Старый 26.10.2014, 01:14   #81
Аватар для LEXX1982
Долго стоять на холостых при большом минусе тоже не очень хорошо. Современные движки греются долго и масло коксуется. В итоге получаем тот же самый жор масла. Именно поэтому рекомендуется прогреваться на ходу на небольшой нагрузке.
Греться на ходу рекомендуется в угоду экологии. Согласен, что масло на хх умирает. И хх не полезен для ДВС. Менять думаю каждые 7500 км. Это решает проблему смерти масла. Современная синтетика это вполне переживет.
Старый 26.10.2014, 18:07   #82
Т.е. Вы хотите сказать что холодное масло и горячее имеют разные Химические свойства (при этом помним что у нас синтетика)
Холодное и горячее масло будут иметь разные физические параметры. Вязкость зависит при всем прочем и от температуры.
Кстати еще не слышал, что прогрев на ХХ и масложор имеют прямую взаимосвязь. Слышал, что наоборот, масложор идет на серьезных отжигах, когда крыльчатка турбы крутится на полную. Причем не только на ВАГах, у отдельных моделей БМВ - это фамильная черта.
И не думаю, что мозги отрегулированы так, что бы на штатных режимах как ХХ, был нагар и отложения.
я старался просто быть вежливым. Но продолжать якобы физическое обсуждение со сваливанием в кучу всего и вся - не могу. Моё мехматовское образование мешает. Извини.
Никаких проблем, любая дискуссия возможна при том что собеседники уважают друг друга и корректно обмениваются своими мнениями и приводят факты. Если кто то в чем то заблуждается, всегда есть возможно это аргументированно показать и доказать.
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 16:57   #83
оживлю помершую тему: у кого-нибудь выскакивала ошибка "датчика влажности воздуха"? думаю, с чем может быть связано...
makar723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 07:07   #84
Можно греть на ХХ с выключеной печкой, даже в -30, через 10 мин ОЖ нагреется и можно печку уже включить и будет тепло. Пробовал 15мин греть с климатом включенным на АВТО в -30, пока туда-сюда ходил там мусор выкинуть, снег убрать. Потом садился и сразу чувствуется тепло в салоне, хотя стрелка ОЖ на нуле висела.
Опять же еслиб обороты прогревочные были не 1000, а 1400-1500 движок на ХХ грелся бы гораздо бодрее, спасибо экологам. Вот корее-японские ведра как раз на ХХ греются 1400-1500.
Старый 20.01.2017, 21:34   #85
Аватар для karcevgo
Zordon, у кий там электрофены стоят. а нам РТС никак не поставят. на новом тигуане тоже нет... засада...
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 21:48   #86
Das Auto - .
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
Надо с стояночным отопителем заказывать авто (если под заказ) и будет вам счастье
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 21.01.2017, 05:44   #87
Аватар для LEXX1982
На сколько я знаю они всего 200-ваттные...
Старый 21.01.2017, 13:05   #88
Надо то надо. Но я например брал в наличии со склада и были жирные скидки на эти авто. А на заказ скидок не будет.
Старый 21.01.2017, 13:08   #89
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Езжу на гольфе 1.2tsi 86hp две зимы подряд.
Никаких проблем с прогревом салона не вижу. Машина греется прекрасно даже в -24.
Единственный нюанс: греется только когда едешь и давишь на газ.( отпускаешь газ - температура двигателя падает )
Поэтому, я действую следующим образом:
Завелся, подождал 1-2 минуты ( чтобы масло попало во все движущиеся части двигателя ). Начинаю движение не давая нагрузок на двигатель, первая вторая передачи на протяжении одного км. Через км двигатель 50-55 градусов ( если на улице -5, то температура около 60ти).
Далее 2 светофора, около двух минут простой - температура двигателя не растет. Тронулся, поехал, еще через 1 км у меня 90 градусов.
Если стоит цель прогреть двигатель как можно быстрее - выключаю печку ( либо вентилятор на 2 и обдув на лобовое ).
чтобы в салоне было тепло быстрее заказал себе вебасту.( заводской комплект )
Последний раз редактировалось nonobody; 21.01.2017 в 13:10.
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 13:21   #90
Das Auto - .
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Раз заказал вебасту,значит холодная) у меня на 1,4 как и у многих тоже на холостом не греется ,встал в пробку и замерзаешь
Старый 21.01.2017, 13:22   #91
Das Auto - .
Это понятное дело,холодные движки как не крути!
Старый 21.01.2017, 14:11   #92
Аватар для Васильич32
Двигатель 1,4 TSI 150л.с. греется лучше моего старого BSE. Проверено морозами в -25
Старый 21.01.2017, 14:49   #93
Das Auto - G7 1.4 - продан
Васильич32, Выпускной коллектор в головке блока, а на BSE на улице.
Старый 21.01.2017, 16:03   #94
Аватар для Aleks_k66
Не знаю мне нормально.
А да я забыл, что ты родом с теплых стран(Казахстана)
Старый 21.01.2017, 16:07   #95
Das Auto - .
Нормально :у всех понятие растяжимое, просто не каждый тут признает это,и каждый кулик своё болото только и хвалит,и сплошное враньё тут что с расходом и и д! Страна сказочников) в Алмате кстате зима тоже есть,и при этом очень красивая)
Старый 21.01.2017, 16:32   #96
Аватар для Navigobear
Угу. Но сравнить вполне можно.
Достаточно скорость прогрева оцифровать. Что совсем не сложно.
Я у своего посчитал, получил 8 градусов в минуту на ХХ. Найденные ролики в интернете показывают, что и у 1,2 так же.
Затрудняюсь сказать, много это или мало. Да и сравнить не с чем.
Но видно, что 8-10 минут прогрева достаточно даже в -30С.
На ходу скорость прогрева уверенно уходит за 20 градусов в минуту (хотя до 25 пока ни разу не дотянула) с включенным климатом.
Лично мне хватает за глаза, правда у меня требований к теплу в салоне нет вообще (пока я сам не замерз, но к этому времени прогреется любой движок).
Старый 21.01.2017, 16:46   #97
Das Auto - .
В Омске я жил 8 месяцев ,и зимовал там из этих 8 месяцев все 6) когда 2 месяца минус 30 держит, вот. Тогда все актуально )
Старый 21.01.2017, 18:15   #98
Аватар для LEXX1982
сплошное враньё тут
Если только твое...
Старый 21.01.2017, 20:00   #99
Не ворчи как старый дед, тебе это не идёт Молодой ещё
Старый 21.01.2017, 23:00   #100
Das Auto - .
Да все нормально;ни кто и не ворсит,это камень не в твой огород;вон тема про расход бензина в теме 1,4 или бсе в ветке 6-х ;подтверждает мои слова...
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
