Старый 20.09.2018, 07:21   #2001
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
Подскажите, менять или можно поездить еще?
Уезжал в отпуск, ставил на стоянке на ручник, на ровном месте.
Через 11 дней завел и затарахтело. Первый раз, до этого ни разу не слышал такого, понял что цепь.
С ручника снял, заглушил-завел еще пару раз, и с 3-го раза заработало нормально. И уже неделю нормально езжу каждый день.
Если нормально работает, можно дальше ездить?
Когда тарахтун появится, сколько можно с ним ездить? (10-20-50 км до СТО успею доехать?)
John_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 09:17   #2002
Das Auto - Golf 6+12г.
John_K,
Сообщение от John_K Посмотреть сообщение
Сколько пробега?
Старый 20.09.2018, 11:24   #2003
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
масло стекло с натяжителя. масло грязное уже\натяжитель грязный ужецепь подошла если повторится при не долгой стоянке.
John_K (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 11:53   #2004
Аватар для John_K
Das Auto - Golf 7.5
mif5621, 126500км
а масло на 120тыс менял
Последний раз редактировалось John_K; 20.09.2018 в 11:56.
Старый 20.09.2018, 14:23   #2005
John_K,
mif5621, 126500км а масло на 120тыс менял
Решение за тобой,а так пора менять не стоит ждать повтора как оно повернется ни кто не знает,по пробегу пора.
Старый 21.09.2018, 14:17   #2006
Das Auto - Golf Mk 6, Highline
Подскажите, поменял цепь комплектом. После замены при запуске и на холодную, и на горячую, наблюдается троение. Обороты проседают и плавают.Потом все нормально. Машина едет нормально. Когда стоит, также есть незначительное троение, но обороты в норме уже. Свечи поменял, ничего не дало. Сегодня поеду в сервис, где меняли цепь. Хочется в теории предварительно разобраться, в чем может быть дело и к чему готовиться?
Spartfan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 09:24   #2007
Аватар для саня78
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
mif5621, 126500км
130т. мое мнение лучше поменять цепь, а как быстро, надо послушать по утру при ежедневной эксплуатации.
саня78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 13:26   #2008
Аватар для Костяра
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
Кто ставил ремкомлект цепи, Фазовращатель в комплекте оригинал идет?, что то цена смущает)))
Костяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 09:06   #2009
Сообщение от Костяра Посмотреть сообщение
все нормально. Бери и не парься. Там у каждой детали своя страна изготовитель. Есть и китай, есть венгрия....на драйве поищу инфу.
Костяра (27.09.2018)
Старый 01.10.2018, 18:36   #2010
Аватар для Eliteboo
Das Auto - VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007
Доброго времени суток, господа! Собираюсь менять цепь на 1.4 CAXA ремкомплектом. Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять звезду коленвала без снятия поддона? Судя по фото из интернета, то вполне реально. Придерживая цепь, отодвинуть натяжитель и поменять звезду. А на деле как?
Последний раз редактировалось Eliteboo; 01.10.2018 в 18:59.
Eliteboo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 09:05   #2011
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
Главное ее открутить
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 12:57   #2012
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Eliteboo Посмотреть сообщение
Фокусник однако...
А цепь привода маслонасоса просто разорвать и бросить в поддон, ага?
Смотреть обязательно: https://www.youtube.com/watch?v=JyjoILPYNZ8
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ----------
37 минута видео
Eliteboo (02.10.2018)
Старый 02.10.2018, 15:13   #2013
Аватар для Eliteboo
Фокусник однако...
37 минута видео
Спасибо за видео!
VW GOLF V, 1.6, BSE, МКПП, 2007 + VW GOLF V VARIANT, 1.9 TDI BLS, МКПП, 2007 + VW TIGUAN 1.4 TSI CAXA, МКПП, 2011
Старый 03.10.2018, 08:29   #2014
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=158165
По ссылке можно автору ролика спасибо сказать.
Старый 04.10.2018, 12:31   #2015
Аватар для Костяра
Двигатель САХ 744635 какой ремкомплект нужен? и что еще нужно будет докупить?
Старый 18.10.2018, 20:06   #2016
Заменил цепь на комплект 03C 198 229 C. Плюс болты, резинки и прокладку в переднюю крышку и две задние заглушки. Втулку и сальник на коленвале тоже поменял - потел.
И самое интересное: контроль растяжения цепи в "измеряемых группах" на САХА ЕСТЬ !!!
Канал 213, параметр "угол поворота". Перед заменой было -3,25 градуса, после замены 0,74 со знаком плюс. При износе поползет в минус.
Авто поехало заметно лучше на низах. Эффект как от промывки засраных форсунок . Четыре градуса в плюс по распредвалу сильно меняют характер САХА.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 21.10.2018 в 09:22. Причина: Результат замены
Andrewsss (04.01.2021), danmen (19.10.2018), kuk323 (28.01.2021), Ву-чанг (23.10.2018)
Старый 22.10.2018, 11:52   #2017
Аватар для linguarex
Das Auto - Touareg R-Line
На улице +7. После замены на ремкомплект 03C198229C прошло почти 2 года и проехал 24 тысячи км. Снова появился треск на холодный пуск не более 1-2 секунд. Масло motul sae 5w40 каждые 7500 км. На передачу не ставлю никогда. Чтож такое то б*%?!!!! Никто еще не придумал как заменить масляный натяжитель на что-то понадежнее?
UPD: Канал 213, параметр "угол поворота" = "-0,61".
Последний раз редактировалось linguarex; 24.10.2018 в 19:43.
linguarex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 21:37   #2018
А если угол поворота по 0.00, после замены цепи?
Старый 22.10.2018, 22:04   #2019
Сообщение от Spartfan Посмотреть сообщение
Это идеал, к которому надо стремиться.
Старый 24.10.2018, 05:37   #2020
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Пошагово объясни плиз, как васей эти параметры найти
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
