Старый 26.01.2013, 13:57   #81
+1 или разобрать промыть и свежее масло залить
123333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 16:03   #82
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
разобрать помыть и новый ремкомплект установить, во как и только после этого залитьсвежее масло
Старый 26.01.2013, 17:02   #83
гидротрансформатор вскрыть и фрикционы заменить
Старый 28.01.2013, 13:13   #84
Dusalb диагностика и от неё уже отталкиваемся, возможно ГБ
Старый 12.03.2013, 23:12   #85
Аватар для Pavel G.E.
Das Auto - Gofl 4(1,6k., 2002г.)
По умолчанию Вопрос "АКПП гольф 4 1.6 л. 2002г." подскажите люди добрые)))
Доброго всем времени суток,произошла со мной такая история:
Решил купитьмашину,зашел в АТЦ Москва и приглянулся мне гольф 4(1.6 2002г.)АКПП, посмотрел ходовку,движок предварительно,АКП проверил не дергается ничего,переключается тоже вроде плавно,ну и на вид ничего такой бодренький,пробега 194000 говорят родной(не крученный).ну купил да купил,на след день лечу под 100км и вылетает мне ошибка "abgas werkstatt" и загорается желтый значок двигателя.
Меня конечно это испугало,думаю не успел купить как ошибка какая-то,посмотрел в интернете,почитал отзывы,говорят ничего страшного,обнуляется , диагностируется.проблемы либо в проводке либо с выхлопом.
сегодня заехал в мастерскую,продиагностировал полностью,меня там ошарашили тем, что у этот значок как раз горит из-за АКПП и у них комп выдает ошибку(из этого,они сделали вывод что в коробке имеется какая-то "механическая неисправность" и они не могут обнулить этот значок) напугали тем что АКПП может вскоре накрыться и ремонт будет стоить чуть ли 90тыс.руб.
я в свою очередь не могу понять с чего вдруг. Вроде бы никаких позывов со стороны АКПП нет,все норм,едет плавно не дергается,мотор тоже не тупит едет как по маслу.
вот сижу и задаюсь вопросами:
1)может ли быть такое что значок горит из-за АКПП
2)стоит ли ремонт АКПП таких денег какие они сказали
3)и что такое "abgas werkstatt" и как это лечить.
заранее всем спасибо кто поможет хоть в чем то разобраться.
Pavel G.E. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 00:24   #86
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Сообщение от Pavel G.E. Посмотреть сообщение
судя по описаниям,у тебя загорелся (чек) я конечно не профи,но где связь между акпп?как я думаю чек загорается когда не исправно_лямбда зонт,катализатор(забит) что то с выхлопам. расход топлива не изменился?на запуск мотора не повлияло?
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 01:25   #87
Аватар для Passat-707
Das Auto - Tiguan 2.0 CAWA 2009
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=35407 Тебе в помощь
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса.......
Passat-707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:55   #88
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
Да загорелся он самый ,чек двигателя. И до сих пор горит, не отключается.
Расход не увеличился, про запуск как таковой сказать точно не могу, заводится вроде нормально но бывает на холодный двигатель заводится со второй попытки, с первой попытки глохнет если газу не поддать.
Вот думаю еще раз отвезти ее на диагностику, только не знаю куда.
Может кто-нибудь знает хорошую мастерскую, где не обманут, не попытаются наговорить лишнего, потому что я в этих вопросах новичок. и не знаю чему верить. А вообще ремонт акпп гольф 4 2002г. Может стоить 90тыс?
Старый 13.03.2013, 13:00   #89
Das Auto - Пассат
Печально это слышать ... Мотор по сравнению с новыми "агрегатами" на твердую четверку , очень терпеливый трудяга .. Нужно просто сделать диагностику систем машины которая известна уже десять лет как ....
Не трогай эту АКПП без причины,сначала хотелось -бы увидеть эту "волшебную" ошибку ..
Карп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 13:58   #90
Das Auto - Пассат
Тебе нужен любой человек у кого есть VAG-COM и который может просто опросить системы и выложить ошибки в форум..
Pavel G.E. (13.03.2013)
Старый 13.03.2013, 14:46   #91
Аватар для Макас
по-моему у тебя просто накрылся ДМРВ, это только на вскидку, точно скажет диагностика. по поводу ремонта скажу - недавно задался таким же вопросом во сколько обойдется если не дай Бог случится такое. звонил в Волгоград(т. к в астрахани путевых мастеров нет, одни рукожопы) там сказали что ремонт коробки 01м, той что установлена на гольфах обойдется в пределах 48-50 тыс рублей. один знакомый уже ездил туда на ремонт и остался доволен. но не спешите с выводами, сначала тщательная диагностика двигателя, т.к ЧЕК- это индикатор неисправности ДВИГАТЕЛЯ
Старый 13.03.2013, 19:03   #92
Аватар для yrgen
Pavel G.E., http://forum.clubvw.by/index.php/topic,9460.0.html Вот здесь тажа песня что и у вас.
---------- Сообщение добавлено в 18:05 ----------
Pavel G.E., У друга на Сценике светится постоянно abgas defect он проверял, проблема с лямбдой три года ездит и нормально.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 20:08   #93
Спасибо всем за поддержку!
Сегодня поездил и на удивление перестал гореть датчик,который мастера из "яуза МОТОРС" так привязали к АКПП и не могли обнулить,не знаю что будет дальше.надо диагностировать,надеюсь все обойдется!
Старый 13.03.2013, 21:19   #94
Аватар для Макас
а по поводу подгазовки при запуске двигла задумайся, ведь из-за неисправного датчика может ухудшиться динамика и расход увеличиться
Старый 13.03.2013, 22:45   #95
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
И мне нужно делать опять диагностику движка?просто я вот в салон то ездил они там полную диагностику сделали,и никаких ошибок по поводу движка не показало, или мне нужно что-то конкретное делать?разбирать,смотреть.Подскажи если в курсе,просто я в этих делах не спец,не знаю что делать.
заранее спасибо!
Старый 14.03.2013, 19:42   #96
Аватар для Макас
если нет ошибок то тогда не заморачивайся, пока не появятся не лезь туда
Старый 15.03.2013, 08:48   #97
Das Auto - AHW
согласен это может и подсос воздуха быть
вячеславыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 08:58   #98
Вообщем вчера залил 10литров, погонял по МКАД, и ошибка сама исчезла, теперь в догадках, что же все таки не так...потому что расход на100км где то 12-13л.
Это вообще нормальный расход для 1,6?
Старый 18.03.2013, 20:53   #99
Аватар для Макас
в зимнее время с прогревами-нормально
---------- Сообщение добавлено в 19:54 ----------
посмотри данные диагностики сколько машина расходует топлива на холостом ходу
Pavel G.E. (19.03.2013)
Старый 19.03.2013, 10:07   #100
Аватар для Макас
езжай в хороший сервис там сделают вот и посмотришь, только в таких случаях не следует отлучаться от машины и контролировать процесс что бы работы были выполнены в полном объеме и без фальсификаций
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
