Старый 27.01.2016, 13:30   #1
Das Auto - VW 1.8 1986
Восклицание Golf 2. Нет зажигания, только крутит стартер.
Привет,
На днях появилась проблема.
Сажусь я, как-то утром, в машину, тороплюсь ... и ... вдруг ... не заводиться, бензонасос не качает. Так не только не заводиться. При повороте ключа на старт - панель приборная не горит. В чём может быть проблема ?
Важно во всём при этом то, что всё работает когда держишь ручку возле руля дальнего света !!! Заводишься, отпускаешь и опять всё глохнет. Крутит только стартер.
П.С. Когда купил была б/у и у неё уже была настроена такая фигня, что когда поворачиваешь ключ на старт - сразу загорается ближний свет фар, независимо от положения надрулевого переключателя !
АВТО: Гольф || 1.8 1986 г. Бензин.
Спасибо откликнувшимся !
Последний раз редактировалось владимир76; 27.01.2016 в 13:37. Причина: Написание текста заглавными буквами запрещено!
vv7v7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 13:40   #2
предположу что неисправна схема электропроводки, либо кто то придумал противоугонную систему "кастом" и при этом сгорело какое либо реле.
можете видео ритуала старта снять для наглядности и выложить его сюда?
---------- Сообщение добавлено в 14:44 ----------
да, и из объяснения так же следует, что в электропроводку цепи ближнего вносились изменения и надо смотреть что там сделано, скорее всего причина там
vv7v7 (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 13:49   #3
Просто вся суть в том, что приехал то я вечером удачно, остановился, заглушил ! Без каких либо проблем ! А утром вот такая пакость ...
Старый 27.01.2016, 13:49   #4
ну и как вариант, это группа контактов замка зажигания
vv7v7 (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 13:55   #5
Ну, я через 30 минут пойду смотреть, отпишусь ! Есть ещё идеи ? Большущее Спасибо, друг !
Старый 27.01.2016, 13:59   #6
проверяйте предохранители, массу, реле, группу контактов, проводку, реле. какие тут могут быть ещё предположения, машина старая, всё может быть.
vv7v7 (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 14:29   #7
Аватар для BeaViS
Сообщение от vv7v7 Посмотреть сообщение
повернуть и щелкнуть тумблером света?
сия функция - колхозилась
надо будет понимать колхозилась с умом или нет
начать да, как говорит Владимир - с группы контактов замка зажигания
руль снимать :) дел на полчасика :)
учитывая, что работает с дальним, то видимо провод от зажигания был пущен как-то на свет
в г2 по умолчанию свет работает не через реле, а напрямую через контакты кнопок и переключателей
Старый 27.01.2016, 15:04   #8
Зажигание работает, когда только включаешь дальний свет и держишь ручку - отпускаешь - глохнет + когда отключаешь дальний - не заводиться ... (только при держании ручки при включении ) - МАГИЯ !
Старый 27.01.2016, 15:49   #9
Аватар для BeaViS
vv7v7, ммм.. а переключатель света в каком положении?
может заколхозили свет так, что переключатель света должен быть в положении ВКЛ всегда?
то есть кнопка ближнего всегда нажата?
Старый 01.07.2016, 13:12   #10
Всем привет ! Простите, что так долго шёл ответ ...
Проблема заключалась в контактной группе. Купил новую, поставил - все работает как часики. Почти.
Единственная "проблема" - немного расплавилась фишка, которая для это группы. Но - работает.
Плавилась из-за 100 летнего недосмотра и от того, что фары были подключены напрямую к переключателю фар. Теперь я поставил их через разгрузочное реле. Просто, до этого у меня ещё кнопка расплавилась. Тоже новую купил, а плюс с неё поставил через тумблер ( для удобства ).
Всем огромное спасибо !!!
Старый 01.07.2016, 20:58   #11
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
Ну хоть так))) лучше поздно чем никогда, а то заинтригуют половину форума и в кусты)))
Dячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
