Старый 01.10.2014, 23:10   #21
Аватар для Сергей 84
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
Короче ледяное стекло + горячий воздух = попадалово
Да ничего, всю прошлую зиму отъездил всё норм, стекло в норме, а что с ним должно случиться? Да и не дует он сразу же горячим, он постепенно температуру добавляет.
Сошла с конвейера 08.01.2013, приобретена 28.09.2013
Сергей 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 23:33   #22
Das Auto - VW GOLF 6 1.6 DSG 2011
Я вот не пойму как можно завести и сразу ехать когда у тебя лобовое стекло в инии ведь не видно же ни чего.я в том году поставил автозапуск и теперь жалею что сразу с новья не поставил.хотя многие говорят что толку нет.а еще на зиму закрываю нижнюю решетку.также в том году проклеел капот и защиту двигателя отражающей пленкой.одним словом в савокупности потеплее стало.
golf226 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 02:44   #23
golf226, когда машина в гараже ночует тогда никакого инея и нет )))
Старый 02.10.2014, 09:11   #24
Сообщение от golf226 Посмотреть сообщение
Пользуйтесь климатом ( если есть ) в режиме авто и будет Вам счастье. А снаружи достаточно средства для размораживания стекл
Старый 02.10.2014, 10:40   #25
Аватар для Dudochkin
Das Auto - VW Golf VII, 1.2 TSI 7-DSG, 2013
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
На ХХ 1.2 греется очень неохотно и долго.
Проверено.
Объем маленький - дополнительного фена никакого нет. в хороший мороз лучше после 5 минут прогрева -легонько тронуться в путь. Реально печка разогревается только на рабочих режимах 40-60 км/ч. Все что ниже - движок ток сам себя согревает - попытка включить/прибавить обогрев приводит к падению температуры ОЖ.
+1. У меня все аналогично. И если сначала долго ехать с этой самой печкой, а потом где-то надолго встать с работающей же печкой, двиг и машина начинают остывать. Причем достаточно быстро, когда - 15...-20 за окном.
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ----------
Я вот не пойму как можно завести и сразу ехать когда у тебя лобовое стекло в инии ведь не видно же ни чего..
Сообщение от urzul Посмотреть сообщение
Не помню когда, вроде в прошлом году, поразил меня простотой один совет: чтобы на стекле за ночь не образовывался иней, который очень трудно соскрести, всего-то надо перед тем как оставлять машину на ночь, на пару-тройку минут открыть все двери, чтобы салон остыл. Остывает все на морозе очень быстро. И тогда никакого инея нет сутра даже при -20...-30. Проверено прошлой зимой неоднократно.
Последний раз редактировалось Dudochkin; 02.10.2014 в 11:14.
Dudochkin вне форума   Ответить с цитированием
01belka02 (23.10.2014)
Старый 02.10.2014, 15:44   #26
Я Вам как инженер говорю !!! Выбросте эту хрень которую Вам экологи совместно с автопроизводителями вбили в голову.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ----------
Кстати Ваш вариант наиболее опасный для стекол ! Это на кондиционере можно выбрать температуру из воздуховодов ручками, а климат учитывая дельту по значениям постарается побычтрее набрать заданную температуру. Короче ледяное стекло + горячий воздух = попадалово !
В принципе где то оч. правильно.
Во первых, греть по любому на ХХ надо. Про температуру масла в движке и ОЖ не забывайте. Минуту надо греть даже летом. Зимой, это хотя бы 3-5 минут минимум при хорошем морозе.
Во вторых, нужна смазка трущихся поверхностей. иначе задиры и прочая неприятная фигня. Смазка эффективна при определенной температуре и вязкости масла. То есть 1 связано со 2.
Теперь касательно температуры обдува лобового стекла. Конечно климат за 3 минуты в мороз не будет подавать воздух +20. Основное, прогрев лобового должен быть постепенным и по максимальной площади, что бы избежать локального нагрева, разницы температур в разных участках и трещин - соответственно.
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 16:49   #27
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Мне кажется что не на всех комплектациях есть датчик влажности. У себя на трэнде не нашел:D
В основании салонного зеркала заднего вида, если со стороны лобового посмотреть, решетку найдете, вот там он и стоит, сейчас прям в шоу-руме посмотрел на тренде, так что не вводите меня в заблуждение, а то я себя так престану уважать, что гольфа плоха знаю:D
Старый 02.10.2014, 16:52   #28
У нас нагрев не только из дефлекторов. а еще под панелью лобового идет , зимой когда снега немного на лобовом это видно при прогреве
Старый 03.10.2014, 22:46   #29
Аватар для nik_pilot
Das Auto - GoLf - 7 - 1.2 - 2012
Забыл сказать, есть одна особенность, если в -25 долго стоять в пробке, машина может полностью остыть )) Так что иногда надо на 2000 оборотов двигло погонять что бы не замерзнуть :)
nik_pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 07:37   #30
Das Auto - GOLF VII 2012 1.2(105) МТ
Лично проводил эксперименты - машина полностью прогревается зимой где-то за полчаса. Ни разу полностью не остывал даже в пробке, стрелка стоит на 90 градусов как вкопанная даже на холостых.
С одеялом время прогрева сократилось до 15-20 минут.
dimagoreev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 09:20   #31
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от dimagoreev Посмотреть сообщение
...стрелка стоит на 90 градусов как вкопанная даже на холостых.
Это НЕ ПРАВДА !
Только что приехал на работу и решил погреться в машине:
- обороты холостые
- климат 24
- вентилятор 4 скорость
- в салоне Ташкент
Итог ЗА 2 МИНУТЫ ТЕМПЕРАТУРА УПАЛА с 90 ДО 80.
Старый 07.10.2014, 09:56   #32
Аватар для Navigobear
Это НЕ ПРАВДА !
- обороты холостые
- климат 24
- в салоне Ташкент
А сколько у вас сейчас на улице? Надо будет вечером попробовать, хотя и движок не тот.
Просто 24градуса и 4 скорость, это реально сауну в а/м делать...
У нас сейчас 2-3С, так вентилятор обычно на второй пашет, а температуру сначала 23С выставляю, когда согреюсь и становится жарко до 21 опускаю.
Старый 07.10.2014, 10:08   #33
Аватар для Buch_RUS
На улице было 7 градусов, салон был еще не прогрет толком и прогрев БЫЛ ПИКОВЫМ. Т.Е. Я Захотел погреться и резко увеличил отбор тепла от двигателя, после чего температура начала падать. Но я согрелся ))
Старый 07.10.2014, 10:10   #34
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
почему все тут пишут про скорость вентилятора? я один что ли пользуюсь кнопкой auto?
Старый 07.10.2014, 10:17   #35
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
Володь меня климат вообще бесит !
Объясню чем:
Когда нажмете копку Setup то на экране отображаются потоки воздуха и их интенсивность.
Так вот сейчас у меня мерзнут ноги а в авто нельзя корректировать направление потоков.
Иной раз хочется попросить его, ну ноги мне погрей а по конвекции воздух потом теплый поднимется.
Старый 07.10.2014, 10:17   #36
Аватар для nastyth1ng
Das Auto - Golf 7 l 1.2 l 105 l DSG
Г 7 , 1.2
Салон не прогревается, пока не поедешь.
nastyth1ng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 10:24   #37
Авто тоже пользуюсь. Но у вентилятора на слух 2, 3 и 4 скорости отлично различимы.
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ----------
Осенью только в путь. Ноги сырые и мерзнут. Ставлю температуру выше, чем в среднем и в ноги...
Правда вчера долго не мог понять почему лобовое запотевает. Даже кондиционер включил, а оно все никак... Только потом обнаружил, что все в ноги идет. Переключил на Авто - отпотело.
Старый 07.10.2014, 10:39   #38
Аватар для Buch_RUS
Да, поэтому обычно 3 для нагрева салона а на постоянку ставлю 2, на 2-ке по шуму гораздо комфортнее
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ----------
Так в том то и дело что если стояло в авто а ты клацнул напрвление в ноги то авто режим отключится.
Старый 07.10.2014, 11:56   #39
Аватар для kycok_ovcharki
Das Auto - Golf 7
там же можно активировать кнопочки на лобовое и в ноги и в лицо, и все одновременно будет работать, зачем себя ограничивать, если уж уходите от режима авто
kycok_ovcharki вне форума   Ответить с цитированием
opard (07.10.2014)
Старый 07.10.2014, 12:39   #40
Сообщение от kycok_ovcharki Посмотреть сообщение
Можно. Но тут пара проблем.
Во-первых это две кнопки каждый раз нажимать... Которые некрупные и одинаковые... еще отличить... потом попасть...
Во-вторых, и главных, нет раздельной регуляции ни температуры, ни вентилятора... В итоге в лобовое при этом тоже будет сильно и горячо фигачить... И будет жарко.
Так я мог просто увеличить температуру климата и/или поток вентилятора не заморачиваясь ручным распределением потоков.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
