Старый 06.01.2014, 22:27   #81
Das Auto - гольф плюс 1.6 102 л.с. 2008
Всем привет всетаки я снял радиатор печки и промыл его ЛАВРОМ столько накипи вылетало из него просто жуть я и не думал что он может так забиться.А заслонки в норме.
андрейвв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 16:05   #82
Das Auto - Volkswagen Golf V
Кто подскажет в какой последовательности подлесть к V159
Ralwem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 19:05   #83
Аватар для Макcим
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...6&postcount=48
http://www.drive2.ru/l/2022382/
Последний раз редактировалось Макcим; 08.10.2014 в 19:23.
Ralwem (08.10.2014), Vinsent (05.01.2015)
Старый 07.11.2014, 10:35   #84
Ремонт заслонок результата не дал, заказал на eBay и благополучно поменял V 159. V 113. V 71.
Старый 19.11.2014, 21:33   #85
Das Auto - vw 1.4 tsi 122hp 07'
Доброго времени суток! Есть проблема. Климатическая система климатик (крутёлки + АС+подогревы сидений).У водителя дует тёплый воздух, не кипяток, но это ж tsi. Справа у пассажира прохладный. При откл. фишке от вентилятора печки четко слышна работа заслонки. От холодного до отметки в "22" слышно движение затем щелчки, дальше крутишь до красного 1-3 щелчка и температура воздуха не меняется. Бывает щелкает само по себе. Тук-тук-тук, но ничего не происходит.
Так вот к чему я пришел. Скрыта проблемка моя должна быть в V159. Однако мониторинг всех ссылок из темы и картинок, ничего не дал -так ее и не нашел. Ну нету ее на месте остальных отчетов. Звук слышен из какого-то корпуса ниже управления направлений потоков воздуха . Вижу втулку которая шевелится. Но шагового двигателя управления температурой справа я так и не нашел. На виду только двигатель рециркуляции воздуха, и работает исправно. Выкорчевал все что мешало. Центральную консоль-корытце, воздуховоды, ГО, управление печкой. Справа- перчаточный ящик, накладка на тонель к пассажирам заднего сиденья справа нижняя, воздуховоды к ногам переднего пассажира и тд. Подскажите как добраться до заслонок или к шаговому двигателю.
DEADyska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 20:49   #86
Пипл, ткните будьте добры, где у меня стоит этот привод управления температурной заслонкой. Это он? Со стороны водителя как можно добраться? Мерзну...
Последний раз редактировалось DEADyska; 21.11.2014 в 20:52.
Старый 16.12.2014, 22:58   #87
Das Auto - VW GOLF 5 PLUS 2005 2.0 tdi bkp
Сообщение от DEADyska Посмотреть сообщение
v159 - справа , должен быть виден , если демонтировать нижнюю часть торпедо. Тяга от него двигается , если крутить регулятор температуры (справа)
v158 - слева , т.е. на стороне водителя
dimapas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 20:03   #88
Аватар для Grishkovecc
Всем привет!
Есть такая проблемка-потеют окна при дожде/снеге, особенно в холод и зимой..
Как будто рециркуляция постоянно включена, хотя она выключена. Фильтр менял не помогло. Такое ощущение что заслонка на забор из салона не закрывается до конца при выкдючении рециркуляции или заслонка забора воздуха с улицы не открывается до конца. Может кто нибудь подсказать номера этих заслонок?
П.С. Ошибок по климату нету вообще, из всех дефлекторов дует хорошо
Der Golf R32
Старый 19.12.2014, 23:34   #89
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
так из бардачка должно быть видно открыта заслонка или нет.
Старый 21.12.2014, 23:27   #90
Сообщение от salan Посмотреть сообщение
Так его надо снять для начала, а я еще не снимал пока ))
Der Golf R32
Старый 22.12.2014, 20:23   #91
Аватар для salan
Ничего снимать не нужно, нужно просто вынуть книгу и в этом отверстии будет видна заслонка.
Старый 25.12.2014, 14:33   #92
Аватар для Бек
Парни, а как у вас в сторону рук на руле дует, если управление печкой стоит на Авто?
Регулятор стоит на 22-23°. Обороты печки при этом иногда больше половины, но куда они деваются?! Я практически дуновения не ощущаю, только если ткнуть кнопку Вперед. Это нормально?!
Старый 25.12.2014, 14:35   #93
Аватар для andrey02
Das Auto - Golf Plus BSE-1,6 2007
В ноги дует.
andrey02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 10:30   #94
окей, посмотрю для начала, а то ломает сразу бардак скидывать, хотя и так понятно тчо делать приедтся, тк заслонка в дятла играет (тук-тук)
Der Golf R32
Старый 05.01.2015, 02:58   #95
Аватар для Vinsent
Das Auto - VW Golf MKVII, 2016, 1.4 TSI (125 hp) DSG7 & VW Golf MK5 2008, 1.6 MPI Automatic Gearbox
Сегодня заметил, что с правых дефлекторов дует менее тёплый воздух, чем с левых.
Температура климата выставлена одинаковая.
Диагностика выявила следующее:
Error code:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Компонент: ClimatronicPQ35 120 1111
Ревизия: 00120021 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F414F90BFB94DEAC3-802D
1 неисправность:
01810 - Исп. дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - -
Адаптация заслонок не помола и при её проведении был слышен нездоровый треск справа от центр. консоли.
Придётся снимать и реанимировать двигатель заслонки V159.
О результатах отпишусь, с фотками
Всем отписавшимся по теме СПАСИБО за инфу!!!!
Последний раз редактировалось Vinsent; 05.01.2015 в 16:34.
Vinsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 18:40   #96
Аватар для ctaptex
Das Auto - Golf+,1,6 мкп
Застала беда в самый холод. Сканер выдает ошибку заслонки V159 и не сбрасывает. Сегодня на морозе снял, разобрал. Моторчик не звонится и на подключение внешнего питания не реагирует, зАмер в среднем положении. Посмотрел на Экзисте, цена не обрадовала ~ 5000р.
Вопрос: 1. стоит ли заказывать не Ebay б/у (могут ли прислать неисправную)?
2. в каком положении открыта подача теплого воздуха? (как временная мера, вручную установить пока холода).
"Вы знаете, если бы я хотел летать на вертолете только для удовольствия, вне всяких сомнений Hind оказался бы на самом верху моего выбора"
пилот американских ВВС Джеф Стейтон
ctaptex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 23:44   #97
Das Auto - Volkswagen Golf 6, caxa, 2009
Добрый вечер, подскажите пожалуйста в ноги пассажира справа дует холодный воздух, в настоящее время ошибки по климату нет, несколько дней назад выскачила ошибка 9474418 - Серводвигатель заслонки распределения воздуха спереди
B1091 72 [009] - Actuator stuck open, подскажите какой двигатель заслонки надо смотреть, или это вообще не двигатель. С помощью ваг-кома заходил в измерительные группы водителю дует воздух в ноги 51 градус, а пассажиру 34 градуса. Помогите жду совета.
Vovan81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 01:53   #98
Аватар для Denis ND
Das Auto - vw jetta 2008 год. BSE
При диагностики климата, ошибка "2c6- Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя" лобовое стекло размораживает быстро, но с этим проблем нет. В ноги пассажиру дует холодом. Сегодня проехался на пассажирском месте, переключал обдув, дует теплым внизу, но и на улице -4 было, а в-22 пассажиры спереди и сзади говорили, что по ногам леденым потоком воздуха обдувает, как будто окно открыли. Подскажите что и где смотреть. Ну и по поводу ошибки 2с6, связано ли она с холодом в ногах?
Последний раз редактировалось Denis ND; 14.02.2015 в 02:10.
Denis ND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 03:16   #99
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
2c6 связана обдувом на лобовое стекло. Сам мучаюсь с этим сервоприводом. Бывает в не подходящий момент, не открывает поток на лобовое стекло и едешь с запотевшим стеклом. Что не очень приятно....
Отправлено с JIAYU G3
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 12:38   #100
Das Auto - G5 BSE 2008
Vovan81, на 4-й странице почитайте.
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
