Старый 17.01.2014, 12:16   #1
Аватар для kirillll
Das Auto - VW Golf VI
По умолчанию RCN-210
Всем привет.Хочу блютуз в авто, а заморачиваться с установкой модуля для rcd 310 совсем не хочется. Кто что знает об этом замечательном майфоне?http://www.ebay.com/itm/Original-Blu...c70d99&vxp=mtr
Есть встроенный блютуз, слот для карты и usb. Здесь по идее нужно ее просто установить. Правда мультируль не поддерживается
kirillll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 13:58   #2
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
На сколько мне известно она не кановая, такие ставят на Polo Sedan и Jetta 6 (Новгородские). А так можно поставить не проблема, просто ряд функций будет не работать, таких как Gala к примеру.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 14:15   #3
Аватар для kirillll
"we will send you a can cable.
use it to parallel the 5pin and 15 pin of your car gateway.
the connection of the can cable is very important."
Старый 02.04.2015, 09:31   #4
Аватар для Johnny_da_man
Das Auto - 1.6 BSE 2010 декабрь
Сообщение от kirillll Посмотреть сообщение
поставил?
Johnny_da_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 12:39   #5
Аватар для dik99
Das Auto - Golf V
Установил?
dik99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 13:05   #6
Аватар для Eu-Jinn
Сломал?
VW AUDIO
Старый 01.08.2015, 14:40   #7
Аватар для dik99
Das Auto - Golf V
А то я себе поставил, а при нажатии phone от пишет "key off"
Как решить пока не знаю
Старый 18.08.2015, 23:37   #8
Das Auto - Skoda
Сообщение от dik99 Посмотреть сообщение
Вам надо подключить ее к кан-шине на которой висит блок климат-контроля.
Старый 13.11.2015, 09:36   #9
Das Auto - Polo Sedan comfortline 2015
Добрый день! Тоже хочу установить такую магнитолу, но как подключать, если нет климат контроля, а только кондиционер?
И еще вопрос, у кого все получилось, напишите впечатления от работы громкой связи?
burmaley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 14:25   #10
Das Auto - Skoda
Сообщение от burmaley Посмотреть сообщение
Если магнитола исправна - громкая связь работает нормально. Микрофон встроен в самой голове, тоже работает без проблем.
Если нет климат контроля - нужно смотреть комплектацию авто чтобы понимать как подключить. На Can-Drive она работать не будет, но будет работать на шине кан комфорт или инфотаймент, НО необходимо чтобы кроме самой магнитолы на шине было еще какое-то работающее устройство (например, блок парктроника)
НО в поло седане как я помню есть только одна совмещенная низкоскоростная кан шина, и обычно если климата нет - ничего к ней не подключено :(
Так что Вам нужно будет купить кан эмулятор или готовый переходник с ним.
Последний раз редактировалось Yellow_Cat; 13.11.2015 в 14:29.
Старый 13.11.2015, 15:27   #11
Благодарю за ответ!
Выходит кроме самой магнитолы мне придется заказать еще и кан эмулятор. Благо, что они не очень дороги на алиэкспресс. И еще придется искать грамотного электрика, что бы все правильно подключил, т.к. я в этом чайник)).
Еще вопрос, а возможен набор номера из самой магнитолы rcn210 (выбор номера из телефонной книжки) или работает только входящий вызов?
Извиняюсь за глупый вопрос)))
Старый 14.11.2015, 10:37   #12
Das Auto - Skoda
Благодарю за ответ!
Да, в Вашем авто без кан-эмулятора не обойтись.
Точно помню что есть набор последнего набранного номера. Доступа к телефонной книге нет (у той магнитолы что мне встречалась, я его не смог добиться). При входящем звонке показывает на экране номер звонящего а не имя из телефонной книги.
Старый 30.11.2015, 10:43   #13
Подскажите, а телефон соединяется с автомагнитолой по Bluetooth автоматически, после включения зажигания или надо каждый раз подключаться?
Старый 30.11.2015, 15:17   #14
Аватар для Artorius
Das Auto - The best or nothing! w205
Ну если в памяти есть, то он должен каждый раз автоматически подключаться.
Artorius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 00:11   #15
Das Auto - VW Jetta 2009
Дабы не плодить темы.
Подскажите пожалуйста по ситуации.
Вводные: Джетта 2009 года с магнитолой RCD-310 (исправил после сообщения ниже).
Приборка с красным дисплеем. Мультируль.
Работа кнопок на руле - Для переключения треков или станций радио в движении сначала на руле надо нажать кнопку 1. При этом дисплей на приборке переходит в режим отображения информации с магнитолы. Потом только нажатие на кнопки вверх/вниз переключает станции или треки.
Если заменить магнитолу на RCN-210 как будет работать переключение треков на руле? Что будет отображаться на приборке?
Фото приборки и магнитолы прилагаю.
---------- Сообщение добавлено в 00:13 ----------
Последний раз редактировалось Окулист; 16.02.2016 в 01:11.
Окулист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 01:05   #16
Das Auto - Skoda
Окулист, у Вас сейчас установлена RCD310 (а не 320 как Вы написали)
при замене ее на RCN-210 на приборку вообще ничего относящегося к магнитоле не будет выводиться, не умеет она этого :(
насчет работы кнопок на руле не скажу, не знаю не пробовал. громкость должна регулироваться...
Старый 16.02.2016, 01:10   #17
Yellow_Cat, Спасибо за ответ!
Сейчас исправлю индекс магнитолы в сообщении.
Буду рад еще информации по кнопкам - у кого установлена RCN-210.
Старый 16.02.2016, 23:42   #18
Вопрос по поводу работы кнопок правой стороны на руле остается открытым)).
А еще момент - если менять RCD310 на RCN210, то искать шину получается не нужно в климате или где-либо в другом месте. Она ведь уже есть в разъеме квадлок для RCD-310.
Поправьте если ошибаюсь.
Старый 11.03.2016, 21:31   #19
Приехала магнитолка RCN-210.
Поставил, как и планировалось, вместо RCD310.
1. Шина , идущая на RCD310 не подходит для RCN210.
То есть при подключении RCN210 к шине в штатной колодке квадлок блютус, подсветка и включение/выключение магнитолы от ключа не работают.
Соответственно подключился к шине, идущей на климат. Все заработало - подсветка кнопок включается вместе с габаритами, регулируется колесиком на блоке управления освещением, блютус работает корректно, магнитола включается и выключается вместе с зажиганием.
2. Кнопки на руле не управляют магнитолой. Вообще не управляют - ни громкость, ни телефон, ни переключение треков.
В принципе можно и так ездить. Но хотелось бы разобраться с пунктом 2. Вычитал вариант - стереть коды радио через васю-диагноста. Пока не знаю что это означает.)))
Последний раз редактировалось Окулист; 11.03.2016 в 21:37.
Старый 13.03.2016, 11:50   #20
Das Auto - BMW 320i
Сообщение от Окулист Посмотреть сообщение
а мультируль стоял с завода?
BummG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
