Старый 28.11.2018, 23:41   #1
Das Auto - VW Golf 6
По умолчанию Слишком шумная работа двигателя. проблема найдена! Хомут глушителя.
Привет,
Двигатель стал охрененно громко работать при трогании или ускорениях на 1900-2500 оборотах. Звук ненормально низкочастотный, мощный. Локализацию установить трудно - как будто отовсюду идет, в т.ч. спереди.
Конечно сейчас зима и -5..-10'C, но раньше так не было. Гудит даже на прогретую когда ОЖ 90 градусов.
Что это такое? Двигатель, опоры, резонатор? И это вообще диагностируется правильно? Или ОД скажет, что норма?
1.6 DSG, 2012 г., 46000 км. Сцепление меняли год назад по гарантии.
Последний раз редактировалось IgorIt1; 30.01.2019 в 15:18.
Старый 29.11.2018, 16:25   #2
Das Auto - G6
проржавела труба или слетели с нее проржавевшие же крепления, которая соединяет части выхлопной системы... под ногами водителя-пассажира... видно будет просто снизу, а вот поменять... лучше на подъемнике.
Мне так кажется.. ( у меня так было :) )
arcad78 вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 17:04   #3
Сообщение от arcad78 Посмотреть сообщение
на Гольфе 2012 года НИЧЕГО не может проржаветь..это не ТАЗ. 😁
Старый 29.11.2018, 17:22   #4
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
если авто было в дтп и некачественно отремонтировано - ржаветь может все что угодно и как угодно быстро
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 18:11   #5
Аватар для Never
Хомут глушителя в труху за это время превращается.
Старый 29.11.2018, 18:22   #6
Das Auto - G6
Хомут! :) вот как он называется....
У меня Golf+ 2011 года, пробег 200 трассовый, весной этот хомут поменял, пока до сервиса ехал - народ шарахался. Пришлось аварийку включить. В авариях не был, соответственно "некачественно" не восстанавливался. А уж про то, что неделю назад не битый ни разу родной радиатор с двумя сосульками антифриза по бокам поменял - так вообще на нашу химию дорожную управы нету..
Старый 29.11.2018, 19:10   #7
Аватар для Never
У меня тоже радиатор прогнил за 7 лет и хомут тоже. Радиатор менял в начале этого года. Хомут собираюсь поменять в ближайшее время, так как тоже орет. Хотя у меня задняя банка от gti и рычит со всех сторон))).
Старый 29.11.2018, 19:40   #8
Сообщение от IgorIt1 Посмотреть сообщение
46000 км
Never, за 46 тыс? Хомут? У вас там соленые озера круглый год?
Старый 29.11.2018, 19:54   #9
Аватар для Never
Хомуты первое что начинает коррозировать в выхлопной системе вне зависимости от пробега и марки автомобиля. Была у меня в свое время ваз 2108. Так весь глушитель был импортный из нержавейки. Так с ним ничего не случилось за все время, а хомуты сгнивали.
Старый 30.11.2018, 06:09   #10
Das Auto - Джетта 5
Я нижнюю ноздрю на бампере на зиму закрываю, так меньше грязи,соли летит и соответственно и радиаторы целее и чище. а хомут летом менял, машине 9 лет пробег 135000км
Старый 01.12.2018, 13:33   #11
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
в ТАЗ2108 линзовые уплотнения в выпускных трубах
Старый 01.12.2018, 16:43   #12
Аватар для Never
Я знаю. Я имел в виду что сам хомут сгнивал, а не кольцо которое ставится между трубами и потом хомутом обжимается.
Старый 01.12.2018, 21:18   #13
Может ещё быть проблема в воздушном резонаторе что в переднем бампере под фильтром воздушным стоит. Обычно страдает в ДТП. Зачастую его заменой пренебрегают. Будет сильно гудеть двигатель при разгоне.
Старый 02.12.2018, 17:45   #14
Спасибо за советы! Буду в сервисе, попрошу проверить эти моменты.
На сегодня выяснил, что низкочастотный шум при разгоне (и повышенная вибрация спереди) происходят при температуре от -7..-8'C и ниже. Шум пропадает только если поездить по городу не менее получаса километров 12-15.
При -3'C вроде шума нет.
Я бы предположил, что двигатель непрогретый, но я грею двигатель на стоянке минут 10, затем уже через 5-10 минут поездки ОЖ уже 90'C, а двигатель все еще шумит низкочастотно и вибрирует. И только через полчаса все приходит в норму. Хотя мину 7 на улице это даже не морозы.
Может опора двигателя потеряла упругость при минусовой погоде и передает вибрации и шум?
Старый 03.12.2018, 18:26   #15
IgorIt1, тебе надо точно определить - этот громкий низкочастотный звук от машины идет и его слышно снаружи ИЛИ тебе в салоне так кажется. Если низкочастотный громкий звук тебе слышится только внутри машины, то левая опора силового агрегата прказала догло жить.
Старый 04.12.2018, 14:35   #16
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от autogf Посмотреть сообщение
опора не может терять упругость
темболее, пробег всего 46.. это после 150 можно еще подумать, что с ней что-то случилось
Они у многих и до 100 не доживают.
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ----------
поддерживаю, у меня так она и сдохла.
Старый 18.12.2018, 22:09   #17
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Сообщение от and315 Посмотреть сообщение
Можете поподробнее? Что это за резонатор?
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 22:33   #18
Figoro, 1K0 129 622 D его номер. Фото в инете глянь
Старый 20.12.2018, 12:35   #19
Завтра записался в сервис.
Сегодня отец послушал внутри и снаружи машины. Он сказал, что этот звук точно идет со стороны глушителя. И на улице гораздо громче и четче слышно. Как водителю мне слышно что звук идет от пола снизу.
Глухой рычащий дребезжащий звук появляется при трогании с места со средним ускорением несколько секунд, или если ехать на маленькой скорости и подгазовать на секунду. При очень плавном разгоне все тихо.
Проблема возникла внезапно 3 недели назад.
Как-то рановато для глушителя/резонатора на 46 тыс км, 6 лет.
Видимо опора двигателя и коробки не причем.
Попрошу в сервисе проверить хомут глушителя для начала.
Последний раз редактировалось IgorIt1; 20.12.2018 в 12:39.
Старый 21.12.2018, 12:02   #20
Еще забыл сказать, совпадение или нет. Но одновременно с этой проблемой в режиме рециркуляции климата в салоне появился некоторый запах то ли горелого пластика то ли выхлопных газов. Когда кнопка рециркуляции отключена, то воздух идет чистый из воздуховодов.
Вообщем отдал машину в сервис. Жду результата.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
