Старый 20.06.2015, 12:16   #1
Аватар для fooxxname
Das Auto - Volkswagen Golf V , 2008год , двигатель BUD
Лампочка Не работают повторители поворотов в зеркалах гольф 5
Доброго времени суток. Собственно не работают повторители поворотов в зеркалах Подскажите пожалуйста может быть есть отдельный предохранитель на них и на что то ещё ? Ибо погасли сразу два. Извините если тема была уже но нашел очень много полезной информации по разборке зеркал , но вот по причине исправления неисправности ничего Заранее огромное спасибо !!!!
fooxxname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 14:15   #2
Аватар для Carbon71rus
fooxxname, а вообще другие поворотники работают ? до этого как они работали , а то может тускло и из 3 диодов может и работали по одному , и пришло время им всех сгореть , вообще эти повторители не любят мойку , керхер , я когда себе менял повторители то сразу прозрачным герметиком прошел швы соединения .
Последний раз редактировалось Carbon71rus; 20.06.2015 в 14:46.
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 14:36   #3
Carbon71rus, Тэкс отвечаю последовательно. Остальные на круг все в рабочем состоянии , никогда тускло не горели вроде бы . Кёрхер да мою периодически авто им Была буквально два дня назад такая ситуёвина зацепил меня один товарищ слева на джили по зеркалу . У него зеркало сложилось у меня ничего ни царапины Дело было с утра а когда ехал с работы просто обратил внимание не горит думал что только с моей стороны оказалось оба когда уже целиком дома проверил. Про предохранители и цепи питания ничегошеньки не нашёл .
Старый 20.06.2015, 14:42   #4
fooxxname, попробуй снять колпак , и глянуть нет ли обрывов ! , если умеешь пользоваться прозвонкой 12 V , то труда не состоит отсоединить повторитель и проверить наличия питания приходит ли оно вообще . при этом обязательно вкл поворотник )
---------- Сообщение добавлено в 15:44 ----------
fooxxname, забыл совсем проводку в гофре проверь на наличие заломов .
Achtung !
Старый 20.06.2015, 15:04   #5
Аватар для anstar
fooxxname, имея некоторый опыт эксплуатации, могу с уверенностью сказать, что момент, когда повторитель перестаёт работать в 99% случаев остаётся незамеченным для водителя. и странно, что никакой сигнальной лампы при этом не загорается. я лично у себя определил только когда шнур подсоединил. (смотрю ошибка "обрыв цепи", включил-точно не работает). Возможно у Вас левый давно не работал, а когда узнали, что правый не работает, заодно обратили внимание, что и левый тоже.
Старый 20.06.2015, 15:05   #6
Carbon71rus, Хорошо , загляну под колпак . Смущает только одно , что пропали сразу оба. ПРоводка в гофре это вот про такое говоришь http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124 ? Спасибо за советы , очень не люблю когда машинка болеет :D
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ----------
anstar, честно говоря да , не обращаешь внимание на эти дела так как они развернуты от водителя к проезжей части . Это я ехал в пробке рядом остановился golf 7 , замигал для перестроения , я на свой левый чего то посмотрел не горит , а как писал выше приехал домой обошёл всю машину на круг и оба не горят. Теперь к сути , табло с ошибками чистое по крайней мере сейчас ничего нет что касалось бы лампочек . А вот шнурок не подсоединял , то есть рекомендуете на всякий случай подцепить проверку?
Старый 20.06.2015, 16:09   #7
fooxxname, да именно что по ссылке . а так снимает колпак отсоед повторитель от фишки, вкл повторитель нужной стороны , берем в руки тестер , или контрольная лампа 12 V , и проверяем наличие 12 v .
Achtung !
Старый 20.06.2015, 17:06   #8
Аватар для anstar
fooxxname, просто не знаю почему так в vw сделали, что именно неисправность повторителей для водителя никак не акцентируется, а вот если например, перегорит одна из ламп подсветки номера, сразу загорится сигнальная лампа на приборке.
в Вашем случае ошибки читать уже необязательно, итак все понятно.
Старый 20.06.2015, 19:47   #9
Carbon71rus, Хорошо , но сначала в жгут
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ----------
anstar, видимо повторители считаются не критичными , а за подсветку номера наказывают Спасибо вам за поддержку!!!
Старый 22.06.2015, 18:01   #10
Carbon71rus,
anstar, И так , вскрытие произведено Вскрыл колпаки зеркал , на удивление открылись очень легко , извлек сначала левый повторитель . Забегая вперёд скажу что всё оказалось банальнее чем я думал . В левом увидел окисленный разъём ДУмал почищу и всё заработает . А когда снял правый повторитель то увидел следующее светодиодик катается внутри пластмассового кожуха. Зелёным отмечено место впайки , красным сам светодиод. В общем теперь придётся раскошелиться на новые , левый почистил он тоже не захотел работать . Спасибо за советы ребят . У меня всё
Старый 22.06.2015, 18:17   #11
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
fooxxname, смею предположить, что дело не в повторителях. Но это только догадки
Рекомендую перед тем как приобретать новые подключить старые напрямую к АКБ.
А для надежности проверить напряжение на отсоединенных клемах повторителей
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
anstar, не соглашусь. Одна из ламп (не помню правая или левая) не "тестится"
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 19:04   #12
Casper, А ну да я же не описал то основное , +12 имеется на каждом из разъемов и левый который я чиститьпытался кидали на прямую к батарее , результат нулевой а в травой я же написал кучка пыли при чем реальн кучка туда сюда катается и светодиод отвалился один из трёх :D
Старый 22.06.2015, 19:15   #13
Аватар для Andrey737
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
Все верноправая
Старый 22.06.2015, 19:59   #14
Аватар для Casper
Сообщение от fooxxname Посмотреть сообщение
Это меняет дело. Отпишитесь по результату
Старый 22.06.2015, 20:56   #15
Casper, Хорошо но это будет чуть позже
Старый 22.06.2015, 21:22   #16
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ленту с/д туда ещё можно подзасунуть
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=31777
fooxxname (22.06.2015)
Старый 22.06.2015, 22:59   #17
Аватар для ckm
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67800680513796
Заказал себе такие. У меня правый расколот, но полностью рабочий, а левый целый, но в последний дождь что-то тускло горел, потом сам вылечился.
Bitourbean (02.02.2016), fooxxname (23.06.2015)
Старый 25.06.2015, 23:48   #18
fooxxname, после замены все будет ок ! перед установкой не забудь промазать швы герметиком (прозрачным ) прослужат дольше .
Achtung !
Старый 05.07.2015, 15:10   #19
Аватар для wodahs
Подключив шнурок, можно это исправить. Как-то ковырялся, не помню в каком блоке, есть перечисление всех внешних ламп, и там ставится галочка, напротив той, которую авто будет диагностировать и сообщать о ее неисправности.
Последний раз редактировалось wodahs; 05.07.2015 в 15:20.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 15:52   #20
wodahs, это сложный путь, да и если честно я не очень понимаю кто у нас в городе такое может сделать
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ----------
Carbon71rus,
ckm,
Casper,
anstar, В продолжение темы про повторители. Купил наконец то себе вот такие два повторителя (TYC) ПРомазал швы герметиком как советовали в одной из тем , все работает сверкает
Спасибо огромное ВСЕМ вам кто участвовали , советовали и помогали
Carbon71rus (24.08.2015), wodahs (09.07.2015)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
