Старый 10.04.2017, 12:07   #1
Das Auto - golf 4 axr 2003
Важно дверь не открывается за ручку,снаружи
Доброго времени суток подскажите водительская дверь снаружи то открывается то нет изнутри открывается нормально ,а вместе с ней задняя пассажирская левая подглючивает тоже только снаружи пару раз подергаешь и открывается заранее благодарю.
DEWERSANT вне форума   Ответить с цитированием
msvmks (12.06.2021)
Старый 10.04.2017, 12:53   #2
DEWERSANT, раньше работала? или после разборки двери появилась проблема?
Старый 10.04.2017, 14:45   #3
не разбирал ничего не делал просто в один момент не смог снаружи открыть
Старый 10.04.2017, 14:52   #4
причина скорее всего в гибкой тяге от рычажка замка до наружной ручки.
точнее этот тросик имеет регулировку, которая выставляется на ребристом профиле ручки и фиксирует натяг этой тяги.
сейчас найду это фото
Старый 10.04.2017, 15:04   #5
демонтируется личинка замка двери, за ней открывается доступ к этому месту.
при вывинчивании фиксирующего винта личинки не нужно отворачивать его до упора, так, как вы потом полезете разбирать всю дверь. нужно по моему максимум 8-10 оборотов, точно не вспомню, может кто подскажет.
за тем просто ослабьте эту тягу на 1-2 рёбрышка и соберите как было. должно помочь.
вообще, если причина в этом, то возможно сместился сам замок со своих креплений (2 алюминиевых чёрных винта с многогранником).
посмотрите, может будет видно.
Тип файла: jpg DSC02238.JPG (195.1 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC1016.JPG (210.1 Кб, 90 просмотров)
Старый 15.05.2017, 12:09   #6
Das Auto - VW Bora 2.0 2001
Я уронил болт крепления личинки замка в дверь (Микрик чинил)! Где взять такой болт или заколхозить как то? Из двери достать не получилось (разобрал полностью). Он куда то улетел в самую бездну, куда ничем не подлезть. Дверь уже собрал и посадил на герметик (текла вода в салон из под карты), так что разбирать обратно уже совсем не хочется.
Rost308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 14:25   #7
Das Auto - Golf IV 1.6 BFQ 2003
Rost308 возможно он N90 800 503
jonnybbs вне форума   Ответить с цитированием
Rost308 (15.06.2017)
Старый 20.05.2017, 14:44   #8
Сообщение от jonnybbs Посмотреть сообщение
автору вопроса нужен другой винт, который идёт в сборе с элементом под названием
3B0 837 88(5-6) D Опорный элемент винт этот приводит в движение фиксирующую скобу личинки замка.
а ваш болтик, это судя по всему просто многогранник крепления самого замка на корпусе двери
Старый 15.06.2017, 12:48   #9
Подобрал просто похожий! Кст после сборки дверь открывалась 1 раз из 50 (оказалось, что тросик который к наружней ручке крепится перетянул)
Старый 14.06.2018, 22:21   #10
Das Auto - wv golf 4 1.4 1999г.в
Плохо не открывается задняя левая дверь(Детский замок)
Всем Привет,такая ситуация,закрыл дверь на детский режим,и по моему везению перестала работать наружная ручка....вопрос в чем,как бы мне теперь снять детский режим на закрытой двери и не поломать все,заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Morozov_47_rus; 16.06.2018 в 09:29. Причина: спасибо за "помощь" сам разобрался.
Morozov_47_rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 15:29   #11
Das Auto - гольф4, Aus, 2000
Такая проблемка. Водительская дверь открывается с трудом...Ручка не четко открывает дверь,т.е нужно сильнее тянуть,и как бы немножко под углом...Раньше все было нормально,но со временем все хуже и хуже.Сейчас при открытии такое ощущение,что она отвалиться...ЧТо можно сделать???В тросике дело, или какую гайку подтянуть?
Методом тыка боюсь лезть,что бы не сделать еще хуже
Сергей3131 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
