Старый 30.11.2013, 17:25   #121
Аватар для yrgen
Абдулазиз, А вот это про что?http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51170
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 03:15   #122
Das Auto - фольксваген гольф 4 1,6 2001г
это не коробка, оказываеться, все это время коробка блокировалась от того что происходила ошибка, совсем другой проблемы! а именно, датчик температуры приехал, и проводка под акамулятором окислилась, честно говоря с нидавних пор знаю этот сайт чему и благодарен, в виду того что очень мало, да и вообще нет у нас мастеров в махачкале которые дают правельный диагноз болезни машины, постоянно слышу что приехала коробка! пс у товарища та же проблема с машиной но выясняеться что короб вообще не причем
Абдулазиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 11:30   #123
Das Auto - Golf 1'6 bfq 2002
Злость Акпп
Доброго времени суток друзья !
Есть вопрос к вам , после замены акпп (1j) на контактную поевилась проблема : переключение на высоких оборотах и дергание периодические при переключении , поменял масло и фильтр в коробке , дошло до того что пропал кик даун . Бросает в 5 тысяч оборотов и потом срабатывает отсека , также происходит и с переключением акпп , если докрутить удается до 5 тыс.
Подскажите что делать ? На ваг ком ошибки не всплывают
Подозреваю топливный насос или еще что то ???
Последний раз редактировалось Soldas; 11.01.2014 в 11:33.
Soldas вне форума   Ответить с цитированием
_13_ (26.01.2014)
Старый 14.01.2014, 19:50   #124
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
Soldas, гидроблок в коробке глючит скорей всего.
Переключение происходит при определённом давлении масла и тд, очень много писать чтобы объяснить.
Причин много, где коробку менял? Обратись до них.
Только коробку менял? Гидротрансформатор родной оставил?
Ставь механику, я подскажу как все сделать.
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 16:07   #125
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
у меня было такое, тоже кик даун отказывал периодически, до 5 тыс крутит и отсекает, уже и все разборки обзвонил в поисках контрактной акпп, но потом осенило, замерил давление в топливной магистрали, а там чуть меньше 2 кг, заменил насос и полетел как ракета, так что думаю и в твоем случае тоже топливник выделывается как муха на стекле
Старый 26.01.2014, 11:54   #126
Добрый день ! Вчера доехал до сервиса , все дефекты были выявлены .
16726- датчик положения раз предавала >датчик g40 :cлишком низкий уровень сигнала . Это на ваг ком ошибка которая всплывала спереодически . При этом датчик был заменен . Месяц назад на новый .
Полазили / потыкали .... Выявили что датчик работает исправно а вот контакты на фишки уже не Алло . Почернели все и теперь я как белый человек котаючь с радостной улыбкой и до вольный . Всем спасибо
Старый 09.03.2014, 17:41   #127
Аватар для AnnNet
Das Auto - VW Golf 5, 1,6 2004
Принимайте в ряды очередную "счастливую обладательницу" уставшего гидроблока.)))
AnnNet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:40   #128
Das Auto - Гольф 4 1.8 АКПП 1998
Восклицание Что то странное с АКПП
Всем привет!! ! Помогите дельным советом. Гольф 98г. 1. 8 АКПП. Все началось со времени обильных луж, начали пробуксововать передачи, прыгать с 4 на 3тью, потом и вовсе осталась вторая. Приехав на СТО ошибок не обнаружили проверили масло (в норме) Попшикали разьемы на коробке, и все поехало но не на долго. Потом начались провалы и рывки при наборе скорости (как будто троит, и проблемы с мотором), сначало терпимо, а потом все хуже. На задней передаче едет нормально, вперед как будто на одном циллиндре. Отсоединил все разъемы, промыл и продул, Акпп встала в аварийный режим, ездила без рывков но на 3тьей, потом опять перешла в нормальный режим, и опять рывки даже чихает, хлопает в моторе. (На мотор не грешу поменял все датчики, насос, свечи, провода, на холостых работает отлично) Подскажите что это. Куда лезть с чего начинать. Может это датчики? Или жгут проводов?
Stalingraf34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:56   #129
Аватар для Макас
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=questions вот здесь грамотные ребята работают, я у них зачастую консультируюсь
Старый 01.04.2014, 23:41   #130
Аватар для kirill_93rus
Das Auto - Golf 4
Soldas скажи, так и какие-либо рывки коробки исчезли?
kirill_93rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:06   #131
Das Auto - Golf 1.6(1999)
По умолчанию Проблема с АКПП
Всем привет! У меня такая проблема, машина Гольф 4 1.6 АКПП 1999г. Во время движения коробка меняет скорость с 1 на 2 нормально, но во время переключения на 3 меняет с огромной задержкой и только при очень высоких оборотах(от 5 тыс.). В чем может быть проблема? Надеюсь понятно объяснил. Спасибо заранее.
Vahe1232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 10:33   #132
Das Auto - golf4, 2.3 agz, акпп
По умолчанию Проблема с АКПП (2.3 1998г)
Отъездил примерно месяц, и коробка встала в аврийный режим(разгоняется и резко сбрасывает). Сразу поменял датчик вращения вала и соленоиды т.е. то на что были ошибки при диагностике акпп. После замены машина проехала около 50 км без проблем и полностью встала. Открыли капот и выяснили, что коробка нагрелась до такой степени, что на пальце остался ожог))). Подскажите, в чем может быть проблема. Шлейф окислился, но прозвон показал, что ездить можно.
Caleb333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 08:52   #133
я свою проблему решил заменой на МКПП. разница в разгоне и расходе очень удивила.
Старый 22.05.2014, 12:21   #134
Пока буду автомат добивать, выяснилась, что проблема с электрикой и охлаждением. Полетел теплообменник (как-то так называется). Буду ставить отдельный радиатор.
Старый 23.05.2014, 01:37   #135
Сообщение от Caleb333 Посмотреть сообщение
всмысле отдельный? а теплообменник заменить что мешает?
Старый 23.05.2014, 09:49   #136
В сервисе так посоветовали, говорят радиатор отдельно как-то выводят
Старый 25.05.2014, 00:36   #137
чета звучит как масляный радиатор на уязике.
Старый 26.06.2014, 06:46   #138
Das Auto - VW Golf 4,2000 год
По умолчанию Проблема акпп
Всем здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,у меня гольф 4 с акпп,дергается,плохо едет и тормозит на первой и третьей передаче,а на второй и четвертой все нормально,думаю самому заняться,подскажите если вдруг кто нибудь сталкивался или просто знает про лечение
Tihnik14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 23:15   #139
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
масло с фильтром давно менялось?
Последний раз редактировалось владимир76; 15.10.2015 в 15:08. Причина: текст заглавными буквами
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 22:20   #140
вот месяц назад поменял
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
