Старый 30.01.2017, 23:33   #343
Аватар для i.max
alex1965_99, спасибо за инфу!
Старый 23.09.2018, 20:37   #344
Аватар для sw168
Das Auto - Golf6, 1.6 bse
Сегодня поставил тросы ручника ATE 24.3727-0195.2. Почему-то втулки, которые вставляются в алюминиевые трубки оказались металлическими, а не пластиковыми как тут писали. Так что думаю надо готовиться к сексу при их следующей замене, хотя и пластиковые хреново выходят. И вообще лучше было взять оригинал. Эти тросы толще, поэтому в проволочный кронштейн не залезли, пришлось их просто подвязать к нему. Также пришлось подрезать пластиковые защелки, которые рядом с пыльником, иначе трос не фиксировался. И да, подлокотник пришлось разобрать и приподнять. За подстаканниками есть отверстие, но через него не подобраться.
sw168 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 22:17   #345
Аватар для Andrey737
sw168, ставил такие же троса, никакого секаса при установке не было...подлокотник правда совсем снимал
vw-76 (12.01.2020)
Старый 26.09.2018, 22:11   #346
Аватар для sw168
Andrey737, секас будет при следующей замене, когда из алюминиевой трубки закисший наконечник троса вытаскивать надо будет.
Старый 27.09.2018, 06:25   #347
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Сообщение от sw168 Посмотреть сообщение
У меня был не секас, целая е.... Нь. Это ппц мало того что закис трос родной ещё, так и трубки сломались. Пока вставили трубки пока трос. Короче весь салон сняли. В топку, след раз электро сразу поставлю
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 11:05   #348
Аватар для Кукиш
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
У меня для тебя плохие новости Но электро тоже не подарок, только еще и в разы дороже.
weter80 (29.09.2018)
Старый 07.10.2018, 19:34   #349
Будет видно но на пассате б7 уже 4 года владения и общем возросте 7 лет проблем нет
Старый 25.10.2018, 23:13   #350
Das Auto - Golf VI 122 л.с.
Форумчане дорогие, надо ли шприцевать тросики, чтобы не подмерзали? Кто шприцевал/не шприцевал, какие результаты )) Спасибо за ответы заранее))
Andre Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 23:30   #351
Andre Andre, В теме же есть прецедент
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=131
хотя лучше на новые заменить,если уж они сняты.
Старый 26.10.2018, 01:20   #352
Аватар для Роман51
Andre Andre, превентивно все новые троса смазываю (лучший результат АТФкой: не застывает и более текучая): ни одного случая повторного клина...
Старый 11.01.2020, 20:37   #353
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
У меня 6плюсатый, та же проблема что и собравшихся, мое решение теплый гараж где оттаили тросики проверка исправности супортов, шприцом с иглой по максимуму залили под оплетку тросиков спирт (первак в моем случаи) натянул пыльники на тросики и снова шприцом загнал под пыльники спирт. Загонял со стороны наконечников.
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 22:18   #354
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Сынулька, А чего в Сургуте холодно??
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 00:28   #355
Das Auto - golf
Сообщение от Andre Andre Посмотреть сообщение
ни в коем случае!!!, полезно пыльник у суппорта затянуть стяжками (мелкими) что-бы не всасывало влагу туда
---------- Сообщение добавлено в 01:30 ----------
Сообщение от Сынулька Посмотреть сообщение
У меня 6плюсатый, та же проблема что и собравшихся, мое решение теплый гараж где оттаили тросики проверка исправности суппортов, шприцем с иглой по максимуму залили под оплетку тросиков спирт (первак в моем случаи) натянул пыльники на тросики и снова шприцем загнал под пыльники спирт. Загонял со стороны наконечников.
проблема в том что на изгибе протирается оболочка троса и кожуха (она полиэтиленовая, потому и смазки не нужно ни какой) и тогда от коррозии разбухает трос и ........
Старый 12.01.2020, 12:18   #356
Аватар для Кукиш
Таки да, уже прошло 6 лет, ручник с тех пор работает как часы, не замерзает.
Старый 13.01.2020, 17:32   #357
Аватар для Сынулька
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
Таки. Этот год теплый за - 30 пару раз градусник только падал, но зима еще может отыгаться.
В моем случаи коденсат всему виной. Мой способ мне помог, ожил ручник.
Старый 02.04.2020, 09:20   #358
Das Auto - VW GOLF V 1.6
По умолчанию Клинит ручник на морозе
Добрый день. Авто - гольф 5. Суть проблемы - клинит ручник на морозе, правое колесо. Ставлю на ручник в плюсовую температуру - утром все хорошо, в минусовую что-то где-то замерзает. Кто сталкивался, где искать воду?
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 09:54   #359
Аватар для Never
Сообщение от joni929 Посмотреть сообщение
В тросиках ручника.
Тип файла: jpg IMG-20180628-WA0002.jpg (329.8 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Never; 02.04.2020 в 10:00.
joni929 (02.04.2020), Шпили вили (02.04.2020)
Старый 02.04.2020, 11:08   #360
joni929, ставь новые троса и сразу их маслом пролей чтоб жили дольше
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ----------
А вообще тема не нова http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F3%F7%ED%E8%EA
Почитай на досуге
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
