01.05.2013, 04:54 | #61 | |||
Das Auto - Golf V
Я сам по зиме пытался избавиться от этой херни,сделал,все норм было до тех пор пока в -30 на морозе не постояло,и потом постоянно стало свистеть,причем у меня свист усиливался при поворотах руля или нажатии на тормоз, а перестовало свистеть когда усиливал скорость обдува выше 3х
01.05.2013, 16:18 | #62 | |||
Das Auto - Golf V GTI
а чем мазал и как чем прочищал и мыл?
03.05.2013, 04:58 | #63 | |||
Das Auto - Golf V
Нуво-первых не скажу что сильно много грязи было,а так снял защитную крышку,протел ломпасти от пыли,комков грязи на них не было,протер сам подшипник,ну где добраться смог везде протер,плюс продул сжатым воздухом,все вылетело,потом накапал на сам подшипник и на графитовые вставки или какие они
стало приятно работать,ну а через некоторое время постояв на морозе,на режимах работы вентилятора 1,2,3 слышен свист причем еще при поворотах руля и тормозах,а когда на 4 и выше режимах,свист пропадает,но и вентилятор шумнее начинает работать |
Пользователь сказал cпасибо: | Brig (04.05.2013) |
04.05.2013, 15:01 | #64 | |||
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Смазка мотора вентилятора
Описано как очищать и разбирать моторчик очень хорошо но первые фотографии к примеру (их качество) очень смущают. При возможности можно их переснять? Спасибо.
07.05.2013, 23:39 | #65 | |||
подниму вопрос..
реально нужно мыть весь (сам) мотор под краном (вот так просто все вместе под водой)??? |
09.05.2013, 14:49 | #66 | |||
Das Auto - Golf V
мотор не трогай ты что ,***** ему настанет если обмотки медные под воду сунешь,мой только лопасти а мотор промывай ну и подшипник помой но не под струей воды
10.05.2013, 11:24 | #67 | |||
вот теперь всем все будет ясно
спасибо |
12.05.2013, 20:10 | #68 | |||
Das Auto - Golf 6 TSI, DSG, candy, trend
вопрос: как снимается са вентилятор с вала (или он запресован?), до щеток немогу длезть....
12.05.2013, 23:46 | #69 | |||
Вот все и удалось. Тоже все сделал точно так же как на картинках было указано выше. Свит исчез. Всем спасибо за советы! Экономия 20 тыс.р если у ОД.
Единственное небольшое подозрение что на мах. оборотах стал шумнее работать. Может я просто забыл т.к. на всю катушку с прошлого лета на холод климат не ставил. Последний раз редактировалось Brig; 13.05.2013 в 23:15. |
13.05.2013, 10:06 | #70 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS; теперь SIMPLY CLEVER - SKODA Octavia (А5 FL) 1,8 TSI АКПП-6
Добрый день всем!
Страдал тоже этим недугом. Собирался уже было ехать в сервис решать данный свист. Но спасибо "Я легенда" наткнулся на данную тему. У меня Гольф+ когда делал в 20 числах декабря, за бортом было -20С*. Но все получилось гуд, как по картинкам, единственное пришлось поковыряться с толстым жгутом который проходит рядом с вентилятором (т.к. не давал вытащить). Стал чистить как описано в теме, показалось не очень удобно, взял промыл весь двигатель под струёй горячей воды после чего просушил все феном. Получилось очень быстро и качественно, в добавок вся грязь просто стекла в ванную. Сначала смазал все ВД а потом из мед шприца маслом, в том числе и графитовые втулки. Свист пропал и пока не наблюдался. |
Он сказал поехали, и махнул на всё!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (14.05.2013) |
14.05.2013, 06:16 | #71 | |||
Das Auto - Golf V
двигатель под водой,отчаянно!)
14.05.2013, 10:45 | #72 | |||
14.05.2013, 11:50 | #73 | |||
так все таки....
Резюмирую - можно все промыть под хорошей струей прямо под краном (душем) Важно! - просушить на 120% |
21.05.2013, 15:06 | #74 | |||
Das Auto - vw
тоже психанул и помыл под фодой с фейри))))
сушил на ветру на солнышке) высох быстро пока не ставил жду затаив сердце, кстати у меня стоит оригинал оригиналом оказался валео. так что если что он стоит 3 рубля) ---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- у меня на моторчике отметки валео 04 год, а номер 1K1 819 015 вбил номера VAG 1K1 819 015 5 250,37р. . Valeo 698 809 3 162,81р |
Пользователь сказал cпасибо: | Madogg (16.11.2013) |
26.05.2013, 07:59 | #75 | |||
Das Auto - VW Golf 5
Добрый день всем!
Сегодня решил выполнить данную чистку мотора, основная причина это шелест и неприятные звуки при включении вентилятора печки. Снял все согластно описанию. Но самое интересное было внутри. Крыльчатка и внутренняя полость печки была чистая, но там находилась медицинская бахила, которая от времени была разорвана на кусочки. Как она туда попала я не знаю. Такой грязи как на фото у меня не было. Может быть у вас не стоит салонный фильтр? У меня он есть и был жутко пыльный и грязный. Всем удачи!!! |
26.05.2013, 12:28 | #76 | |||
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
салонный фильтр установлен после вентилятора. проблему попадания "мусора" большого размера, можно решить колхозной установкой подследника на рамку захвата наружнего воздуха под капотом!
28.05.2013, 15:02 | #77 | |||
Das Auto - vw
все поставил все бархатно шелестит.
мойте под краном с фейри и сушите хорошо. |
03.06.2013, 21:11 | #78 | |||
Das Auto - фольсваген джетта 2008
у меня воет климат когда темпратура на улице плюсовая. когда выключаю кондиционер вой прекращается . менял подшипник кондиционера не помогло. грешу на генератор . может ли такое быть ? езжу так уже 20 тысяч км вой только усиливается ! прибавляю обороты двигателя вой пропадает и на малых снова начинается
03.06.2013, 21:17 | #79 | |||
05.09.2013, 16:41 | #80 | |||
Das Auto - VW, BSE, 2007
Инструкция - супер!
Автору спасибо огромное!!! Водой не промывал, просто почистил с щёткой и пылесосом. Смазал. Поставил. Тишина... =))))))) На третьей скорости вообще ничего не слышно =) |
Пользователь сказал cпасибо: | Я легенда (25.12.2013) |
