Старый 12.08.2010, 21:58   #1
Аватар для max
Das Auto - Golf V 1.6 BSE
По умолчанию Бензонасос накрылся?
Доброго всем вечера! Поиском пользоваться умею и сам подозреваю, что полетел бензонасос.
Проблема такова, сегодня во второй половине в салоне услышал не то писк, не то свист. Звук в районе бензонасоса. Бак заправлен на половину. До нуля никогда не докатываю. Топливный фильтр меняли неделю назад. Пробег 41000. Машина заводится нормально, провалов нет.
Правильно ли я определил, что проблема в бензонасосе?
Пробывать чистить как в отчете DRIFTKINGa или сразу под замену? И могут ли коряво топливный фильтр установить и звук связан с этим?
max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 22:08   #2
Аватар для АК-47
Сообщение от max Посмотреть сообщение
наши умельцы все могут,я бы начал проверку с него.
Старый 12.08.2010, 22:51   #3
Аватар для ROME
Das Auto - Porsche Cayenne Turbo S 4.8i V8 (550Hp)
Я бы вынул его из бака и помыл бы сеточку.
ROME вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 09:06   #4
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
max, Особо не заморачивайся - это баг Гольфов, свистит не насос, а фильтр, вернее клапан в нем, так вот это только проявляется когда температура окружающего воздуха и следовательно топлива переваливает за 30 гр.
Проверенно, на своем опыте, у меня то же вдруг появился свист в районе бензобака после продолжительной езды по солнышку. Стал искать источник свиста, думал кирдык насосу, но там где находится насос звук еле прослушивался, а вот снаружи авто, справа, рядом с задним колесом звук был слышен прекрасно. Заглянув под машину, я понял, что свист раздается от фильтра. Решил поменять, но заехал на заправку и залил полный бак, свист исчез. Так же он не проявляется по утрам, при поездке ночью, когда прохладно.
Поэтому пока забил.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 09:19   #5
Аватар для max
Сообщение от Golfoman Посмотреть сообщение
Поэтому пока забил.
Golfoman, Спасибо, у меня прям все как ты описал. Звук слышен в салоне, ну и как раз где правое заднее колесо, у топливного фильтра. Просто странно, топливный фильтр-новый. Хотя сегодня ночью ездил - звук был тише, еле слышен, а сегодня утром , когда ехал на работу звук и вовсе пропал. Попробую сегодня дозаправиться на Shell.
Старый 13.08.2010, 09:36   #6
Аватар для URsuS
max, фильтр не только новый, но и китайский! Sheff ставит если мне память не изменяет mann. Хотя на ТО я сам поставил китайский :)!
RIP
Старый 13.08.2010, 10:28   #7
У меня тоже самое поменял фильтр неделю назад и сразу появился такой свист на старом не замечал скажите может из-за свиста происходит неправильная работа топливной ситемы что может повлиять на работу топливного насоса или это просто особенность в жару ?
Арсений63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 10:33   #8
Аватар для max
Cогласен, щас все расходники китайские, которые оригинальные, поправьте если не прав. У меня самый первый фильтр воздушный с завода стоял made in Germany, а сейчас in China.
Надеюсь свист больше не появится и не будет напрягать
Старый 13.08.2010, 10:40   #9
Аватар для evg
Das Auto - Audi A4 2.0q Sline
max, было тоже самое,поставил MANN всё ок! MANN тоже китай,так что вот так.
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина!
evg вне форума   Ответить с цитированием
max (13.08.2010)
Старый 13.08.2010, 19:25   #10
Аватар для Golfoman
Арсений63, Вообщем ничего опасного этот писк, кроме раздражения, не несет, все работает. Скорее всего проблема в клапане фильтра, при нагреве он начинает пищать, наверное жалуется...
Старый 16.12.2010, 12:49   #11
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Чтот у меня на холоде больше свистит, причем звук все сильнее с увеличением пробега. Причем никогда не допускаю уменьшения топлива более чем на половину в т.\баке. И пробег у меня 2600 км и когда осенью покупал авто этого точно не было. Потому как на жаре у меня под капотом свистело (похоже помпа). С приходом холодов снова свистеть стало, но я то думал так же из под капота, ан нет. Свист был слева. Потом определил, что он сзади.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 12:53   #12
вернее свист с права по ходу движения
Старый 16.12.2010, 15:17   #13
Das Auto - гольф+
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
а что не даёт при работающем авто нагнуться и послушать в районе фильтра?
Старый 15.07.2011, 16:15   #14
У меня тоже свистит.
Я сначало было подумал - насос накрывается.
Выдался свободный денек на вых - извлек бензонасос из бака. Разобрал. Как ни странно - чистота просто ослепительная была! Протирая чистой тряпочкой я даже умудрился напачкать))) Насос значит в порядке. Как назло - пока смотрел насос - ничего не пищало...
Затем опять начался писк - прислушался - он исходит от фильтра. Хотя я его недавно менял - буквально тыс 15 назад...
Почитал форум - многие просто болт забили....
НО! Писк очень неприятный. Иногда даже в салоне его слышно когда в пробке стоишь...
Читал - вроде бы фильтр от MANNа не пищит - так ли это?
Думаю поменять. Благо дела на 5 мин...
Заранее спасибо за совет...
cb_one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:51   #15
Аватар для anstar
млин, извините что не в тему, но похоже "писк"-отличительный признак китайцев. (чери амелет-овские двигатели тоже свистят).
Может кто-то рискнет разобрать фильтр, понять причину?
Старый 21.07.2011, 14:06   #16
Народ, кто какой фильтр посоветует купить?
Этот писк уже достал...
Что то он последнее время становится все громче и громче(((
Старый 21.07.2011, 14:10   #17
Аватар для Горыныч
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2004г.
как подзасрется -пропадет
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 17:56   #18
Сообщение от cb_one Посмотреть сообщение
меняй фильтр, такая же хня была с mann.
Старый 25.07.2011, 12:19   #19
андронио, так суть вопроса - какому производителю отдать предпочтение?
Я как раз собирался взять MANN)))
Старый 25.07.2011, 12:30   #20
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Неделю назад поставил MANN.
В субботу справа сзади зазвиздело так не кисло. На холодную также шумит. Шум весьма сильный, бензонасос может так свистеть?
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ----------
cb_one, попробуй Кнехт, потом расскажешь
Maxs вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
