Старый 28.10.2008, 14:26   #1
Das Auto - GOLF IV, 1,4 BCA, МКПП, 2002
По умолчанию Система рециркуляции отработанных газов ЕГР\EGR
Здравствуйте! Вобщем вопрос у меня такой. Во время диагностики в сервисе обнаружили ошибку клапана рециркуляции ОГ. Предложили заказать и поменять за 5000р. Здесь на форуме читал, что некоторые лечат это своими руками, а именно - промывают. Отсюда вопрос насколько эффективна такая продседура, имеет ли она смысл? Или же это только временное решение и клапан всё равно придётся менять? И ещё хотелось бы понять как он снимается и чем и как его правильно промывать?
Kerogaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 19:20   #2
Das Auto - GOLF IV 1.6 AZD
каков двигатель?
iptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 07:48   #3
1,4 BCA, Код ошибки -17850
Последний раз редактировалось Kerogaz; 29.10.2008 в 08:19.
Старый 29.10.2008, 20:23   #4
ну попробывать можно. мне помогла промывка на месяц гдето. но менять не буду, проще заглушить.
Старый 30.10.2008, 08:47   #5
А как его заглушить, и чем это черевато? А адаатация может помочь, и где в Питере её можно сделать? Может знает кто?
Последний раз редактировалось Kerogaz; 30.10.2008 в 09:42.
Старый 01.12.2008, 15:10   #6
Аватар для Graf
Das Auto - Jetta 5
Если просто заглушить будет чек гореть......
вот думаю как сделать чтоб не было чека........
без этой обратки машина ехать по интересней будет
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 17:00   #7
Das Auto - WV Golf IV, 1,4, 2002
По умолчанию Клапан ЕГР
Прошу помочь с такой ситуацией:
недавно загорелся чек, съездил на диагностику, проверили все ок, причина в клапане ЕГР ну типа закоксиля обычное дело - вышел срок его эксплуатации. В связи с этим узнал стал пробивать по стоимости ЕГР - суммы нереальные не оригинал 4600 оригинал от 6000.....
Отсюда вопросы:
1) насколько ЕГР важная деталь и стоит ли выкидывать такие бабосы?
2) что значит заглушить ЕГР?
3) и вообще какую функцию выполняет это несчастный клапан?
hichcok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 18:03   #8
Клапан EGR или "клапан рециркуляции выхлопных газов" занимается тем, что во включенном (активированном) состоянии перенаправляет часть выхлопных газов во впускную систему, делается это исключительно для большей чистоты выхлопа, т.е. экологии. В простейшем случае клапан имеет ровно два положения (открыт/закрыт), но может быть и с несколькими ступенями и даже с обратной связью (когда комп. получает сигнал о том в каком именно положении находится сейчас клапан).
В любом случае клапан EGR не должен включаться на ХХ.
Возможны три неисправности:
- клапан закис в открытом (приоткрытом) положении - часть выхлопа всегда будет попадать во впуск, результат плохая работа на ХХ
- клапан закис в закрытом положении - возможны проблемы с чистотой выхлопа, не более
- порвалась мембрана вакуумной части клапана - клапан не открывается совсем или открывается только частично; когда комп. активизирует клапан - происходит подсос воздуха
Конечно возможны сочетания этих проблем и любые проблемы в "цепи управления" клапаном.
Старый 26.03.2009, 20:32   #9
Аватар для okolov
Das Auto - Golf V, 1.6BSF, 2008
Нужно отключить управление клапаном и поставить стальную заглушку на входе в клапан. Как-то глушили ЕГР на митсубиси и отключали только управление, потому-что проще и быстрее, так этот клапан болтался как хотел и толку не было пока не поставили стальную заглушку на входе в клапан.
okolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 11:41   #10
Спасибо за информацию
Старый 27.05.2009, 16:14   #11
а вот и не будет веселей ехать . разницы никакой
Старый 27.05.2009, 17:19   #12
Аватар для АК-47
смотри что эльза говорит
Старый 27.05.2009, 17:25   #13
Аватар для АК-47
попрбуй сначала сам снять и промыть,потом посмотри в этка код детали да сам закажи,сам же и поставишь,это всяко дешевле чем в сервисе будет,ну это конечно если навык есть ремонта авто.
Старый 27.05.2009, 20:45   #14
офф... а что Эльза такая, версия. у меня таких картинок нет ((
Старый 27.05.2009, 21:32   #15
Аватар для АК-47
Сообщение от iptor Посмотреть сообщение
Эльза версии 3,5 не самая последняя,есть в свободной раздаче на торрентах
iptor (28.05.2009)
Старый 17.07.2011, 13:46   #16
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Вопрос Не работает клапан EGR.
VW GOLF4 1999г. бензин 1.4л АРЕ. Был на диагностике. Сказали не работает клапан EGR.Кроме того нашли какую-то трубку(вакуумную)которая никуда не подключена и неизвестно куда подключить. Даже на диагностике не знают.Прикладываю фотку. Что это за трубка и куда она должна подсоединяться?
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 22:28   #17
Аватар для slonik
Фото клапана и трубки выложено. С трубкой разобрался-это воздушный фильтр. Никуда не подсоединяется. Висит в воздухе. А как можно проверить клапан EGR?
Старый 17.07.2011, 22:54   #18
Аватар для slonik
http://s05.radikal.ru/i178/1107/b8/65f9711e4019.jpg
А вот так?
Старый 17.07.2011, 23:02   #19
Аватар для DiMatrix
slonik, проверить его можно шнурком.
Ошибка называется типа: клапан рециркуляции картерных газов и что-то там с ним не так должно быть.
У меня была ошибка, но потом исчезла.
Старый 17.07.2011, 23:07   #20
Аватар для slonik
Мне советуют его просто заглушить.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
