09.01.2016, 19:11 | #601 | ||||
Das Auto - GOLFik 6, CAXA 1,4(продал)
(Golf 5) Штатная камера заднего вида & RNS-510
300.972.848. А что значит камера для кругового обзора? Честно я далёк от электроники))) Я бы с удовольствием поставил бы камеру, но не знаю как, многие разводят руками говорят, что не чем не могут помочь. Сможешь чем ни будь помочь? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Последний раз редактировалось egrmoscow; 09.01.2016 в 19:15. |
09.01.2016, 23:34 | #602 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
egrmoscow,
Спасибо за номерок. Система кругового обзора состоит из 4 камер: 1. Переднего вида. 2. Заднего вида 3. Камера в левом зеркале. 4. Камера в правом зеркале. Так же имеет блок управления в который эти камеры подключаются, и с которого получают питание. |
Пользователь сказал cпасибо: | egrmoscow (10.01.2016) |
21.01.2016, 15:07 | #603 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
Привет!!!!Хочу установить камеру на Golf 6, есть предложение купить камеру от пассата...я почитал форум но так и не разобрался есть какие-то Hight и Low камеры.Я так понимаю сама камера одинаковая просто можно через блок подключить для траектории, а можно напрямую к магнитоле.Отсюда и жгут проводов разный...Я прав?
21.01.2016, 16:39 | #604 | |||
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
shkep, да.
С Уважением, Дмитрий!
21.01.2016, 21:44 | #605 | |||
И еще вопросик, у меня на камере не три провода а пять в штекере.....куда еще два?И что за разъем слева? Сама камера от Golf 7, она подойдет на golf 6? 5g0827469В номер камеры.
Последний раз редактировалось shkep; 21.01.2016 в 22:47. |
21.01.2016, 22:46 | #606 | |||
Господа существует несколько видов камер, и способов их подключения. Есть камера у которой RGBS сигнал видео, то есть красный синий зеленый синхро и земля. Всего 4 дырочки и стальная оболочка в круглом разъеме. Эту, и только эту камеру можно подключить напрямую к RNS-510. Именно эта камера на первой странице темы. Её можно в принципе подключить к любой магнитоле, но нужно мутить видео суматор, и не все магнитолы потом могут нормально показывать картинку с такой камеры.
Второй тип камеры как на фото сверху shkep, эту камеру можно подключить к блоку траектории, к системе кругового обзора и к любой нештатной магнитоле. к RNS-510 напрямую, такую камеру не подключиш!!! поскольку она имеет обычный композитный видео выход, как у обычного довоенного видеомагнитофона. Там только видео сигнал и земля. В принципе такую камеру можно подключить и к РНС, но нужен очень дорогой и не используемый в повседневной жизни видео преобразователь. Поэтому очень важно определиться какая именно вам нужна камера, и купить правильную. Остальные провода у всех камер одинаковые, система выдвигания глазка, и питания самих камер идентична, ну может незначительно отличается от поколения к поколению. |
21.01.2016, 22:51 | #607 | |||
А к RCD-510 с видеовходом можно подключить? Я вообще других видеовыходов кроме такого нигде не видел на штатных камерах..... такой кабель можно использовать?Я так понял что разъем для штекера это выдвигание глазка....а 5 проводов в штекере за что отвечают???Буду очень признателен за расшифровку по цветам...
Последний раз редактировалось shkep; 21.01.2016 в 22:57. |
21.01.2016, 22:58 | #608 | |||
shkep,Нет, это камера для блока траектории. круглый разъем, желтый провод это видео, черный земля. квадратный разъем слева- коричневый земля, красный это постоянные +12, синий через диод и конденсатор вешаем на лампу заднего хода. Черный я х.з. но скорее всего тоже земля.
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- shkep, вот на последнем фото к синему крулому разъему сколько проводов подходит? на фотках так то разные камеры. Там где нова пошта камера под траекторию, а там где эмблемой в верх камера под РНСку Последний раз редактировалось Кукиш; 21.01.2016 в 23:02. |
21.01.2016, 23:04 | #609 | |||
скажу честно не знаю... https://www.drive2.ru/l/288230376151965477/ вот источник. Подскажите номер камеры и кабеля для подключения к RCD-510 с видеовходом, без траектории. Мне наверное нужен кабель как на этом фото с четырьмя точками...
Последний раз редактировалось shkep; 21.01.2016 в 23:07. |
21.01.2016, 23:08 | #610 | ||||
ну яж говорю камеры на фотках разные! Выгледят одинаково, но разъемы у них разные. На последней для прямого подключения к РНС 510. распиновка разъемов на первой странице, если фотки не сохранились, то я тем более уже не помню :D
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- я понятно объясняю? разница только непосредственно в самой камере, из одной выходит 4 провода, из другой 2 провода. Вокруг это то во что вставлена камера, оно нам не интересно, это подбирается элементарно по внешнему виду, либо в значек, либо в ручку. |
Пользователь сказал cпасибо: | shkep (21.01.2016) |
22.01.2016, 21:45 | #611 | |||
Эту камеру не подключить ни в блок траектории ни напрямую в РНС\РСД-510, с ними она работать не будет.
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 23.01.2016 в 02:09. |
23.01.2016, 02:08 | #612 | ||||
Если интересно обращайся в личку. Последний раз редактировалось Phaeton-I; 23.01.2016 в 02:12. |
14.02.2016, 10:13 | #613 | |||
Das Auto - Golf MK6, CAXA, 2010
Вчера sheff, вернул к жизни безвременно собравшуюся уходить камеру! Дело было в проводах, теперь всё отлично. Спасибо большое !
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (15.02.2016) |
15.02.2016, 10:50 | #614 | |||
eugene-u, Ага, ничего нового.
И настоятельно рекомендую вырезать отверстие в корпусе, так провода не изгибаются. |
25.02.2016, 18:34 | #615 | |||
Das Auto - VW Golf 5, 1.6 BSF, МKПП, 2006
Прошу помощи у специалистов крупного масштаба и знающих свое дело короче матёрых мужиков! Хочу поставить не оригинальную камеру поключив ее к европейской rns 510, http://m.aliexpress.com/item/32555531017.html вот такую хочу купить на оригинал иди там на похожую на оригинал финансов нет, помогите мне как ее подключать к голове какие провода куда что и вообще) зеленый я еще в этих делах) просто в этой теме половина фотографий не открываются...
07.03.2016, 22:56 | #616 | |||
Das Auto - Golf Plus 2013 1.6 ручка
Поставил камеру штатную на Плюса(13 год), голова Делфи РСД-510. Всё работает, но переодически выпадает сообщение на дисплее об отсутсвии видеосигнала, бывает что и картинки нет. Питание(син и кор) брал с лампы ЗХ, основной + тащил с магнитолы. Конденсатор с диодом на синий провод помогут?
07.03.2016, 23:06 | #617 | |||
07.03.2016, 23:09 | #618 | |||
D-mas51, я бы таймерное реле поставил и все. Я на шкоды так ставлю.
08.03.2016, 09:24 | #619 | |||
Я так понимаю, что в камере уже реализована задержка по питанию, но видать как-то коряво)
11.03.2016, 11:56 | #620 | |||
Скажите, а камера из первого поста 5K0827469R ULM на дверь багажника Гольф-6 подойдет? Чисто конструктивно по креплениям подходит?
