Старый 28.10.2017, 11:27   #1121
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Гудит компрессор часто, возможно надо перезаправить. Кто не меняет масло в акпп - меняет коробку. Сайленты по подвеске меняются отдельно, без проблем, все. Компресор кондея скорей всего скоро под замену, но это 20 с работой если брать компр у партнеров клуба. Нормальный жор масла = 0. Мини капиталка движка рублей 40-50. Кольца залегают. Если стоя лицом к мотороу выкрутить левую свечу он будет или новая или в масле - проверьте. 500гр на 10к, это не фатально, возможно другое масло попробовать. Если кат не вырезан - его скорей всего уже придется вырезать.
Старый 28.10.2017, 11:50   #1122
Аватар для Макcим
Посмотрите блог Максима Шелкова.
Все наглядно что смотреть.Кондей и коробка не самое страшное.
Старый 28.10.2017, 11:54   #1123
Аватар для Antoxin
Макcим, так там ниче страшного в принципе)
Старый 28.10.2017, 12:48   #1124
Аватар для r1sh
Сообщение от Lucky76rus Посмотреть сообщение
Всем привет. Нужна Ваша помощь, а скорее советы. Собираюсь завтра посмотреть Golf Plus, вот этот https://www.avito.ru/hotkovo/avtomob...2007_990926235
Вводные данные: 2 хозяев, крашен полностью, есть фото до и после покраски. 1 ДТП, незначительное, фото есть.
Подвеска: сайленты родные(Оо)
КПП - масло не менялось, не рекомендовано в сервисе.
Двигатель - поджирает масло на 10к около 500гр
Проблемы: шумно на холодную работает компрессор кондея.
Нужны советы: 1. По климату - как проверить, что дело действительно в подшипниках компрессора, и во сколько в случае чего обойдется ремонт/замена компрессора?
2. Проверить жор масла - даст ли замер компрессии полную картину? Какая норма на БСЕ?
3. По АКПП - вопрос по замене масла, действительно ли не рекомендуется менять на таком пробеге и это чревато выходом из строя коробки?
4. Подвеска - мелочи, но сайленты прессуются или рычаг в сборе?
Если возможно, подскажите на что еще обратить пристальное внимание при покупке?
Всем заранее спасибо огромное за советы.
1. Тачка пригнана или куплена у диллера в рф?
2. ПТС видели? Оригинал, один владелец, с какого года он владеет?
3. Оригинальне с\б вряд ли если их уже не поменяли
4. Жор масла никак не проверить только косвенным путём: эндоскопом на предмет задиров, по выхлопу не валит ли дым и тд.
5. В АКПП обязательно нужно менять масло за в 40тыс км как и любое другое масло. Я бы рекомендовал вам поменять масло несколько раз сразу после покупки с разницей 5-10тыс км. АКПП в отличие от ДСГ практически никак не продиагностировать, если только у неё уже нет ошибок. В коробке могут быть дохлые фрикционы а ошибок по ваг кому вы не увидите.
4. Смотря какие сайленты и какие рычаги. Что-то прессуется что-то проще всборе купить (на задней подвеске)
5. На BSE насколько я знаю в эбу не хранится информация о пробеге, можно только на АКПП надеется что там можно будет что-то найти.
6. Советую обратиться к подборщику, заплатить ему 2-3-4тыс за осмотр авто чтобы быть на 100% что всё ок.
7. Номер машины скрыт что не есть гуд, советую взять вин, взять номер телефона и пробить по базам перекупов когда эта машина светилась в обьявлениях.
8. Вы бы кузов лучше проверяли, аирбеги и прочие ньюансы чем эти копеешные вопросы.
10. Не забудьте посмотреть маркировку всех стёкол.
Последний раз редактировалось r1sh; 28.10.2017 в 12:51.
Старый 28.10.2017, 21:07   #1125
Аватар для Макcим
Антон, страшно будет когда машину на учет не поставят.
Особенно интересна рубрика Автохлам.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
Стекла это расходник по большому счету. Их мог разбить хулиган. К общему состоянию авто это не имеет никакого отношения.
Снимаем уплотнительные резинки дверных проемов. Если подушек нет и не заводская сварка, прощаемся с продавцом. Обязательно проверяем маркировку на моторе. С кривым номером машину на учет не поставят как многие заблуждаются.
Antoxin (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 09:40   #1126
Аватар для Antoxin
Макcим, это ты верно подметил. Двигатель расходник, но только если на нем есть четкий номер, а у вас хотя бы дкп на него. В описанном выше случае лично я бы очковал за акпп и приготовил 20ку на кондер к лету.
Старый 29.10.2017, 23:33   #1127
Антон, я бы хотел тебя поправить. Проблемы всегда с 4 цилиндром, а он крайний ПРАВЫЙ если лицом к мотору.
Автору вопроса. Компрессию на средних цилиндрах без гемороя не проверишь, да толку в этом мало. Нормальная 12, но это ни о чем не говорит. Судя по 15 колесам, некрашеным ручкам, зеркалам и элементов бампера - это бедноватая комплектация. Я бы поискал по жирнее
Старый 30.10.2017, 02:45   #1128
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
АКПП можно через вагком проверить на наличии износа фрикционов, тупо проверяя телеметрию в группах на ходу. На Ауди точно это можно сделать , там даже в мануалах пишут диапазоны значений,при которых примерно оценить состояние можно. А вот масло , если с АКПП пальцем с сливного отверстия взять пробу ,то если оно пахнет жареным картофелем фри - его не меняли как минимум никогда:)
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 22:36   #1129
Аватар для Antoxin
Krosavello, да.
Старый 11.01.2018, 20:40   #1130
Das Auto - Golf V
Добрый вечер! Рассматриваю к покупке Golf V 1.4 TSI 170л.с. Вот ссылка на авто.ру:
https://auto.ru/cars/used/sale/volks...8092-c5beafa5/
Подскажите, какие подводные камни могут ждать? В гольфах новичек, не ругайтесь)))
Знаю, что может посыпаться, но брать 102 овоща не хочу) что скажете по поводу 1.4 140л.с. и отличии его от 170 в плане капризности?
Заранее спасибо!)
piligrim995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 20:47   #1131
Аватар для Макcим
Если есть много свободных денег и времени почему бы не купить...
Antoxin (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 21:29   #1132
Аватар для Antoxin
piligrim995, 5й с этим двиг (любым 1.4 тси) уже будет в дрова.
Старый 11.01.2018, 21:38   #1133
Аватар для r1sh
Сообщение от piligrim995 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!)
Я бы вообще не рекомендовал б/у 1.4 тси. Только 1.6 , дизель или 2.0
Старый 11.01.2018, 21:44   #1134
Аватар для Antoxin
это фиаско, братан (с).....
Старый 11.01.2018, 22:06   #1135
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
а что значит овощ ? 102 л.с. нормально едет . про город вообще нет смысла говорить а по трассе 100-120 . нормально .и без всяких напрягов .
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 22:22   #1136
Das Auto - Golf V
А по поводу Mk6 1.4 TSI 122 л.с. что скажете? С ними все не так плохо? Рассматриваю просто как машину на 19 лет, соответственно хочется и чтобы выглядела неплохо, и чтобы ехала бодро. Бюджет около 500к, плюс минус
Старый 11.01.2018, 22:36   #1137
Аватар для Antoxin
500к
https://auto.ru/cars/used/sale/hyund...6543850-10457/ ???? И без гемороя.
Если прям на ваг тянет то чтото типа
https://auto.ru/cars/used/sale/volks...822604-f168ad/
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ----------
тут пробег кручен кмк
https://auto.ru/cars/used/sale/volks...220956-2b1749/
вобщем дизель глянь, за 500, пятое поколение можно поискать. За хорошим и сгонять по рф куда нить.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ----------
https://auto.ru/cars/used/sale/kia/m...2964-fff3a819/
Старый 12.01.2018, 01:26   #1138
Аватар для Matreshk
Das Auto - VW Golf mk V, CAXA
По умолчанию Б/у. Покупаю Golf V. На что обратить внимание?
Уже почти 5 лет катаю на мк5 caxa 1.4 TSI 122, в принципе все ок, с 64 тысяч до 149 проехал. Не знаю с чего выше пишут, что 1.4 - проблемные, если поискать по форуму у caxa проблем мало. Куча истерик о замене цепи, а работ то на 12к всего, и надо делать раз в 60-90 тысяч пробега.
Как по мне, так на 19 лет - Vag самое то)) тот ещё конструктор, берёшь гольф и впихиваешь в него плюшки со всего концерна)) салон от сс, оригинальная Магнитола с CarPlay и android auto - вот оно, счастье))
Последний раз редактировалось Matreshk; 12.01.2018 в 01:29.
Matreshk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 10:59   #1139
Аватар для r1sh
Сообщение от Matreshk Посмотреть сообщение
лично я имел ввиду любые 1.4 свыше 122л.с. типа твинчаржера на 160 и на 170л.с. Вот там трешак. А на 122л.с. да масло не жрут, турбина ходит долго, знай да цепи меняй с ремнями и все будет гуд)
согласен в плане конструктора гольф огонь, только главное взять по кузову и технике в хорошем состоянии чтобы не играть в конструктор в автосервисе...))
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ----------
мк6 с ним не плохо.
за 500к можно попробовать даже на дсг найти но там свои ньюансы в эксплуатации и главное - грамотная диагностика. А то за прошлую неделю я видел трёх пассатов б6, б7 у диллеров с мёртвыми коробками, шпаклей на кузове, но наполированные до блеска. За неделю все ушли. И дилер не умеет дсг диагностировать. Вот и толкают их с аргументом "акпп не пинается, значит всё ровно" )
если гольф 5 то 400тыс +\- в зависимости от двигла. Как я писал: либо дизель 1.9-2.0 либо атмо 2.0. Соответственно акпп\дсг6\мкпп что больше нравится.
если гольф 6 то за 500тыс можно взять 1.4тси на палки\дсг либо в жирной комплектации 1.6 дсг\палка.
Моё мнение что гольф должен быть минимум с датчиком дождя, автосветом, приборкой MFA и кожанным рулём желательно мульти. Вообще руль и магнитолу можно доставить потом, это не проблема. Если брать гольф 6 в комплектации "барабан" то всего кайфа от пресловутых "немцев" ты не испытаешь)
Сделай так: возьми толщиномер в аренду, выбери обьявы которые нравятся внешне, например "гольф 6 1.4 дсг до 500к" и посмотри 2-3 варианта. Ты поймёшь примерное состояние машин за эту цену. Потом можешь взять например "гольф 6 1.6 дсг до 500к", их посмотреть и прикинуть состояние.
И можешь не смотреть машины которые висят больше месяца по средней цене - они неликвид и полюбому с проблемами. Смотри свежие обьявы, хорошие тачки в среднем уходят за неделю, отличные тачки за 1-2 дня, а всё что вылазит на авто.ру и авито с большим сроком - либо хлам либо переоценённые варианты. Это не касается редких случаев когда тачка продаётся по потолочной цене рынка на фарше и у нищебродов просто денег на неё нет
По моторам я тебе написал, по коробкам тоже. Кроме этого смотри на ПТС, чтобы он был оригинал. В идеале 1-2 владельца, можно до 3-4, чтобы при продаже не надо было менять птс (Это 4.5к). Дальше смотри кузов, это самое важное. Где красили, как красили, что меняли, что варили. По технике 1.6 BSE привести в живое состояние из мертвяка стоит тыщ 40-50. Перебрать подвеску, перебрать навесное и тд. Если у тебя будет мёртвый кузов то ты потом банально не продашь и будешь из серии людей которые говорят "да мне пофиг на кузов, главное тачка едет!"
Успехов.
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ----------
зачем кидать ссылки на обьявления которые датированы июлем 2017 года? Эта обьява уже вечность висит и скорее всего тачку давно продали просто не сняли.
ИМХО - корейцы днище. Это как "Копия айфона на андроиде"
Последний раз редактировалось r1sh; 12.01.2018 в 11:12.
Старый 12.01.2018, 11:54   #1140
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Antoxin, зачем молодому парню старперские седаны??
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
