Старый 07.08.2014, 08:50   #101
Аватар для y-u-r-a
i.max, Макс я думаю кто ставил блоки от 6го, теперь уже поставили от 7го...
Я нигде не встречал этого ТПИ, и все как всегда делают по одной и той же схеме...
Автомеханик
Старый 07.08.2014, 09:04   #102
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Я конечно может запоздал действительно с заменой)Придется самому проверять этот способ, судя по его описанию, он полностью рабочий, раз сам производитель озаботился этой проблемой и адаптировал новые блоки под старую схему с 2 моторами.
Старый 07.08.2014, 13:01   #103
Аватар для i.max
Неужели ни у кого не установлена клима от шестого Гольфа? Все перешли на седьмую что ли)
Старый 07.08.2014, 18:16   #104
Аватар для y-u-r-a
i.max, Наверное в отпусках...
Автомеханик
Старый 07.08.2014, 21:02   #105
Аватар для i.max
Наверное) Ну не может же такого быть, чтобы ни у кого не было
Старый 13.11.2014, 08:24   #106
Аватар для i.max
Недавно все-таки завершил установку нового климата. Сначала поставил его без дополнительго сопротивления в цепь датчика положения заслонки наружного воздуха. Как и ожидалось, заслонка до конца не закрывалась, что приводило к запотеванию стекол в дождливую погоду. После установки доп. сопротивления (оказалось в районе 2,5 кОм) все заработало как надо. Заслонка стала закрываться до конца и стекла перестали потеть.
Старый 13.11.2014, 09:08   #107
Аватар для lovelyevil
i.max, выложишь фотку, как стало выглядить ?
Старый 13.11.2014, 09:27   #108
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
lovelyevil (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 09:49   #109
Аватар для i.max
Да, как на фото, спс. Цена вопроса: 100 баксов за блок климата с новой рамкой и 30 (тридцать!) за новый гейтвей 2014 года 5N0...AN. Все куплено на алиэкспрессе и прекрасно работает.
Старый 13.11.2014, 15:17   #110
Аватар для i.max
В качестве плюсов климата Г6 кроме внешнего вида хочу отметить отсутствие синих экранчиков (мне их синее свечение никогда не нравилось) и что главнее - заслонки перестали жить своей жизнью, когда что-то в недрах панели постоянно хлопало и шуршало. С новым климатом все тихо, ничего не шуршит. Из минусов - имеется только 3 градации обогрева сидений и невозможность выставить температуру с шагом в полградуса, как это было на климате Г5. Но в целом этот апгрейд рекомендую сделать, он стоит потраченных денег и времени и усилий (секас с заменой блока гейтвей тока чего стоит).
Последний раз редактировалось i.max; 13.11.2014 в 15:33.
Старый 13.11.2014, 15:43   #111
Аватар для WetBrash
и плюс еще датчик загрязнения забортного воздуха и режим автоматической заслонки циркуляции :)
Старый 13.11.2014, 16:22   #112
Я сначало подумал, Вы климат от 7-ого гольфа ставили.
Вот он действительно красив. Вроде бы на последние джеты 5-ые такие климаты серийно ставили? Внешне не очень, но раз заслонки больше не живут своей жизнью, значит однозначно плюс
Старый 13.11.2014, 17:41   #113
Аватар для i.max
Не знаю, на вкус и цвет что называется) От Г7 климат ИМХО сильно выделяется на остальном фоне. Плюс необходимость колхоза с рамкой. Да, на Джетту 5 такой климат ставился в последние года.
Старый 13.11.2014, 21:03   #114
Аватар для y-u-r-a
Снимаю за три минуты (ловкость рук)
Автомеханик
Старый 18.05.2016, 12:36   #115
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
Подниму тему.
Вводные: у меня Golf 5 дизель 2005г.в., нахожусь на финальном этапе замены климата: ставлю от Golf 6.
При выключенной рециркуляции, т.е. когда воздух должен поступать только с улицы, у меня (по вчерашним наблюдениям в течении часа) не закрывалась полностью заслонка рециркуляции (та, что перекрывает доступ воздуха из салона): остается 5-10мм.
Вопросы:
1) при выключенной рециркуляции, т.е. когда воздух поступает снаружи/с улицы, у всех и всегда полностью закрыта заслонка рециркуляции?
2) Или все-таки при определенных режимах климат смешивает воздух с улицы и салона?
3) Как сэмулировать ситуацию, чтобы заслонка рециркуляции закрылась полностью (проверить ее работу), какие нужны условия? (может выставить определенный режим на климате относительно температуры на улице и в салоне и т.д.)
П.С.: сейчас с помощью сопротивления добился того, чтобы заслонка воздухозаборника закрывалась полностью/плонтно (воздух с улицы при включенной рециркуляции не поступает в салон), запараллелил обе заслонки (воздухозаборника и рециркуляции).
Осталось понять правильность работы заслонки рециркуляции.
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 12:49   #116
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
Да, иначе воздух с улицы мимо фильтра и радиаторов будет попадать в салон. А это противоречит самому принципу климат-контроля.
Старый 18.05.2016, 13:45   #117
sk_npzao, т.е. воздух минует поток от вентилятора, минует поток воздуха из салона в сторону вентилятора и попадет в салон (под бардачек)? ) спартанец!
Нужно будет проверить заслонку рециркуляции при выключенном вентиляторе...
Где-то нашел, что немного приоткрывается заслонка рециркуляции для разряжения чтоли ...
Старый 18.05.2016, 23:44   #118
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
не включается компрессор при установке 6 бкку вместо 5го. куда рыть? блок адаптирован и рабочий проверен на б7.=( ошибка в системе только по красной приборке. ставлю старый блок (с экон) все работает отлично.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 12:16   #119
senatormog, размести фото своего родоного блока тут.
Расскажи, что ты делал с проводами во всех коннекторах климата.
Старый 19.05.2016, 12:51   #120
Вот я тему создавал все описал http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=80874
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
