Старый 30.11.2018, 09:32   #5041
А не проще машину сменить? Ну если только делать нечего и основная цель ковыряние в машине...
Не проще и иногда не дешевле. Вот хочет человек получить именно то, что ему хочется, а маркетологи мешают.
Старый 08.02.2019, 19:33   #5042
Аватар для chizhov
По умолчанию Странная неисправность DSG-7
Всем привет! Имеется вопрос к знатокам, уже почти три недели идет неравная битва с моей dsg.
Все началось с обнаружения капли трансмиссионки из-под мехатроника и последующей замены двух прокладок, масла и гидравлической жидкости.
После этого коробка не захотела адаптироваться. VCDS не смог, в итоге кое-как через vas pc сбросили установки, машина хорошо поехала и проехала ровно 50км, зажало нечетное сцепление и дальше началось.
Сняли коробку, чтоб поменять сцепление, обнаружили мертвый маховик. Поменяли сцепление, маховик, собрали, и ... не взлетела. Через какое-то время отпадают нечетные передачи.
С тех пор меняли сцепление на другое новое, маховик на другой, снимали коробку 4 раза. Результат оказался тем же. После этого был снят мехатрон, и проверены на стенде гидравлика и плата, оказались исправны.
Во всей истории есть пара интересных моментов: ошибок как таковых нет, но в логах числятся обороты двигателя более 10000, и у мехатрона разной длины штоки (сказали, дескать такое бывает).
В общем, следующий этап - очередной съем кп, разбор и дефектовка.
Но что-то имеются у меня сомнения в успехе, вилки ходят хорошо, ошибок нет, передачи включаются все, стружки нет и т.д.
Вопросов в итоге два, как переуплотнение мехатроника могло вызвать все это, и в чем всё-таки может быть дело?
ps: пробег 122т.км, мотор 1.4, 2013 год
Старый 08.02.2019, 19:45   #5043
chizhov, все это вызвано неумением нормально снять/поставить мехатроник, имхо. Кто делал работы? ОД или неоф. сервис по ремонту ДСГ ?
Старый 08.02.2019, 20:30   #5044
Аватар для chizhov
weter80, неоф сервис общей направленности по ВАГам.
Меня, конечно, больше второй вопрос волнует
Старый 09.02.2019, 15:12   #5045
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сменить сервис не пробовали? Документация по коробке в ErWin, доступ в ODIS аналогично не проблема, если сервис дважды собирает в "рукалицо", то не стоит далее методом тыка пробовать варианты и устраивать гадание на "форумной гуще"... .
Golf 7.5 FL Highline
Bedal (10.02.2019), weter80 (09.02.2019)
Старый 09.02.2019, 16:45   #5046
chizhov, еще вопрос (возможно причина) - для замены прокладок мехатроник снимали? Если текла прокладка крышки мехатроника - её нельзя ли без демонтажа мехатроника заменить?
Старый 09.02.2019, 18:22   #5047
Аватар для chizhov
Namenloss, сервис вызывал доверие в начале всего этого действа, и числится клубным соплотформенной тачки.. Теперь, конечно, кредит доверия исчерпан, что уж тут говорить (со стороны так это вообще выглядит чудовищным). Но как говорится, на переправе коней не меняют.
Еще момент, если мне не адаптировали коробку, как в таких случаях юридически правильно поступить? Чтоб забрать и отдать в другое место, и чтоб в накладе не остаться?
weter80, мехатрон снимали, текла прокладка к коробке, между платой и мехатроном сменили впрок. Под крышкой не меняли.
Мне бы конструктивный совет, желательно по пунктам...
Последний раз редактировалось chizhov; 09.02.2019 в 18:28.
Старый 09.02.2019, 20:15   #5048
chizhov, пишите письменную досудебную претензию.
Namenloss (11.02.2019)
Старый 11.02.2019, 08:59   #5049
chizhov, как уже сказали, пишите претензию, попросите оплатить перевозку автомобиля к ОД, и оплату услуг у ОД. Ну либо если интересно ковыряться с горе сервисом, найти гайды из ErWin/Elsa (на форуме в отдельной ветке или у ОД). У немцев снимать облицовку-то салона без предварительного изучения документации опасно, чего угодно можно сломать, а тут коробка... . Не защищаю ОД, но когда есть инструкция для дурака ОД по пунктам, вероятность напортачить меньше.
Последний раз редактировалось Namenloss; 11.02.2019 в 09:01.
Старый 14.02.2019, 17:00   #5050
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
любой съем мехатроника это сложная процедура. и очень часто после этого коробка не адаптируется! там есть куча действий прокачки штоков и прочего.....Мне когда внедрили ремкомплект гидроплиты так же при адаптации уходил в ошибку. Потом что то сделали (не признались что) и прошел сходу. кстати проклдака под сам мехатроник редкая вещь....она только на али есть. (хотя кто то находил артикулы под какие то ревизии)под крышку есть -стоит конски.
Старый 14.02.2019, 17:27   #5051
Аватар для chizhov
etivod, прокладка 0AM 927 377, есть в магазинах. Под платой такая же.
В общем, пока не взлетела, в понедельник поедет к ОД
Старый 14.02.2019, 17:31   #5052
это прокладка крышки мехатроника. а вот на посадочное место самого мехатронкиа к коробке там иная.
---------- Сообщение добавлено в 18:32 ----------
у ОД ВАС есть он ошибки при адаптации на каком этапе конкретно покажет.
Старый 18.02.2019, 11:59   #5053
Аватар для chizhov
Товарищи, кто-нибудь ремонтировал махатроник (насос, клапаны), или стоит подождать, переплатить и поставить новый?
Если был положителтный опыт ремонта, подскажите где в Москве норм сервис.
Старый 18.02.2019, 17:22   #5054
Был опыт с ремонтом мехатроника и в целом капиталки (вскрывали «бублик», меняли пакеты прикционов, прокладки, в мехатронике меняли, в т.ч. регуляторы давления, какие-то прокладки) АКПП (АКПП ZF 6hp26), ремонтировал в т.ч. в МСК в фирмах специализирующихся на данном виде услуг, но итог меня все же не удовлетворил, так что а/м пришлось сменить и новый хозяин все равно снова капиталил коробас. Денег на круг я отдал столько же, если бы сразу обратился к оф. представителю ZF и отремонтировал комплексно АКПП у них «под ключ», не говорю уже потраченном времени и нервах. Так что, если нет проверенной (реально проверенной - не по отзывам из сети и рекламы) конторы, то лучше к оф. представителю производителя КПП, моя рекомендация или делать все в одном месте с документальным оформлением и гарантией.
Если интересно, могу скинуть (если найду) данные конторы, где ремонтировал мехатроник и «бублик», но не знаю занимаются ли они DSG. Контора на Волгоградке находится у них там даже стенд для гидравлических испытаний мехатроника был.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 18.02.2019 в 17:28.
Старый 18.02.2019, 18:55   #5055
Аватар для chizhov
VVKTVR, спасибо, но не нужно. Решил менять целиком у ОД. Уже удостоверился, что скупой платит дважды.
Старый 18.02.2019, 19:53   #5056
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
ага, только не надо путать скупость и рукожопость
одно дело когда ты поехал к дяде васе в гараж чтобы дсг починять. это скупость
другое дело когда обращаешься к тем, кто заявляет свой обширный опыт и крутость неимоверную в починке дсг. и если они не шмогли - то это уже рукожопость
а ОД только агрегаты в сборе менять умеют. и то через раз с косяками
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 20:36   #5057
Ну а как говорят в народе, ду**ак платит всегда, ничего личного, но с ОД нужно быть начеку
Старый 18.02.2019, 20:39   #5058
Das Auto - Запорожец
Подмигивание
Новая деталь всегда лучше ремонтированной
Старый 18.02.2019, 21:47   #5059
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
Большая часть ноет, что не может купить новые оригинальные запчасти, что будет с ценами в сервисе, если будет работать отличный специалист-разработчик досконально знающий коробку с 10 летним опытом работы и из Германии? Нормочас за 200-300 рублей? Да он поговорить то не захочет за эти деньги... . Замена узла в сборе - надежный вариант, но наши диванные инженеры знают как залезть в коробку, а потом адаптировать отверткой... .
Старый 18.02.2019, 23:13   #5060
ну бездумная покупка оригинальных з/ч это еще большой вопрос для обсуждения. вот у меня недавно перегорела лампа ближнего света. по феншую менять положено парно.
оригинал стоит 9тр
заглянул в фару и увидел, что с завода стоит осрам. по его артикулу цена 3тр
а если еще поднапрячься и поискать, то можно обнаружить что те же самые лампы осрам можно купить за 3тр пару, правда с долгим сроком ожидания
итого имеем: 18 тр против 6 тр за 2 лампочки? для меня выбор очевиден
тем более он очевиден учитывая тот факт, что осрам в России на лампу 66140 дает 4 года гарантии
чем оригинал в данном конкретном случае выигрывает у осрама? ответ - ничем не выигрывает. а надпись на упаковке пусть душу греет кому-нибудь другому
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
