Старый 22.04.2018, 13:03   #14401
Das Auto - Seat Leon 1.6 bse
Мотор 1.6 расход топлива не падает ниже 10 литров, поменяны свечи, высоковольтные провода, бензо фильтр, проведена адаптация дроссельной заслонки, в чем может быть причина?
nesimple вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 15:56   #14402
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
Сообщение от nesimple Посмотреть сообщение
Информации для размышления 0. У меня при коротких пробегах до 15 доходит.
sonic282 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 15:56   #14403
Аватар для Alex.p777
Das Auto - VW Tiguan NEW; 2.0;TDI; 2018г.
Всем привет!
Есть проблема. Машинка стала жесткая, раньше на стыках асфальта и трамвайных путей слышно было только шлепки резины, а сейчас все отдается на кузов и пятую точку,как будто вместо стоек лом вварили, слышно все мелкие камушки на асфальте в салоне шумно. При этом раскачиваний нет колебания кузова гасятся. Пробег 110000 км. Резина R16 конти премиум контакт 2017 г.в. пробег 300 км, поставил неделю назад, давление 2.0. Зимняя R15 Гиславед - 1 зима ощущения те же. Приговорили сайлентблоки, думал из-за них, поменял в конце марта, результат прежний.
Куда делся былой комфорт? Где копать? Амортизаторы, пружины?
Предложение по замене машины не предлагать.
Последний раз редактировалось Alex.p777; 24.04.2018 в 17:49.
Alex.p777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 17:16   #14404
Сообщение от Alex.p777 Посмотреть сообщение
Всем привет!
просто выросли с гольфа... берите порш.. или мерсика..
jstyle911 (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 17:45   #14405
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
На нем супруга катается, и он ей очень нравится. А по поводу "выросли" то это вряд ли.
И кстати у мерсов тоже такое есть.
Последний раз редактировалось Alex.p777; 24.04.2018 в 17:50.
Старый 24.04.2018, 18:31   #14406
Alex.p777, амортизатор какой-то неисправен. У меня так было, когда задний сдох. Думал, что вместо колес деревяшки...
Старый 24.04.2018, 20:43   #14407
Das Auto - VW Golf
амморт 100%)))
stahl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 07:26   #14408
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Не заводится Гольф 6, 1,4 TSI
Товарищи, подскажите: сегодня не завёлся Гольф. Все лампочки горят, ошибку не пишет, щёлкает только реле с левой стороны. Симптомы накануне: как показалось, машина туговата на разгон, раньше достаточно было педаль до половины опустить, переключалась на нижнюю, а вчера даче до упора втыкал, и с не большим промедлением включилась пониженная и пошла скорость вверх. Два раза при попытке резкого ускорения на D, при переходе с 4 на 5 загорался и мигал чек, потом погасал и все нормально. И ещё были на 4 и 5, при наборе 3 небольших, рывка, что ли. Такое ощущение, что крякнул бензонасос. Или есть ещё какие либо мысли? Напоминаю, что сегодня не завелась, до этого всегда заводилась с пол тыка. А тут в течении недели, временами крутила секунды 3 даже с после простоя 5-10 минут. 3аранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dead Shot; 25.04.2018 в 09:20.
Dead Shot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 11:07   #14409
Аватар для 130r
Dead Shot,
Скорее всего бензонасос, правильно предполагаете.
Чтобы точнее диагностировать, надо прочесть ошибки.
Старый 25.04.2018, 11:12   #14410
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
Alex.p777, при том амортизатор пройдет все проверки даже у од,на тесте подвески,но по факту естественный износ)
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 17:26   #14411
Аватар для Гарик смешарик
Das Auto - WV Golf 6 tredline, 1,6 МКПП
Alex.p777, у меня то же самое с 30 тыс. примерно. Менять стойки каждые 30 тыс. не горю желанием. Чуть меньше давления в шинах (1,8) на летней резине выручают. На зимней - нет. Телега, но управляется нормально.
Гарик смешарик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 17:55   #14412
Дааа, походу опять придется раскошелится. До пробега 90 тыс ни каких проблем вообще не было, теперь походу стареть начал. Шаровые подходят к замене, стойки стабилизатора, теперь еще и аморты приказали долго жить
Старый 25.04.2018, 19:36   #14413
При повороте рулем на месте или небольшой скорости во дворах раздается негромкий скрежет. Больше похоже на треск. Грешил на стойки стабилизатора (стучать начали с потеплением, прошли 100 тыс. км) - думал, что при повороте шарнирное соединение стойки стаба трещит, но поменял, а скрежет остался. Опорники тоже менял летом в надежде убить скрежет, но скрежет как был так и остался.
Что спереди еще крутится при повороте руля? Шаровые просятся под замену? Рулевые наконечники?
Пробег 160 тыс. км. Скрежет уже тысяч 30-40 (год-полтора). Сильно не прогрессирует.
Старый 25.04.2018, 22:09   #14414
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Именно, ну раз опорники новые, тогда я даже больше думаю на рулевые. По-хорошему бы на яме или эстакаде вдвоём проверить, один на руле другой внизу держит рулевые и шаровые. И ещё, внимание на пыльники, рваный пыльник приговор опоре.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 25.04.2018 в 22:13.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (26.04.2018)
Старый 26.04.2018, 15:01   #14415
Попробуйте в шприц набрать масла и влить в рулевые наконечники сверху через резинку, чтоб не вытекло, проблема на всех авто.
Старый 26.04.2018, 19:02   #14416
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Глупый вопрос, но как мне правильно выбрать болт для крепления колеса ?
Диски литые оригинальные.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 19:05   #14417
Das Auto - G7 1.4 - продан
sergun_spb, Купить оригинальный WAGовский болт для крепления колеса. Они ( оригинал) подходят как для литья, так и для железок.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ----------
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=24305.
sergun_spb (27.04.2018)
Старый 26.04.2018, 20:42   #14418
sergun_spb, Тип посадки у болтов сферический, не перепутайте с конусными. Я машину брал на штамповках, потом взял литьё AEZ, у них тоже посадка сфера, так штатные болты подошли.
Старый 27.04.2018, 14:34   #14419
Спасибо, если что вот номерок vag WHT 001 812 для колесного болта.
Старый 27.04.2018, 22:15   #14420
Аватар для PinkMark
Кто-нибудь отключал функцию вкл бензонасоса при открывании водительской двери? Где в "Васе" искать? Чем черевато?
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
