Старый 06.11.2018, 09:02   #41
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
а на 300к купить новую машину
Не новую, а модернизированную!!
Старый 06.11.2018, 09:37   #42
Сообщение от Дима-Минск Посмотреть сообщение
Сорян, но дальше не читал. Типичный форумный иксперт. Прям по классике. Сам не знаю, никакого опыта не имею, но смотрю один канал и поэтому икспертно заявляю. Напомнило:
- образование?
- медицинское
- что заканчивали?
- 9 сезонов доктор Хаус
Блин, с этим вынужден согласиться. Пиши о своём личном опыте, а не пересказывай "мнение прямо из уст" с упором на то, что только оно и является истиной.
Старый 06.11.2018, 10:24   #43
Das Auto - vw golf 7 1.2
Привет! у меня сейчас такой 1.2 86л.с. Брал новым у дилера в феврале 2014 за 650т.р., г.в. 2013. Были две проблемы: 1. вода из задних дверей текла - решается герметиком за 100рублей., думаю у всех решено уже. 2. Масложор. Он был в принципе всегда. с нуля. Но на 90000 начался уж очень большой. Недавно вскрывали двиг. потому что прогорел клапан. на ремонт ушло 65т.р., после ремонта прошел 2500км. - жора вроде пока нет. Других проблем не наблюдалось. С музыкой сейчас уже можно все решить. Я купил composotion colour. Если нужен BT, то composition media сейчас тоже не проблема купить. Я покупал чисто как жоповозку, меня полностью устраивает. Едет он нормально (не такой уж и овощ) ровно, тормозит ровно, мизерный расход при спокойном стиле вождения, управляемость, шумка, эргономика - в плюсы. На солярисе я начинал чувствовать усталость за 500км., на гольфе 800-900км.(ну это конечно субъективно). Диаметр колес 15 - недорогая резина! Вообщем при условии, что ты знаешь, что машина в родной краске и закладывании определенной суммы на ремонт масложора (не известно еще будет он или нет), и если тебя устраивает цена, то почему бы не взять.
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:26   #44
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
куплен мой 1.2 86 8 декабря 2014 года,
замена масла раз в 7.5 к,Люь мотуль, 5w40, двиг сухой, никаких подтеков и нюансов.
по подвеске - ушли ступицы передние + гидравлические сайленты.
97К пробег на данный момент., масложора нет, щуп держится.
От авто только положительные эмоции.
что будет дальше - не знаю, но тачкой доволен.
и прицеп тянет на 4той, 90км\ч и газку даешь в горку разгоняется с ним же( около тонны полной массы )
взял бы я тачку для себя с 1.2 - одно значно да ( жоповоз, все ОК )
Но если бы я брал сейчас новьё - смотрел бы в сторону 1.4 150. ( гольф, окташка, тиг, кадиак ). Норм крутящий момент.
Последний раз редактировалось nonobody; 06.11.2018 в 11:30.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 11:45   #45
Сообщение от megagers Посмотреть сообщение
А у вас сколько пробег? Что с масложором?
Пробег 103т.км, масложор в пределах фв нормы ~0,3 - 0,5 л/1т.км, довольно давно, пока не прогрессирует, менять кольца не собираюсь.
Старый 06.11.2018, 11:50   #46
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
А я и раньше подозревал, что ты тот ещё шалун. Белоруссия, Украина? Или прям мск?
Старый 06.11.2018, 11:58   #47
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
1.2 86 сил 2013 год.
Пробег 62К, масло заливаю до максимального уровня грамм 300-500 один раз на 15000 км (и то только начиная с 30К пробега). Заменил одну катушку и комплект свечей. Собственно пока все. А что там на счет замены колец после 100К пробега ? Можно поподробнее или может ссылка есть на тему ребята ?
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 12:54   #48
Дима-Минск, жги дальше
Старый 06.11.2018, 12:54   #49
Беларусь, дача, стойматериалы на дачу, поездки с эндуро в прицепе.
Старый 06.11.2018, 12:58   #50
Если 1.2 ЕА111, который брат-близнец САХА совсем не ест масло, то на ЕА211 до 2014 года половина ест масло. Последние 5 постов в этой теме подтверждают это.
Старый 06.11.2018, 13:01   #51
Пора мне в шоу экстрассеносов
nonobody (06.11.2018)
Старый 06.11.2018, 13:12   #52
ахаха.
я ставил фаркоп оригинал в этот автос, делал все по штату.
из доработок:
магнитола( концеплтайн)
датчик дождя и света
кнопки на руль ( круиз не поборол)
вебаста
Антена в крышу + блок управления вебасто + блок управления вебасто через интернет.
подсветки в дверях и в ногах
усилитель JBL + саб динаудио в запаске ( был обычный кубик, но мне нужен объем багажника.)
фаркоп
по фаркопу + двигатель, все говорили мне шо не потянет, двигло слабое.
а по факту машина едет, крутящий момент у двигателя хороший.
По эксплуатации... двигатель я и в отсечку вкручиваю, на обгонах на 100 переключаюсь на третью и до 140.
на оборотах около 1400 стремлюсь не ездить. обычно 1800 - 2200 при спокойной езде, на разгонах 2000 - 4000 ( динамично, но не в пол ) .
Может из-за того, что я его дрючу и масло часто меняю он и живет....
Старый 06.11.2018, 14:44   #53
Форумных спецов, начитавшихся слухов и вещающих что-либо на этом основании
Это ты етить-его-вода спецом назвал?
Он вживую рулевое колесо от запасного не отличит, небось. Дурачок с комплексами, который лезет в чужие темы погадить, и только.
Старый 06.11.2018, 14:46   #54
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Были 2 машины 2014 с 1.2 211. На одной проехал 40, на другой 100. Ни в одну ни разу не долил. Форумных спецов, начитавшихся слухов и вещающих что-либо на этом основании, не слушать ни в коем случае.
особенно когда "проехал 40 и все было ок"-все остальные вруны и ездит ь не умеют))))) а у сусликруса очередь на полгода вперед
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ----------
Сообщение от Gfive Посмотреть сообщение
Ручки не в цвет. И магнитола странная
в бардачке?))) в концепте эти изверги сделали все чтобы насрать новому владельцу гольфуши))))
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ----------
Встречается в этой жизни в принципе вообще все. Не видел чтобы кто-то рассказывал про повальный жор масла на БСЕ, хотя тема на первой странице висит.
тока его разбирают постоянно с масложором в 4 цилиндре))) просто так видимо от нечего делать
SeRuS (06.11.2018)
Старый 06.11.2018, 15:29   #55
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Это с чего это? У кого как не у Суслика узнавать истину, если человек практически без выходных конвейерно перебирает шедевры Вага? К тому же он лицо не заинтересованное. Поэтому это самое что ни на есть приближенная к истине информация.
Старый 06.11.2018, 16:09   #56
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Старый 06.11.2018, 16:46   #57
3 бочки нормальных рабочих поршней поменять, а вы еще маркетологов ВАГ обвиняете :)
Старый 06.11.2018, 16:51   #58
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Там в основном от CDAB поршни)
Старый 06.11.2018, 16:57   #59
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Сообщение от SeRuS Посмотреть сообщение
При всем уважении к Алексею и не умоляя его компетентности, он все же лицо заинтересованное. Этого его бизнес, его деньги. Трансляции с разбором/сборкой двигателей познавательны, но вряд ли преследуют только просветительскую цель. Это хороший вариант маркетинга (вспомните подход в продажах пылесосов Kirbi), и он работает, что заслуживает отдельной похвалы (вполне серьезно).
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
kiri_l (06.11.2018)
Старый 06.11.2018, 17:18   #60
Сообщение от koper-nik Посмотреть сообщение
ну вот к нему приезжает типичный клиент -жрет литр на тыщу уже.....е му что сказать жди литр на 100км? он ему предлагает меняем кольца\поршни и жрать почти не будет....
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
