Старый 21.06.2011, 02:00   #41
Das Auto - VWGolf5.2004.BKG
А кто-нибудь пробовал отрезать сам датчик от блока управления и по аналогии контактов припаять Бошевский четырехпроводный.
makatu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 19:06   #42
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE
По умолчанию Не гаснет чек после замены лямбда-зонд
Загорелся чекинжн. Сделали диагностику - неисправен второй (после катализатора) кислородный датчик (лямбда-зонд). Заказал оригинал, поменял. После нескольких выездов общим около 100 км лампа не погасла.
Через вагком гасить лампу не хочу, если поставил оригинал считаю, что должна сама погаснуть.
Что не так делаю?
caum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 19:14   #43
Аватар для anstar
если проблема устранена, лампа MIL (или как вы ее называете чекинжн) потухнет сама через определенное количество циклов включения-выключения зажигания.
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ----------
ктса, нерабочий лямбда удавалось оживить обычным карбклинером
Старый 18.07.2011, 20:08   #44
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
не понял как оживить карбклинером и что это такое и с чем его едят))
Старый 18.07.2011, 20:12   #45
Das Auto - Был Golf5 BSE 1.6на палке
дня через 3 потухнет если все нормально
Fomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 20:41   #46
Сообщение от Fomin Посмотреть сообщение
завтра "судный день"
Старый 18.07.2011, 21:13   #47
джедай
Аватар для andrey.def
Das Auto - VW GOLF
[/COLOR]ктса, нерабочий лямбда удавалось оживить обычным карбклинером
кстати да, как бы попробовать это самый карбклинер применить к лямбде?
ЙА-ЛЮ-БЛЮ-КАТААААА-ЦААААААА! I
andrey.def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 21:33   #48
Аватар для anstar
да очень просто. выкручиваешь старый лямбда-зонд, и пшикаешь на него со всех сторон карбклинером (жидкость для очистки карбюраторов), пока не перестанет стекать эта самая жидкость черного цвета. вкручиваешь обратно и усё...
конечно ошибки типа "обрыв цепи" ей не вылечишь :D :D :D
Старый 18.07.2011, 22:08   #49
джедай
Das Auto - VW GOLF
anstar,
16421 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
P0037 - 007 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00001000
Сопротивление: 65.52 kOhm
Напряжение: 0.140 V
Нагрузка: 96.9 %
Готовность: 0010 0001
стоит пробовать?
Старый 18.07.2011, 22:24   #50
Аватар для anstar
не, цепь подогрева этот способ не вылечит.
там провода нужно поверить (белые, если не ошибаюсь, 1 и 2 в 4-х контактном разъеме рядом с катализатором), не перемыкает ли их
Старый 18.07.2011, 22:32   #51
джедай
Das Auto - VW GOLF
anstar, ну и вопрос на засыпку: Как датчик-то выкрутить?
Старый 18.07.2011, 23:43   #52
andrey.def, А че там думать? В ФАКЕ ответ есть.
Старый 18.07.2011, 23:47   #53
джедай
Das Auto - VW GOLF
sheff, если ты про свою тему, то мне казалось, что "Ряд 1-зонд 2" это не передний датчик, а тот что после ката стоит.
Старый 18.07.2011, 23:50   #54
andrey.def, а разница то в откручивании какая?
Старый 19.07.2011, 07:10   #55
джедай
Das Auto - VW GOLF
sheff, сэр, да Вы зануда? Сначала его нужно найти, а потом уже откручивать, а моя и представления не имеет, где он располагается и как для его изъятия машину нужно раскорячить в бытовых условиях?
Старый 19.07.2011, 08:16   #56
Аватар для anstar
Сообщение от andrey.def Посмотреть сообщение
вот
Тип файла: pdf Снятие и установка лямбда после кат.pdf (117.3 Кб, 216 просмотров)
andrey.def (19.07.2011), barakuda (02.05.2013), mYp (19.07.2011), игорь888 (30.07.2012)
Старый 19.07.2011, 10:09   #57
Мне бы эту схему в прошлую субботу, хотя там и без схемы все понятно, что к чему.
Кстати, та самая смазка уже нанесена на резьбе зонда в оригинале VAG, может у др. производителей нет.
Старый 19.07.2011, 10:33   #58
джедай
Das Auto - VW GOLF
вот,остаётся ещё несколько фопросов:
1. дерьмопасту для повторной установки чем можон заменить? а то орининал с указанным номером стоит под две тысяч (небось целый стакан)
2. где провода смотреть? Для этого обязательно выкручивать зонд?
Старый 19.07.2011, 10:49   #59
Аватар для anstar
1. х.з.
2. нет, надо снять только разъем, проверить на короткое проводку и саму цепь подогрева в датчике
Старый 19.07.2011, 12:29   #60
да ужжж, 2 рубля за 167 грамм
Последний раз редактировалось caum; 19.07.2011 в 14:22.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
