Старый 23.12.2013, 08:45   #61
Das Auto - Golf 4,AKQ,1999
По умолчанию клапан ЕГР
Подскажите,как будет себя машина вести,если клапан неисправен?
Андрей_43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 08:48   #62
Das Auto - Golf GTI 35
Не тянит но только на высоких оборотах
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
BearCub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 08:50   #63
у меня значит клапан накрылся,а он не разборный?
Старый 23.12.2013, 09:09   #64
Аватар для ArtemGolf4
Его можно просто заглушить! воспользуйтесь поиском такие темы уже были!
no money, no honey:D
Старый 13.01.2014, 11:26   #65
Аватар для yalot5000
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
Ребят , кто по ЕГР специалист? Например:
Чел № 1
1. Горит чек. Скан, ошибка ЕГР. Снял ЕГР, промыл, почистил, проверил (щелкает), поставил. Чек не горит.
2. Поставил прокладку из банки - загорелся чек.
3. Снял прокладку - через день чек погас.
4 . Снял фишку с ЕГР - загорелся чек (ездил 2 дня).
5 Одел фишку - через день чек погас.
Т.е. я так думаю, что мозги ЕГР видят.
Чел № 2
Утверждает, что скан не видит ЕГР и следоват. не может его адаптировать.
Кто прав?
yalot5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:17   #66
на bca БУД видит патенциометр клапана то есть в каком он положении решает БУД. И естественно что первый прав и то что им описано говорит о рабочем состоянии клапана.чек зажигает не клапан,а анализ выхлопа лямбдой после ката.без клапана выбросы не проходят евро4, .клапан снижает температуру процесса сгорания в камерах и при этом выхлоп содержит меньше оксида азота N0X.
Старый 13.01.2014, 15:25   #67
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
1.4 АРЕ скан показывал что не работает клапан...На работе машины никак не сказывалось,анализ выхлопных газов тоже был в порядке,Так что забил не парился....Кста там может быть не сам клапан а контакт в разьеме
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 15:33   #68
Сообщение от yalot5000 Посмотреть сообщение
я так понял что прокладка из банки это заглушка входа в клапан,вот и ругается система.а по поводу этого-
Сообщение от woodyM Посмотреть сообщение
всё зависит от того как он сломан,в каком положении,бывает чудят так что ездить сложно
Старый 13.01.2014, 18:37   #69
да, все так, как Вы пишите!
"год ездил", "забил", "не сказывается", "прокладка из банки от пива"...
Я описал Вам точную последовательность действий.
КТО ПРАВ?!?!? КТО ИЗ КОГО ДУРАКА ДЕЛАЕТ?!?? 1-Й ИЛИ 2-Й?!?
Старый 16.01.2014, 01:29   #70
Das Auto - WV Golf 4 BCA 1.4 2002
Мне его заглушили и норм, разницы никакой только чек загорается... Удаляю ошибку когда не лень) Двиг 1.4 BCA
atomar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 14:24   #71
Аватар для СанЫчЪ
Das Auto - RightRides
на 1.4 АХР по ошибкам низкая пропускная способность
значит закрыт
стираю ошибки где то день катаешь не горит
потом снова горит
разницы не заметил в работе...
как чинить вроде понятно - развальцевать почистить заклеять или завальцевать.
на ахр вроде глушить нельзя, но не уерен точно
менять смысла не вижу 4000р стоит - в инете пишут на месяц хватает а у кого сразу горит
чистил отводную трубку металическую на него и дросель... непонятно разницы нет
летом еще раз буду чистить дросель но думаю это ерунда всё. горит и горит чек че уж поделать )
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect
http://vk.com/rightrides
СанЫчЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 20:15   #72
Сообщение от СанЫчЪ Посмотреть сообщение
значит закрыт
потом снова горит
Может он уже заглушен?
Старый 21.01.2014, 21:25   #73
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
Вопрос Как проверить клапан EGR на столе?
Добрый день. У меня Golf4 1999г двиг .APE 1.4 бензин.
Купил бу клапан EGR.Хочу проверить его на столе. Какое надо подавать напряжение на соленоид(ножки1-5)?Я понимаю что вроде надо подать 12в.И что при этом должно произойти?Клапан должен открываться или закрываться?И в каком диапазоне должно меняться сопротивление находящегося там потенциометра (ножки 2-4-6)?
"Aliena nobis, nostra aliis" - Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 21:34   #74
1 и 5 кажись да. Снизу левый и правый.
У меня, если отверткой подцепить, то ходил на 5-6 мм, если от аккума, то щелкнул\ открылся на 3 мм.
Потенциометр, да. Говорят, там под пластмассой ... дорожки стираются. Вот он и не "пашет".
У меня та же проблема. Инфо не нашел. Жду , чем закончится.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134138&st=20
вот тут че та измеряли
Последний раз редактировалось yalot5000; 21.01.2014 в 21:43.
Старый 05.02.2014, 15:48   #75
Das Auto - golf 4,ape,99 год
По умолчанию чистка клапана egr на 1.4 ape
Возможно ли как то разобрать и почистить этот клапан? у всех почему то они открытого типа, а этот какой то закупоренный весь
Тип файла: jpg 965753-500x500.jpg (91.3 Кб, 54 просмотров)
golfozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 15:51   #76
Аватар для ffhjy-73
golfozavr, я его так чистил, заливал карбклинером и выковыривал оттуда нагар. Ничего не разбирал, только в отверстии клапан поднял.
Старый 06.02.2014, 01:21   #77
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
golfozavr, сам то хоть пытался искать или тему создать проще всего и потом ждать?
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:51   #78
искал,но не нашел информации о там разбирал ли его хоть кто нибудь
Старый 06.02.2014, 18:26   #79
И где тема?
3 месяца назад сам решал таку пробл. Почистил карбом, подключил - щелкает, поставил...
Пока не понял. Через неделю поступит еще инфо. Расскажу.
Как я понял, в таком ЕГР больное место - дорожки резистора. Они под пластмассой. Никак их не разберешь и не почистишь. ((((((
Старый 12.02.2014, 10:40   #80
Das Auto - гольф 4 APE 1999
тоже сталкивался с проблемой не работающего егр показала ошибку при диагностике. дело было в окислевшихся контактах в клапане. разбирается он не сложно отгибаешь(я подковыривал отверткой) оккуратно в верхней части завальцованую часть куда подключается фишка у меня в нескольких местах порвался метал
(не критично) вынимаешь крышку увидешь эти контакты. да у меня еще шток подзаклинивал старая смазка высохла почистил смазал стал ходить свободно.обратно все собрал завальцевал это место промазал клеем. подключил работает пол года уже езжу проблем с ним нет.
VBIFYZ81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
