Старый 10.08.2010, 22:39   #21
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
xxxpunk, Бросьте старинный подход к современным движкам, зачем насиловать машину? При обычной езде ваш двигатель работает в достаточно широком диапазоне оборотов - этого достаточно для самоочистки свечей, а больше там чистить нечего. Езда же на пониженной передаче как раз ведет к образованию нагара.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 12:29   #22
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
В мануале как раз и написано что максимальное давление турбина выдает уже при 1500 оборотов
Да, кстати: не верьте слепо всему что пишут! С 1500 оборотов НЕ ОДИН турбомотор не будет иметь 100% мкм!!! Ето теxнически невозможно.
Цитата вэята иэ интересного, на мой взгляд обсуждения http://www.autoreview.ru/forum/forum...061/?PAGEN_1=2
Старый 28.10.2010, 22:28   #23
Аватар для m-one
Das Auto - Plus 1.6 MT
А ну да, движок работает нормально, из выхлопной дым не идет. ничем не пахнет, Тачка на такой смеси летит прям...... Все что сигнализаторщики делали тоже все ок,
m-one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 22:31   #24
Аватар для макс 902
Нужно сначала сделать диагностику и посмотреть на что он ругается,а потом думать.не факт что катализатор,может быть лыбой датчик
Старый 08.08.2012, 18:39   #25
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
По умолчанию Неисправность каталического нейтрализатора
Подскажите!! загорелась лампочка неисправности каталитического нейтрализатора!! Машина новая vw golf 6!! Пробежал 10100. Насколько это серьёзно и нужно ли обращаться к дилеру?
Sky0584 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 18:44   #26
Аватар для Pashka
Das Auto - VW golf MK6, 1.4TSI,7DSG,MFA+,почти High ★ツНа БирЮзовОм StyLeツ★
Sky0584, Может плохой бензин залил...едь к ОД, если есть возможность пусть хоть ошибку скинут, может что и глюкануло...
Сколько на человека не кричи, а ударить - как-то надежнее будет
★Всё о НАС на★DRIVE2★на GOLFclubКупил белый X-trail
Pashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 18:53   #27
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Много случаев было, когда кат умирал и на более маленьких пробегах. Года два назад тут девочка на scirocco меняла по гарантии катализатор на 3500км.
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ----------
Только вот, что интересно: у гольфа нет отдельной лампочки неисправности катализатора) просто ошибка какая-то у вас выскочила! Без паники!
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 19:05   #28
MegaPavel, Спасибо! Но в руководстве по эксплуатации гольфа написано что если загорается эта лампочка то неисправен каталитический нейтрализатор и срочно нужно ехать к ОД!!!!
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ----------
Pashka, про бензин тоже думал, но постоянно заправляю 95 на лукойле
Старый 08.08.2012, 19:10   #29
Лампочка с моторчиком?
Старый 08.08.2012, 19:14   #30
MegaPavel, горит жёлтым цветом и вверху нарисован краник, слева тоже типа краник
Старый 08.08.2012, 19:27   #31
Это просто чек. Любая ошибка может быть. Скорее всего банальный пропуск зажигания!
Старый 08.08.2012, 19:29   #32
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ----------
MegaPavel, вот такой значок горит на приборной доске
Старый 08.08.2012, 19:33   #33
Аватар для Pashka
Ну это чек...а бортовой комп у тебя МФА+...чё нить пишет он?! У меня вообще пару раз жёлтым epc загоралось и пропадало...я не парюсь...
Старый 08.08.2012, 19:33   #34
MegaPavel, подскажи как убрать эту ошибку? К ОД ехать или можно просто клемы отсоединить на аккумуляторе или что другое?
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ----------
Pashka, У меня бортовой не пишет слова!
---------- Сообщение добавлено в 19:39 ----------
Pashka, У меня обычный бортовой, без слов)
Старый 08.08.2012, 19:59   #35
Аватар для Belfast
Das Auto - Golf 6 BSE 1.6
Не факт, что кат. Сначала диагностика- потом уже выводы :) А вообще дилер такие элементы как кат должен менять по гарантии ?
Belfast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 20:03   #36
Belfast, Вообще должен! Но часто они говорят мол бензин плохой заливали. И оригинальный кат должен ходить до 100тыс
Старый 08.08.2012, 20:04   #37
Аватар для anstar
Sky0584, если причина устранена, то индикатор потухнет сам через три мотор-цикла (мотор-цикл - это прогрев до 80 градусов и остывание)
Старый 08.08.2012, 20:23   #38
anstar, т.е. он может сам потухнуть через 3 мотор-цикла?
Старый 08.08.2012, 21:21   #39
Аватар для Belfast
Сообщение от Sky0584 Посмотреть сообщение
Belfast, оригинальный кат должен ходить до 100тыс
Если не дольше, но с нашим бензином... В любом случае сначала диагностика и желательно разориться и сделать диагностику и у дилера и в стороннем сервисе, которому доверяете.
Sky0584 (08.08.2012)
Старый 08.08.2012, 22:55   #40
Das Auto - GolfVI
У меня такая же ошибка вылезла через 1500 км. Съездил к дилеру. Там посмотрели - сказали, просто глюк системы, все в порядке. Ошибку стерли. Через 2 недели вылезла опять. Потом пропала. Еще через 3 дня снова появилась. Сейчас так с ней и езжу. Вот думаю - ехать снова к ОД или забить.
chernogor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
