Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 20.04.2021, 03:18   #2961
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Смех
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 17:58   #2962
Учимся выбирать летние шины правильно: на что в первую очередь обращать внимание при покупке
http://nokiantyres.autonews.ru/article/2
Старый 17.05.2021, 00:14   #2963
Подмигивание
Старый 21.05.2021, 09:51   #2964
Подмигивание Луноход Пу
Старый 22.05.2021, 20:22   #2965
Восклицание
Опасность электромагнитного излучения в жизни каждого человека
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3bc...b7ca228d29e27e
Старый 26.05.2021, 13:03   #2966
Смех
На чем делали бизнес в самые сложные времена!
Для счастья человеку в 90-х требовалось совсем немного
https://fb.watch/5JRyGIY_hm/
Старый 29.05.2021, 22:22   #2967
Аватар для Colorit
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 7DSG 2010 Красный Хайлайн и Passat CC 1.8 TSI 7DSG 2012
Наушники купил с шумоподавлением из вне! Нажав на кнопку я почти не слышу, что твориться вокруг.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ----------
Я не знаю как это работает, но оно работает.
Colorit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 22:58   #2968
Colorit, Не забудь обмыть
Старый 05.06.2021, 12:59   #2969
Смех Дачка ))
Старый 11.06.2021, 12:54   #2970
Печаль Это страшно !!
Старый 11.06.2021, 18:46   #2971
Смех
Colorit, Броня крепка и танки наши быстры !!!
https://fb.watch/63feK1jRCR/
Очкарик вредитель!!! Шплинт не забил --Расстрелять
Старый 13.06.2021, 13:18   #2972
Подмигивание
Старый 13.06.2021, 22:45   #2973
Прикол )) https://youtu.be/hE0C6pK36BM
Старый 15.06.2021, 18:13   #2974
Подмигивание
Во время стоянки машина сильно перегревается на солнце и ее необходимо быстро охладить. Кроме того, при длительных поездках в пробках могут возникнуть неисправности и мотор начинает перегреваться. Как поступать водителям в обоих случаях?
Как охладить салон
Если же в салоне настолько жарко, что туда трудно сесть, то машину лучше охладить до того момента, как в ней отправляться в путь. Если у вас хэтчбек, то откройте заднюю дверь и несколько раз покачайте дверью воздух. Несколько взмахов и раскаленный воздух уйдет из машины. Если это седан, то можно просто отрыть все двери и подождать пока ветер немного продует салон.
Если машина оборудована охранной системой с автозапуском, то автомобиль можно заводить за 5-10 минут до выхода из дома, тогда кондиционер успеет охладить кабину до того момента, как появится водитель и пассажиры.
В случае, когда машина не имеет кондиционера, охладить салон можно по-старинке — с помощью самодельного испарителя. Если взять несколько мокрых тряпок и обложить ими салон, то атмосфера внутри улучшится.
При испарении воды происходит поглощение теплоты из газа. Причем поглощение всегда стабильно, и чем больше проходит воздуха через зону испарения, тем сильнее снижается температура в кабине. На том же принципе работали первые автомобильные кондиционеры, продававшиеся как опциональное оборудование в 20-50-е годы прошлого века. Они представляли собой два продуваемых открытых резервуара, установленных над дверьми. Внутри находился смачиваемый испаритель, через который во время движения прокачивался воздух и подавался в салон. Этот кондиционер работал во время движения, но при подключении вентилятора мог охлаждать салон и при поездках с невысокой скоростью.
Сейчас для машин без кондиционера можно соорудить испаритель из подручных средств, например, можно использовать мокрую ткань или смоченную ветошь. Их укладывают рядом с дефлекторами вентиляции прямо под поток воздуха.
Мокрая тряпка
Другой способ — взять с собой в машину лед в бутылках или пакетах. Емкости можно поставить на торпеду к дефлекторами обдува лобового стекла. Вода будет поглощать тепло при таянии, и воздух охладится.
Кроме того, можно соорудить испаритель из мокрых опилок в плоском тазике, который устанавливается на пол пассажирского места спереди. Под торпедой есть мощный вентилятор, который может работать как обдуватель, правда этот способ эффективен только на даче.
Как охладить двигатель?
В полностью исправном автомобиле трудности с перегревом вообще не должны появляться даже в летнее время, но если они есть, то причин может быть несколько. К примеру, забит радиатор охлаждения силового агрегата; не работает термостат; неисправен вентилятор охлаждения радиатора или повреждена его электроцепь. Опасны также воздушные пробки в системе охлаждения и закипающий старый антифриз.
Если водитель замечает, что при движении стрелка термометра переходит за нормальный 90-градусный рубеж и превышает 100 гр, то необходимо проверить мотор. Можно прощупать резиновые патрубки системы охлаждения большого и малого круга циркуляции антифриза. Если они одинаковой температуры, то все в порядке, если же нет, значит термостат заклинило и его пора заменить. Этот ремонт не страшен для техники, но как добраться на перегревающейся машине до дома или до мастерской?
Для этого существует старый дедовский способ охлаждения мотора. Необходимо выключить кондиционер, чтобы снизить нагрузку на силовой агрегат, и включить на полную мощность печку, предварительно открыв все окна. Тогда потоки воздуха будут обдувать радиатор печки и избыток тепла пойдет в салон. Температура в кабине повысится, однако ее можно потерпеть, пока машина не достигнет места назначения.
Торможение мотором
Время от времени будет не лишним сбрасывать газ и тормозить
двигателем, раскручивая его до 3-4 тыс оборотов. Тогда система зажигания отключится, а помпа получит дополнительную мощность для прокачивания охлаждающей жидкости, отвод тепла повысится. Подобные торможения, повторяющиеся периодически, оказываются полезными для техники.
Кроме того, высокие обороты при торможении способствуют лучшей работе масляного насоса, который тоже будет сильнее прокачивать масло по системе смазки. В этом случае масло проходит через свой радиатор и тоже отводит избыточное тепло. Чем быстрее циркулирует масло, тем больше охлаждается мотор.
Если эти способы не помогают и зажглась лампа на приборной панели, то необходимо произвести аварийную остановку, заглушить мотор и поискать возможные подтеки антифриза. Осматривать моторный отсек необходимо аккуратно, нельзя ни в коем случае открывать крышку, потому как жидкость мгновенно вскипит и выстрелит фонтаном из расширительного бачка.
Старый 16.06.2021, 20:06   #2975
Хорошо Легенда из СССР
Я б и щя такой купил ))))))))) (но цена)
Старый 18.06.2021, 01:02   #2976
Печаль
У меня тоже есть сберкнижка из СССР )))
Старый 21.06.2021, 23:36   #2977
Аватар для Colorit
Какого куя Европа отдельный континент? Австралия - понятно. Северная Америка - понятно почему. Континент отдельный от других.
Африка с южной Америкой тоже континенты отдельные.
А Европа какого куя не Азия? Европа даже не треть Азии, но считает себя отдельным континентом. КОНТИНЕНТОМ!!!! Страна Россия больше чем весь Континент, но я является ее частью. Политизировано?
Старый 18.07.2021, 00:14   #2978
Смех Вот так и становятся звёздами )))
Пользователи соцсетей массово делятся видеороликом, в котором мародер из Южно-Африканской Республики безуспешно пытается засунуть в авто 58-дюймовый телевизор.
Трагикомические кадры из города Питермарицбург снял южноафриканский телеканал eNCA.
В ролике мужчина сперва пытается поместить телевизор в салон, но безуспешно. Попытка с багажником тоже не удается. Наконец, после 5-минутной возни, мародер решает погрузить добычу прямо на крышу авто. Он уезжает, придерживая телевизор рукой.
Старый 29.07.2021, 19:12   #2979
Смех
Как выбрать АРБУЗ
Старый 30.07.2021, 18:37   #2980
https://fb.watch/73QKHOZceZ/
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
