Старый 02.05.2017, 02:06   #101
Аватар для r1sh
Сообщение от Max Payne Посмотреть сообщение
Да походу 17 диски, низки профиль и полное отсутсвие дорог в нашей местности стали виной))Хотя может и брак сам не понимаю как так потекла...как я понял альтернатив как таковых много нет у ппд до 11 года - там честный ппд стоит...
дальше за амортом приедут и подшипник ступицы и возможно задняя подвеска. Но главное ж катки
Под еврик 17е диски идут нормально и под евро спорт, например на ГТИ вообще Детроиты 18е ставят без проблем.
Я если честно сомневаюсь что радиус колеса как-то влияет на скорость износа амортизатора))
Ну вобщем план действий у вас есть, успехов в покупке)
Старый 02.05.2017, 02:17   #102
Аватар для Max Payne
Das Auto - Golf 1
Спасибо за советы! Буду думать)))Авось обратно на 15 колеса вернусь))))
Ты знаешь себе цену - значит продавалась...
Max Payne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 09:55   #103
Аватар для r1sh
а у меня вопрос по задним пружинам. Хочу чтобы жопка помягче была ну и на ней пружины проще всего поменять.
Пытаюсь разобраться с цветовым обозначениям и буквенно-циферным. По разным источникам получается разный вес на который они рассчитаны, я запутался.
Старый 02.05.2017, 10:45   #104
Аватар для y-u-r-a
еще как влияет
Автомеханик
Старый 02.05.2017, 10:50   #105
Аватар для r1sh
еще как влияет
и как же?)
Старый 02.05.2017, 14:36   #106
Das Auto - G7 1.4 - продан
радиус колеса
Только ДИАМЕТР!
Старый 02.05.2017, 14:37   #107
Аватар для r1sh
Только ДИАМЕТР!
как влияет?
Старый 02.05.2017, 14:55   #108
r1sh, Патамушто радиус 17 у задних колес Белоруса МТЗ-82
Старый 02.05.2017, 16:03   #109
Аватар для r1sh
а по существу?
Старый 02.05.2017, 16:48   #110
Аватар для zelot
Das Auto - Golf+, 1.6 МКПП, 2013 m.y.
Тоже хочу заменить задние амики, т.к. начали стучать. С завода стоят оригинал Sachs для евро подвески.
Либо брать Sachs super touring - 310950 или монрое рефлекс Е1341, либо как здесь советуют монро 23987.
zelot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 16:51   #111
Аватар для r1sh
Сообщение от zelot Посмотреть сообщение
а зачем ставить задние амортизаторы с ППД а перед без?
нужно смотреть по ходу штока и подбирать по каталогам именно те которые ставились на Golf+ с ППД.
Старый 02.05.2017, 20:15   #112
Das Auto - Golf CAXA 2011
а по существу?
Сравни вес в сборе 15-х и 17-х колес и вопросы пропадут, так же не забывай что у 15-х резины больше и пробивает подвеску гораздо реже...
Старый 02.05.2017, 21:59   #113
Аватар для zelot
Дело в том, что и передние аморты с евро подвески, а пружины для ППД.
Если более понятно: пружины от ППД (с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, аморты работают "на пределе".
Тут либо ставить такие же аморты для европодвески, либо просто поменять пружины без ППД.
Старый 03.05.2017, 00:10   #114
Аватар для r1sh
Вы хотите сказать, что 1-2кг на 1 амортизатор которые в пределах допустимого фольксвагеном при расчёте нагрузки на подвеску прямо таки убьют быстрее амортизатор аж за 40тыс км? Скорее пружины убьёт из-за жёсткости колес.
Почему-то у любителей бумеров от 19 и 20 катков умирают далеко не аморты а рычаги со ступицами))
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ----------
Может я что-то не понимаю но общий ход штока амортизатора 60см примерно.
Разница в 2см отличия ппд и евро это 1/30 от общей длины, откуда там взялся предел?)
Я так же собираюсь менять пружины на евро а аморты с ппд, там тоже по вашей логик будет на предел?)
Последний раз редактировалось r1sh; 03.05.2017 в 00:16.
Старый 03.05.2017, 12:48   #115
Аватар для zelot
Это я с дружественного форума взял.
Забыл ссылку добавить :)
Воообще, если делать "по уму", надо и пружины и амортизаторы менять на евро подвеску (2UA)
Последний раз редактировалось zelot; 03.05.2017 в 12:51.
Старый 03.05.2017, 15:32   #116
Аватар для r1sh
ну вообще да согласен) я когда менял себе заднюю подвеску не смог разобраться с номерами и артикулами по этому плюнул и поставил то что по каталогу, а щас появились деньги и желание ее помягче сделать, вот и стал вентилировать этот вопрос)
По идее аморты передние и задние прошли всего 10-15тыс км, можно будет продать на авите)))
Старый 06.05.2017, 16:20   #117
Почему-то у любителей бумеров от 19 и 20 катков умирают далеко не аморты а рычаги со ступицами))?)
При проектировании подвески конструктора учитывают каждый грамм и мм.
Любители катков меняют вылет и получают смещение нагрузки в ступичном подшипнике, но им это по барабану видимо, как и вам лишний вес на колесе!
Дороги у нас не для катков, а для бубликов
Старый 06.05.2017, 16:50   #118
Аватар для r1sh
Да я согласен что они это учитывали) и по каталогу на одни и те же аморты можно ставить от 15 до 17 катков, а вот 18е уже рекомендуют только на спорт подвеске) это значит что 17е катки по заводу штатно предусмотрены)
Ну дороги да, согласен, даже у нас в Питере когда я вижу гольфы на 17-18 катках ещё и на спорт подвеске и низкопрофильной резине я про себя ойкаю))) кому-то понты важнее комфорта)
Старый 22.12.2017, 17:48   #119
Das Auto - Голф 6 122л.с.
WVWZZZ1KZAW130611 помогите подобрать задние амортизаторы нужен сакс или монро -подскажите номера ?
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 20:14   #120
Das Auto - VW Golf V
Александр.С., Monroe 23979 или Monroe E-1337 или https://webcat.zf.com/
Мы можем подавить в себе боль, слезы, злость, любовь... Но дикий ржачь сдержать не можем...
klizma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
