12.06.2017, 20:55 | #61 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
На диагностику к электрику, а то наменяете на месячный бюджет, а выхлопа не будет.
12.06.2017, 20:59 | #62 | |||
Das Auto - Golf 006, highline1.4DSG продан, катаю шкода октавия 7FL
12.06.2017, 21:34 | #63 | |||
саня78, замок не в бампере, замок в крышке. А в эмблеме только концевик.
У меня был клиент у которого в самом замке окислением замкнуло два контакта, метко просверленное отверстие их разомкнуло |
13.06.2017, 07:33 | #64 | |||
sheff, ну это высший пилотаж)
13.06.2017, 09:55 | #65 | ||||
Были проблемы, подогнали новый замок за так, не помогло. Потом ВАСей проблему устранил. Началось такжк после мойки зимой. Там 1500, здесь 1500 - не помогло, дальше к шарящим людям... |
15.11.2017, 12:54 | #66 | |||
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Всем привет!
Подскажите, а новые замки продаются только оригинальные, никаких заменителей нет ? А то цена 3200 смущает Есть на Ali по 1200, но ждать 30-45 дней. |
02.12.2017, 16:20 | #67 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1.6, МКПП, 2012 г.в.
Проблема с открыванием двери багажника
Всем доброго времени суток.
У меня произошла следующая ситуация, ответ на который я, пока, найти не могу. Дверь багажника не открывается, точнее открывается, но не как положено. При открытии машины с брелка (центральный замок, никаких сигнализаций нет) отщелкивается и крышка багажника. Если сразу же её не поднять, то она просто болтается в небольшом диапазоне. При повороте значка, равно как и при зажимании кнопки открытия багажника на ключе, проходит кратковременное жжужание без результата. Началась эта проблема после поездки в сервис. Подскажите, в каком направлении копать? Заранее спасибо за помощь. Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
02.12.2017, 16:51 | #68 | |||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Видимо под замену замок крышки багажника 5K0827505A9B9
У меня он умер в марте, багажник не запирался (вскрытие показало износ пластиковых деталей в нём) |
02.12.2017, 20:07 | #69 | |||
В том то и дело, что он закрывается, если дожать дверь
04.12.2017, 22:29 | #70 | |||
05.12.2017, 08:32 | #71 | |||
09.12.2017, 12:19 | #72 | |||
Проверил 1 байт в 09 блоке, стоит 0-импульс.
Прочитал ошибки, вот что вышло: Код: Последний раз редактировалось UndeadTiger; 09.12.2017 в 12:21. |
10.12.2017, 18:02 | #73 | |||
Вариант с гофрой, где коса проводов от кузова к двери пробовали?
15.12.2017, 10:12 | #74 | |||
На предмет дефектов проверить?
16.12.2017, 15:18 | #75 | |||
Обновление. Обнаружил, что лючок бензобака открывается исключительно с кнопки открывания багажника на брелке. Во всех остальных случаях он закрыт. Гофру пока не смотрел.
20.12.2017, 22:45 | #76 | |||
21.12.2017, 01:20 | #77 | |||
UndeadTiger,
Надо смотреть не саму гофру внешне, а провода внутри нее. |
Пользователь сказал cпасибо: | VW-Kaluga (21.12.2017) |
31.12.2017, 06:31 | #78 | |||
Das Auto - VW Golf Plus BSE 2012
Снять обшивку крышки багажника . приопустить потолок под гофрами двери. Посмотреть провода на обрыв или замыкание ,прозвонить тестером.
13.01.2018, 16:19 | #79 | |||
Отвёз к дилеру. Проблема была с кодировками. Все восстановили, все работает. Всем спасибо за помощь.
Пользователь сказал cпасибо: | андронио (21.04.2020) |
15.01.2018, 08:52 | #80 | |||
