Старый 30.10.2014, 14:24   #41
Аватар для Golfirst
kaddafi, а ВАСЕй не баловались перед тем как перестал открываться?
Старый 30.10.2014, 14:43   #42
Аватар для lovelyevil
kaddafi, я бы проверил гофру от крышки багажника до крыши гольфа.
Старый 30.10.2014, 14:48   #43
Изнутри можно открыть механически. А так, возможно сам замок неисправен.
Старый 30.10.2014, 14:49   #44
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
Васю не подключал.
Электрика вся работает, писун писает, дворник метет, сам замок, при нажатии на кнопку ключа, вжикает.
Старый 25.12.2015, 17:19   #45
Das Auto - VW 1.4 TSI 2010 WVWZZZ1KZBW030916
По умолчанию задний противотуманный, замок задней двери(багажник). То работает то нет
Всем приветствие! Собственно проблема: время от времени, НО чаще всего при влажной погоде и температуре окруж среды -1 - +5 выходит из строя задний противотуманный фонарь. Разбирал фару, смотрел контакты - там всё идеально. При этом, если фонарь включить и он не загорелся, то чинится всё лёгким стучком пальца по фаре. Езжу так 2-ой год, проблема не досаждает. Но вот сегодня в нестабильную работу включился замок задней двери (багажника). Не смог открыть багажник, то есть нажатие-поворот знака W - ноль реакции, ни звука. Именно так ведёт себя замок, когда изнутри авто заблокировать все двери (нажатием кнопки с замочком на водительской двери). Вообщем я решил, что "здох" сам замок. Открыл изнутри. Достал вещи. Съездил на мойку. И решил разбирать дверь, но замок заработал. И работает он 4 раза из 5-ти. Когда замок "помирает", я просто "танцую с бубном". Включу/выключу зажигание, заблокирую/разблокирую ЦЗ и т.д. ...и потом опять замок работает.
Лично я думаю, что где проблема по электрике именно в контакте на массу. Но где искать идей нет.
Кто что подскажет?
Спасибо!
Golf 6 2010 1.4 TSI
Sergey.Lotvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 07:15   #46
Аватар для anstar
возможно проблема с замком кроется в переломе проводов в гофре 5-й двери. а с фарой на расстоянии сказать трудно
Старый 22.08.2016, 16:43   #47
Das Auto - golf 6
По умолчанию Электрозамок багажника
Замок багажника перестал закрываться, нет фиксации. Пожалуйста, подскажите как проверить исправность снятого с машины электрозамка.
kud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 15:47   #48
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
kud, было такое же.
Вылечил полной чисткой и смазкой замка.
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 12:46   #49
Das Auto - golf 6
Электрозамок неразборный, стоят 2 метал. заклёпки. В моём случае неисправность была в механической части замка. Электродвигатель приводит в действие червячный механизм, он подпружиненный, (стоит маленькая пружинка, как в часах). Вот она и лопнула, червячный механизм после того как отработал эл. двигатель не возвращался в нужное положение. Замок не фиксировался в закрытом состоянии. Пришлось купить новый.
Perikov (29.08.2016)
Старый 14.03.2017, 10:52   #50
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
А у меня получилось самому сделать.
Снял замок, разобрал. Там лопнутая пластиковая спиралька, по которой ездит блочек и открывает замок. Так вот, если ломается спиралька, то блок не возвращается в исходное положение и дверь получается всегда открытой. Сверлил в пластик болтик, залил все эпоксидной смолой и собрал. Пока открывается и закрывается. Если надо фотки - разберу и отфоткаю что и как поэтапно.
Последний раз редактировалось MaxDrive; 14.03.2017 в 11:05.
MaxDrive вне форума   Ответить с цитированием
ragnarok (01.11.2018)
Старый 14.03.2017, 11:21   #51
Аватар для olegkash
Менял замок. У них болезнь. Рассверлил замок, склеил сломанную спираль. Два дня работал и сдох. Итог, заказал новый
Старый 14.03.2017, 15:34   #52
Ну я ещё в эту спираль болт вкрутил, срезал шляпку и залил клеем. Посмотрим сколько у меня отходит. Пока раз 15 открывал - закрывал.
Старый 25.04.2017, 12:26   #53
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2011
Печаль Проблема/крышка багажника
Всем добра! Есть проблема.
Перестала открываться крышка багажника. Раньше замок заедало, но дверь можно было открыть , 2 месяца назад замок задней двери перестал работать. Как обычно нажимаешь на эмблему, тянешь, а нихрена не происходит. Открыл багажник через салон, снял обшивку , прозвонили участвующие в открытии элементы-все в порядке. Шерстил форумы, кто о чем!
Говорили что пружинка в эмблеме соскочила, так же предлагали поменять замок. Первый вариант -высверливать и ставить на место. Решили не сверлить, прозвонили микрики-все работает!
Заказал с али новый замок , шёл месяц. Поставил на место - нихрена не работает.
Что за хрень? Есть мысли у кого ?
M-Ozera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 12:33   #54
Аватар для adolf88
с кнопки на ключе открывается?
Старый 25.04.2017, 21:06   #55
Аватар для iceman_79
Das Auto - vw golf6 match 1,4tsi мкпп 2012
Недавно была такая же проблема.Началось с того,что при повороте эмблемы слышался скрип и я решил ее смазать.Побрызгал силиконовой смазкой и на следующий день вообще перестало открываться,поворачиваешь эмблему и тишина.Я снял эмблему и разобрал(сверлить ничего не надо,ось на которой вращается эмблема можно выдавить,с начало в одну сторону,а потом в другую)оказался порван пыльник на микрике и туда попал силикон.В общем после промывок и просушек все заработало.Но перед тем как ставить я вспомнил,что можно открывать с ключа,причем открывает даже без эмблемы на месте.В общем,если бы вспомнил про ключ сразу,то и заморачиваться с разборкой не стал бы.
iceman_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 13:56   #56
Das Auto - Golf MK6 GTI
По умолчанию Проблема с замком пятой двери
При открытии двери багажника, замок издает жужжащие звуки и на этом всё)
У кого такое было, можно исправить или новый замок покупать?
https://vimeo.com/215640058" title="Xem Trang vimeo.com ve Noi Dung Clip nay" target="_blank">Vimeo Video
https://vimeo.com/215640058&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" />https://vimeo.com/215640058&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="570" height="360">
Sith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 14:49   #57
Das Auto - golf 6
Я менял замок двери багажника golf 6. Перестал защёлкиваться, как потом выяснил, в замке (он неразборный) сломалась возвратная пружинка как в механических часах. На шкоде механизм замка более продуманный.
Старый 02.05.2017, 15:42   #58
Сообщение от kud Посмотреть сообщение
А номер замка не помнишь?
Нашел.
Старый 11.06.2017, 23:57   #59
Das Auto - 1
По умолчанию проблема с замком двери багажника
после мойки замок багажника перестал открываться.при нажатии на эмблему слышен звук что-то вроде тьююююю.в чем может быть проблема?гольф 6
руслан 859 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 18:09   #60
Аватар для саня78
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
Сообщение от руслан 859 Посмотреть сообщение
С брелка открывается?
Если да, менять эмблему(замок в ней).
саня78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
