Старый 27.09.2017, 08:26   #421
Аватар для serjio69
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 2007
Сообщение от порутчик Посмотреть сообщение
weter80, говорят же что работает, и на форуме отписываються, чего ещё надо? Надо купить там партию и барыжить по цене сложившийся на рынке? Как это делает большинство предприимчивых? Тут дело хозяйское.
---------- Сообщение добавлено в 08:31 ----------
serjio69, если нужно найду ссылку продавца у кого брал, на ибее только не на Али, китайский продаваемых, но посыльный идёт из Монголии с треком, все как положено, и оплатишь через палку.Лямбда приходит один в один как оригинал , только маркировка не выбита, похоже тырют их где то а китайцы продают.
Нет же! Конечно для своего тазика)))) скинь пожалуйста ссыль? Посмотрю. На Али даже маркировка такая же как у меня стоит. Может у меня тож китай?))
serjio69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 15:13   #422
порутчик, ты чего на меня накинулся? Ты неправильно меня понял: я совершенно не спорю, что с али будет нормально работать, т.к. это и есть NGK или VAG, но сделанный, скорее всего, в третью смену на заводе VW. Я скорее "ЗА" то, чтобы брать на али. У меня подрулевой блок, стрекоза, RCD-510 и еще некоторые ништяки оттуда
Я говорил про то, что никакая "универсальная" не будет там работать
Старый 27.09.2017, 15:24   #423
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
weter80, прости, не понял,
serjio69, вечером найду ссылку и выложу
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 16:20   #424
Аватар для Never
Месяц назад брал ngk-ntk 1851 7200р.
Старый 27.09.2017, 17:43   #425
Аватар для serjio69
Решился,заказал на Али. Так что буду надеятся что всё будет чики-пики!
Маркировка точно такая же у меня на лямбде как и на алишной(соединение папа-мама)
Старый 27.09.2017, 20:13   #426
Аватар для порутчик
serjio69, вот тут брал http://www.ebay.com/itm/For-VW-Golf-...72.m2749.l2649
Старый 27.09.2017, 21:18   #427
Аватар для serjio69
Спасибо большое! может еще раз пригодится
только вот на фото что то не то с фишкой, не хватает пары контактов
Старый 27.09.2017, 21:20   #428
Аватар для порутчик
serjio69, по факту все провода есть
Старый 27.09.2017, 22:00   #429
Аватар для serjio69
У меня получается 5 проводов и по факту 6 штекеров
Это мой формат и такой же на Али.
Старый 18.12.2017, 20:16   #430
Das Auto - Фолксваген Джетта 2007 1.6 бензин
По умолчанию Нужна помощь
Добрый день ! Вот такие вот ошибки :
ошибка 18675-лямбда-зонт 1-ряд , опорное напряжение обрыв цепи р 2243-006-к.з. на плюс-спорадическая
17511-Ряд 1 зонд 1 электрическая цепь подогрева слишком малая мощность
Р 1103-009-обрыв или к.з.на массу -спорадическая
Подскажите как устранить !
Юрий 27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 20:18   #431
Аватар для макс 902
заменой,была такая хрень на 1.6
Старый 27.12.2017, 15:56   #432
Такая порнография не может давать ошибку на первую лямбду? (на фото проводка ко 2й)
Старый 27.12.2017, 16:14   #433
Аватар для порутчик
Может конечно
Старый 27.12.2017, 21:56   #434
Может конечно
Почему конечно? Они связаны? Причем после страния ошибки несколько сот км проехать можно без чека, а может и сразу вылезти
Старый 27.12.2017, 22:23   #435
Аватар для порутчик
Glebresh, что значит связаны? вы нормально поясните что имеете ввиду, я например только после крайнего сообщения предположил что вы связываете механическое повреждение на проводке 2 лямбды с ошибкой на первой, если так то бред конечно, у каждой свои ошибки, если с этим косяком что на фото ошибок по второй нет, то с ней все в поряде, а не постоянные ошибки по первой говорят о том что скоро ей кирдык или смените заправку
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ----------
первоначально подумал что у вас и на первой задрана проводка
Старый 28.12.2017, 07:02   #436
У первой и второй лямбд, если правильно помню, общая (читай: одна) линия питания и подогрева. При повреждении жгута под днищем может вылезти ошибка по первой лябде.
Glebresh (28.12.2017)
Старый 28.12.2017, 10:09   #437
Аватар для y-u-r-a
Юрий 27, не морочь себе голову, меняй лямбду
Автомеханик
Старый 28.12.2017, 12:53   #438
Аватар для Макcим
У меня когда сгнил провод у второй,ошибка была только по ней.
Старый 07.02.2018, 09:08   #439
Аватар для порутчик
Все правильно питание подогрева разное, а не общее как говорили выше
Старый 27.02.2018, 13:22   #440
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Всем привем. Сегодня загорелась лампа check engine, неисправность кислородного датчика. До этого заехал на АЗС. Может это быть из-за бензина? Плюс ещё сегодня мороз -24 и ехал я 140км/ч до этого.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
