Старый 11.04.2013, 10:35   #1
Das Auto - нет
По умолчанию Новый BCM 5Q и всё что с ним связано
Для любителей покопаться и поломать голову предлагаю тему.
Бортовая сеть новой платформы MQB. Будем опираться на бортовую сеть седьмого гольфа. Мне довелось немного поковырять её своими корявыми пальцами, так что не взыщите на возможные ошибки и неточности. Поправляйте если что не так.
Вот он блок: BCM MQBAB H H14 0106
SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
К нему подходят также три штекера: два больших А и С. И маленький В.
А отличается от С белым внутренним штекером.
Тип файла: jpg i-916.jpg (46.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg i-915.jpg (44.6 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg i-913.jpg (48.4 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg i-917.jpg (192.8 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg i-925.jpg (150.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg i-919.jpg (181.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg i-931.jpg (60.9 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg i-918.jpg (189.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg i-926.jpg (188.6 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg i-920.jpg (219.3 Кб, 101 просмотров)
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Catstet (29.07.2013), dip27 (04.06.2013), Diversant (11.04.2013), dr. Dee (11.04.2013), Frontera_i (06.07.2020), Graf007 (11.04.2013), grkur (18.04.2013), holdenkollfild (11.04.2013), meetrich (29.04.2013), pnpn (11.04.2013), PPN (11.04.2013), Protune (11.04.2013), Rusik (17.04.2013), sheff (11.04.2013), ФМА (17.04.2013)
Старый 11.04.2013, 10:51   #2
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
Во вложении программа по самообучению - Golf 2013 Электрооборудование
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-v-v-s- (11.04.2013), dip27 (04.06.2013), dm-4 (19.04.2013), dr. Dee (11.04.2013), evglari77 (17.04.2013), fD718 (11.04.2013), Graf007 (11.04.2013), grkur (18.04.2013), holdenkollfild (11.04.2013), Jump (11.04.2013), KoMno3uTop (11.04.2013), mambo№5 (11.04.2013), Parazit70 (11.04.2013), PPN (11.04.2013), Rusik (17.04.2013), schtrauch (12.04.2013), sheff (11.04.2013), SPH (06.06.2013), StepanJegorov (12.04.2013), Ty3uk (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 10:55   #3
Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI DSG
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
Может и остальные SSP есть? А то у меня только 513 на английском.
PPN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 11:18   #4
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от PPN Посмотреть сообщение
Есть несколько
Тип файла: pdf Golf 2013.pdf (4.48 Мб, 225 просмотров)
Тип файла: pdf Golf 2013 Ходовая часть и система полного привода.pdf (2.44 Мб, 162 просмотров)
Тип файла: pdf Golf 2013 Вспомогательные системы для водителя.pdf (1.81 Мб, 172 просмотров)
30 пользователя(ей) сказали cпасибо:
#vtoroi (16.04.2013), a.k (29.05.2013), Cossack (11.04.2013), Deemaze (29.04.2013), dip27 (04.06.2013), dm-4 (19.04.2013), dr. Dee (11.04.2013), EgoS (29.04.2013), evglari77 (17.04.2013), fD718 (11.04.2013), grkur (18.04.2013), holdenkollfild (11.04.2013), Ingvar (11.04.2013), KoMno3uTop (11.04.2013), maksman001 (17.09.2013), malder (11.04.2013), mambo№5 (11.04.2013), martov (11.04.2013), MrN197 (11.04.2013), n_joe (11.04.2013), Parazit70 (11.04.2013), PPN (11.04.2013), Romiuz (11.06.2014), schtrauch (12.04.2013), sheff (11.04.2013), StepanJegorov (12.04.2013), Ty3uk (11.04.2013), vagest (11.04.2013), ХатовЪ (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 11:32   #5
Das Auto - нет
По умолчанию Передние галогеновые фары 8ID
в принципе здесь ничего особо нового нет, за исключением организации работы габаритов.
Поворотники (49) сидят на терминалах В36 и В20 лев и прав соответственно.
ближний (56b) - С5 и B1 галогеновая лампа H7 55W
дальний (56а) - В39 и В2. Реализован также как на шестом через двухнитевую галогеновую лампу H15 55/15W
дневной ходовой свет (TFL) через 15-ти ваттную спираль лампы дальнего света - терминалы В4 и В32
противотуманки (55) - В45 и В5
а вот габариты (58) реализованы через нить дневного света, которая горит в пол накала. Прикольно то, что при ближнем габарит уже не горит
Конфигурация освещения прописана в адаптациях. Так как блок теперь UDS то имеем всё в текстовой форме. Например для терминала В4 (это дневной ходовой и габарит):
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 9 - allgemeine Glьhlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4 48
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 43
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Daytime running lights
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4 not active
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4 100
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4 Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4 Blinken links aktiv (beide Phasen)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4 not active
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4 0
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4 minimize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4 Standlicht vorn (Positionslicht; Begrenzungslicht)
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4 Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 31
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4 maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4 not active
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4 not active
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4 0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4 maximize
кто немного немецкий понимает, думаю уже догадались что и к чему
правда менять ничего пока не пробовал. Наверняка запросит код доступа.
Тип файла: jpg i-877.jpg (82.1 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg i-873.jpg (63.7 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg i-874.jpg (80.6 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg i-875.jpg (65.7 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg i-876.jpg (58.7 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось waskadagama; 11.04.2013 в 11:36.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Catstet (29.07.2013), dip27 (04.06.2013), Diversant (11.04.2013), dr. Dee (11.04.2013), Graf007 (11.04.2013), grkur (18.04.2013), holdenkollfild (11.04.2013), johov (29.04.2013), KoMno3uTop (07.06.2013), PPN (11.04.2013), Protune (11.04.2013), sheff (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 12:30   #6
Аватар для DoctorT
Das Auto - Golf 6 tsi 1.4 dsg HL '12 3d, candy, B14 pss, R18 ag, revo st1
Василий настоящий профессионал Не перестают удивляться
DoctorT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:51   #7
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Увлекательнейшее чтиво. В частности читаю про систему распознавания знаков и автопилот. Пишется, что это чисто программные штуки.
Первая завязана на переднюю камеру, как я понимаю. Я только не понял - она изначально активирована или надо шаманить?
Вторая завязана на датчики парковки. Т.е. аппаратная часть тоже в наличии, дело за прошивкой, так что ли?
Старый 11.04.2013, 15:26   #8
Das Auto - нет
По умолчанию задние фонари 8SA
с задними фонарями в принципе всё просто
поворотники (BLI) лев (L) и прав (R) соответственно - A60 и С31 - оранжевая лампа 21 W
тормоз (BL) и габарит (SL) на кузове - А71 и С8 - лампа 21 W. Габарит, сами понимаете, горит в полнакала.
подсветка номера (KZL) - А59 - лампа 5W
третий стоп-сигнал (3 BL) - A57 - LED-фонарь
и лампы на крышке:
ПТФ (NSL) - A72 - лампа 21W.
задний ход (RFL) - C11 и А64 - лампа 16W
габариты (SL) - C10 и А65 - лампа 21W. Вот тут можно попробовать активировать их как стопы
ну и не большой кусочек из адаптации подсветки номера, сами понимаете где-то здесь лежит отключение проверки для LED-ов
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 18 - 2* 5W
(2)-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25 28
(3)-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25 30
(4)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25 not active
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 100
(7)-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25 Always
(8)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25 not active
(9)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25 not active
(10)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25 0
(11)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25 maximize
(12)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25 not active
(13)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25 not active
(14)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25 0
(15)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25 maximize
(16)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25 not active
(17)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25 not active
(18)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25 0
(19)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25 maximize
Тип файла: jpg i-878.jpg (52.6 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg i-879.jpg (49.9 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg i-880.jpg (48.0 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg i-881.jpg (53.6 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg i-882.jpg (54.8 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось waskadagama; 11.04.2013 в 15:38.
ABBA (18.09.2013), Catstet (29.07.2013), dip27 (04.06.2013), grkur (18.04.2013), KoMno3uTop (07.06.2013), Protune (11.04.2013), Rusik (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 16:26   #9
Гость
waskadagama,
Автооткрытие багажника не смотрел, можно сделать?
Старый 11.04.2013, 16:44   #10
Das Auto - нет
не, не смотрел.
Я попробовал активировать пиканье при постановке на охрану, а он меня дружественно поприветствовал :)
Тип файла: jpg hardcopy_03042013_114037.jpg (121.1 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg hardcopy_03042013_113942.jpg (111.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg hardcopy_03042013_114111.jpg (117.9 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg hardcopy_03042013_114255.jpg (77.0 Кб, 237 просмотров)
dip27 (04.06.2013)
Старый 11.04.2013, 22:56   #11
Гость
не, не смотрел.
Теперь всё защищено конкретно, даже магнитолу просто так не заменишь
Старый 11.04.2013, 23:06   #12
Обрубили людям весь бизнес на васях-диагностах, а нам возможности для творчества.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 09:41   #13
Das Auto - Kia rio 2012
Получается с помощью шнурка ничего нельзя сделать?
Scraplord50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 10:11   #14
Das Auto - нет
ну почему уш нельзя. Надо пробовать.
Вот кодировки в текстовом формате. Какая строка какому байту и биту соответствует надо пробовать кодировать и смотреть изменения в длинной кодировке (если конечно даст) либо подождать росс-течевского файла. Но мы то не привыкли ждать
Тип файла: jpg BCM c1.jpg (105.0 Кб, 1570 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c2.jpg (82.1 Кб, 1073 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c3.jpg (70.2 Кб, 787 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c4.jpg (84.2 Кб, 640 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c5.jpg (74.8 Кб, 542 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c6.jpg (83.6 Кб, 447 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c7.jpg (72.0 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c8.jpg (86.3 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c9.jpg (87.8 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg BCM c10.jpg (81.6 Кб, 377 просмотров)
ABBA (18.09.2013), dip27 (04.06.2013), Oxigin (15.12.2017)
Старый 12.04.2013, 10:13   #15
Для полного счастья не хватает следующих SSP:
510 «Система активного управления цилиндрами ACT у двигателя TSI 1,4 л 103 кВт».
511 «Новые бензиновые двигатели серии EA211»
514 «Новая серия дизельных двигателей EA288»
518 «Golf 2013. Система Infotainment, часть I»
519 «Golf 2013. Система Infotainment, часть II»
520 «Golf 2013 — Кузов и системы пассивной безопасности».
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ----------
А где круиз кодируется? В продаже уже подрулевой появился с круизом. Или только к дилерам ехать?
И чем круиз для авто с мультирулем отличается?
Volkswagen Original Geschwindigkeitsregelanlage
- Fur Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad 5G0 054 691 179,00
- Fur Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad 5G0 054 691 A 235,00
Нашел, на мультируле кнопки отдельно меняются
Последний раз редактировалось PPN; 12.04.2013 в 10:44.
Старый 16.04.2013, 11:56   #16
Das Auto - нет
Теперь посмотрим что у нас с входными управляющими сигналами света
слева пины выключателя справа терминалы BCM
1 - бел/чёр - C15 - ближний
2 - сирен - C16 - AUTO
3 - сер/жёл - A43 - пер ПТФ
4 - чёр/жёл - SC34 - плюс 15 клемма
5 - син/зел - A29 - зад ПТФ
6 - кор - масса клемма 31
8 - крас/бел - SC8 - плюс 30 клемма
9 - чёр/зел - A46 - 0 положение выключателя (TFL)
10 - сер - C62 - габариты подсветка - 58d
SC - предохранители слева под рулём
Тип файла: jpg h-907.jpg (45.9 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg h-908.jpg (48.9 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg h-909.jpg (40.8 Кб, 103 просмотров)
dip27 (04.06.2013), Frontera_i (06.07.2020), Protune (16.04.2013), Saratoff (16.04.2013), Vinsent (23.08.2017)
Старый 17.04.2013, 11:13   #17
Аватар для schtrauch
Das Auto - Vw 2011
Программа самообучения 494 парковочный автопилот 2.0.
Я заказал для жены, с парковкой у нее не очень. Цена с пакетом Technic была около 5800 руб.
Тип файла: pdf Парковочный автопилот 2_0.pdf (1.61 Мб, 120 просмотров)
schtrauch вне форума   Ответить с цитированием
64.leon (18.04.2013), dip27 (04.06.2013), grkur (18.04.2013), malder (17.04.2013), PPN (17.04.2013), Semenjch (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 15:11   #18
Аватар для huziahmetov
Das Auto - Golf 7
Сообщение от schtrauch Посмотреть сообщение
вот блин, а я как-то упустил этот момент, тоже брал пакет техник, если бы знал что парк-асист будет с ним всего 6к, заказал бы
huziahmetov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 16:03   #19
Гость
На седьмом также 2.0, а вроде новое поколение...
Последний раз редактировалось Васечкин; 17.04.2013 в 16:08.
Старый 18.04.2013, 18:10   #20
Кто подскажет по ельзе, сколько нормочасов на установку круизконтроля с подрулевым на 7 Гольф?
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
