Старый 29.04.2016, 12:25   #21
airstream, а как себя проявляли стойки стаба до замены?
Старый 29.04.2016, 13:04   #22
Аватар для airstream
Das Auto - Golf Mk.6 R, Golf Mk.7, Golf Mk.3
Gplayer, на лежачих на хорошей скорости постукивали иногда. Не придавал значения, обнаружилось при диагностики подвески на очередном ТО.
airstream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 14:22   #23
Аватар для no_fear
Das Auto - Passat B6, golf7
Появилась проблема
1) не включается подсветка при повороте
2) далее начала глючить правая фара, самопроизвольно выключается
все проблемы начали вылезать после ТО-3 на Вавилова.. совпадение?
Может кто посоветовать куда обратиться? в официалам что-то неохота ехать дорого+качество работы вызывает сомнения.
пробег не помню, тысяч 50 наверно, машина 2013г
Golf7, 140hp
no_fear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 07:15   #24
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
У меня обнаружилась проблема. Правда, не очень сразу после окончания гарантии. Она (гарантия) закончилась в августе 15 года. Чехольчик рычага КПП дал сбой. Как теперь ездить, зная что там косяк...
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 07:20   #25
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
А какой пробег, нужно у себя тоже посмотреть... машина примерно того же возраста.
Старый 04.05.2016, 07:21   #26
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Выглядит царапиной, да и общее состояние какое-то жухлое, молочко для кожи не использовали?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 04.05.2016, 07:25   #27
Das Auto - гольф VII, 1.2 6МКПП
пробег 15000 за 25 месяцев эксплуатации, гарантия кончилась в конце марта, проблем нет.
ChOleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:53   #28
Аватар для ArtemGolf4
Сообщение от gaseeona Посмотреть сообщение
Думаю будет пользительно. Свою проблему пока не решила.
13.04.16 при стоянии в пробке загорелось последовательно:
лампа давления в шинах, следом: система курсовой устойчивости сейчас недоступна, следом: авто-холд сейчас не доступен; следом: Оптический что-то там (парктроники) сейчас не доступен.
При попытке через настройки авто включить систему курсовой устойчивости и задать давление в шинах - не доступно. Авто-холд кнопкой не включался. Несколько раз глушила/заводила, где-то с третьего раза ошибки пропали. Изменений в поведении авто при езде/торможении не заметила - ведет себя как обычно.
В дилерский сервис (Кунцево) отвезла. Ошибок не нашли.
На следующий день, так же при малой скорости в пробке ошибки вылезли в той же последовательности, еду в сервис. Ошибок не нашли, но сказали что надо было поставить обновление на рулевое управление, они поставили, все ок, больше не загорится.
На следующий день при парковке задним ходом - та же гроздь.
Еду в сервис. Не звонили пол-дня, я пока лазала по похожим ошибкам по сети. Нашла те же симптомы на пассате 2006 года. Датчик G201 был причиной и вылечилось его заменой.
Позвонила в сервис, рассказала, и они мне говорят, что мол, да, похоже и у меня та же проблема. Выдает ошибку именно этого датчика.
Датчик внутри блока ABS, блок под замену полностью, стоимость блока 129 тыс.
Полазила опять таки в сети по причинам возгорания аналогичных гирлянд. Выяснилось, что причин много, от обрыва провода, до подшипника ступицы, и разряженной АКБ, на 7 гольфах ни у кого пока не было, зато было на ауди и шкодах (ну и не только).
Мастер из центра как-то не внушил доверия, сложилось впечатление, что тоже как-то по причинам и последствиям пальцем в небо тыкает. Они мне поставили новую лягушку, мол в 2004 году на А8 была такая гирлянда и вылечили заменой лягушки. Мне не помогло. Через 7 км те же лампы. Вернулась в сервис. Где и сообщили, что надо значит блок ABC менять.
Позвонила в фольксваген.рус на горячую линию, что мол, нормально ли чти при пробеге 30 тыс мне надо поменять блок стоимостью в 1/4 текущей стоимости авто?
Они - дилерам, те мол, да-да, мы сейчас в техподдержку отошлем протоколы и они нам подскажут что делать, может это и не оно.
Все знакомые сказали, что дилеры пытаются меня облапошить, что и понятно, раз уж я лох полный в этих вопросах.
В общем, будьте внимательны, видимо глюк будет появляться и дальше (тьфу-тьфу).
МОжет быть подшипник, и датчик АБС (не путать с блоком АБС). И если ошибки были, они сохраняются в мозгах! Что это за сервис такой странно?
no money, no honey:D
Старый 04.05.2016, 09:20   #29
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
Забыл-еще осенью "лечили" "тарахтун в бардачке"..
https://www.drive2.ru/l/7905881/
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:40   #30
седьмых этот тарахтун не касается,проблема старой платформы.
Старый 04.05.2016, 10:33   #31
Аватар для brb
Не, там не царапина. В этом месте просто складка хроническая. В очередной раз пыль протирал - вот и обнаружил.
По поводу ухода, да, ты прав. Я не очень внимателен в этом плане, почти ничем и не ухаживал за кожей. Только салфетки для кожи.
Пробег около 60 тыс к моменту обнаружения.
Старый 04.05.2016, 16:27   #32
Аватар для Stas55
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI 122hp, МКПП6....
С утра заметил, что сигнал звучит как-то тихо......поводом посигналить послужил мужичок на "москвиче", не увидевший меня в левом боковом зеркале и решившем перестроиться влево. Разошлись удачно)))
Короче - проверил сигнал. Таки Да, низкий сигнал не работает.
Отзвонился дилерам. Подъехал.
Расписывать долго, но смысл такой - если отказ одного из сигналов, то незачем проводить диагностику. НУЖНО МЕНЯТЬ сигнал. Меня развели на диагностику и как следствие на бабки.
Самое прикольное, что проведение диагностики я слышал находясь в зале ожидания клиентов.....мастера, так же как и я перед этим - тупо БИБИКАЛИ. Диагносты херовы!
Короче - оплатил сигнал низкого тона. В наличии не было. Должен прийти и соотв. потом будет замена.
Да, забыл - за спиной у мастеров сервис-цента висит здоровенный плакат "СКИДКИ на полную диагностику Вашего автомобиля! С..... до 31.05.2016"!!! Показываю на плакат: НУ ВОТ ЖЕ У ВАС АКЦИЯ! Мне мастер:
- Так акция закончилась! Я говорю: - До 31.05! Он: Не, это не та диагностика. Это ходовой.....ЗАНАВЕС!
Спорить не стал. Согласился на "свою" диагностику. Дали скидку 10%)))
Stas55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 02:13   #33
Аватар для LEXX1982
Я еще на гарантии, но чехол кпп тоже поизносился, как на фото выше.
Старый 05.05.2016, 08:25   #34
Сообщение от LEXX1982 Посмотреть сообщение
а я давно заметил, как бывает громко этот механизм скрипит. особенно при включении 5ой. попробовал прощупать эту кожу - там как-будто 2 слоя, один из которых сложился внутрь и ещё мешает самому рычагу. складки немного переложил по другому. ничем не натираю. пока растрескивания не видно.
скрип у всех есть? или стоит разобрать однажды и смазать?
Старый 05.05.2016, 12:30   #35
Аватар для brb
Не, скрипа не слышу. И не ощущал, что что-то мешает рычагу. Тут, наверное, лучше не наступать на грабли товарищей, у которых чехол потрескался. А просто надо взять и обработать средствами для кожи. И делать это потом постоянно.
И если мне не изменяет память, то чехол с рамкой там же просто на защёлках... Надо поискать картинки, кстати. Если так, что сдернуть и посмотреть на внутреннюю часть чехла.
Старый 05.05.2016, 13:59   #36
да в поло он был просто на защелках, но обратно собрать было сложновато
Старый 05.05.2016, 23:29   #37
Может, ты водил очень резко, он и вспотел от страха. А теперь ты ездишь аккуратнее, его ничего не беспокоит.
Знаешь сам подобными вопросами задаюсь, так как разумного объяснения нет, почему перестал потеть амортизатор.
Старый 06.05.2016, 04:52   #38
Аватар для zoamchs
А еще ночной и дневной крем советуют.:D
Volkswagen Max (06.09.2016)
Старый 09.05.2016, 22:14   #39
Аватар для rrr77
Das Auto - Golf 7, 1.2 tsi
зимой закончилась гарантия и начали поскрипывать складываемые зеркала (при складывании/раскладывании), дальше больше - после мойки воздушный поток стал выдувать из механизма поворота машинное масло... немного, 5-10 капель... но они растекаются по боковым стеклам и передним дверям (у меня кузов белый жемчуг). Приходится по приезду с мойки протирать заново стекла и двери...:(
rrr77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 22:50   #40
Сообщение от rrr77 Посмотреть сообщение
какое масло ?
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
