Старый 09.04.2016, 22:26   #1
Аватар для Дайотвертку
Das Auto - 1.6 Match
Счастье Втулки в подрамник !
Наконец изготовил и установил втулки в подрамник, тишина при резких поворотах руля, торможении, разгоне... никаких щелчков. Менял сразу и сайленты в подрамнике на усиленные, вроде от TDI. Вот их номера 3314701 LEMFORDER 3315001 LEMFORDER. Чтобы выпресовать\запресить нужно сделать шайбу диаметром 90мм. Втулки в подрамник встали легко, их нужно 12 штук.
Развал, Кастор стали не регулируемыми, но стоят теперь ИДЕАЛЬНО, по зеркальному стенду проверяли. Схождение пришлось исправлять, ушло здорово. Очень рад как все встало. Поведением авто доволен, всем рекомендую... С компьютером в плохих отношениях, по этому фото можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/b/2943577/
Диаметр втулок 8шт 17мм - эти в подрамник, 4шт 18мм - в места креплений заднего сайлента переднего рычага к кузову авто. Диаметр юбки значения не имеет, я делал 28(такая болванка была, аллюминий)
Диаметр отверстия 12мм во всех. Высота втулки 11 высота юбки 1, этого достаточно. Как утверждает один источник втулки должны туго запресовываться на свои места, но при таком варианте у меня болты на места не все встали. Пришлось делать с небольшой слабиной(как описал выше). Т.е. диаметр отверстий в подрамнике и сайлентах больше описаных мной втулок на несколько десяток. В таком варианте все встало точно и плотно, по крайней мере свои функции выполняет на 5 с +
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 10.04.2016 в 10:54.
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
Дайотвертку вне форума   Ответить с цитированием
Choigan (24.04.2016), Nash13 (26.04.2016)
Старый 15.04.2016, 19:14   #2
Чёт единомышленников не нашлось
Старый 15.04.2016, 21:07   #3
Поддерживаю - правильный ход мыслей. На драйве отписался.
Дайотвертку (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 22:57   #4
Аватар для y-u-r-a
Это не правильно Зеркальный развал это утопия... На дворе какой век? НЕ НАДО 3Д.., а вот простой развал с датчиками и тогда станет ясно, как поживает кастор и развал, понятно что сход делается(сам это крутил и не раз)
Зеркальный, только для жигулятора, и это ПРАВДА
Автомеханик
Старый 16.04.2016, 06:59   #5
Какая разница каким методом измерять углы установки, если обеспечивается нужная точность? На своем автомобиле развал измеряю с помощью отвеса, штангена и калькулятора. Кастор с помощью рулетки :-)
Дайотвертку (16.04.2016)
Старый 16.04.2016, 07:52   #6
Аватар для y-u-r-a
weter80, Да не может быть на столько точно сварена машина на заводе, что установив подрамник в среднем положении все параметры будут в норме... За счет подрамника мы и регулируем кастор и развал. Пусть топик выедет на прямую и пустит руль и посмотрим на сколько машинка прямо идет, хотя я данных углов установки не вижу.
Автомеханик
Старый 16.04.2016, 11:38   #7
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
я тыщ 70 назад установил усиленные болты с шайбами (2 болта) и все, больше не ерзает с тех пор
Старый 16.04.2016, 11:43   #8
y-u-r-a, Ты наверно большой спец в развал\схождении, а я в свою очередь всех тут обманул, что у меня все углы встали идеально и по дороге на большой скорости авто едет абсолютно прямо.
y-u-r-a, эта тема не для твоего авто и не для тебя, проходи мимо...
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ----------
Racer402, хорошо, а у меня чет защелкал...
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ----------
y-u-r-a, стенд развал схождения 3d hunter. Я его зеркальным называю
Старый 16.04.2016, 14:33   #9
Аватар для Racer402
Дайотвертку, я видать затянул его со всей дури, достал он меня, особенно на винтах ерзает он
Старый 16.04.2016, 15:20   #10
ну да, жесткая подвеска еще больше способствует ёрзанью, похож хорошо затянул
Старый 16.04.2016, 16:44   #11
y-u-r-a, проверять правильность установки углов методом "отпустил руль на прямой" - это бред, а точнее сферический конь в вакууме. У нас нет ровных дорог. Чему можно действительно доверять - инструментальному контролю, т.е. стенду. Если на стенде отклонений ноль - значит все все верно. О чем спор? Если у человека после установки всех болтов по центру не встанет развал или кастер, то понятное дело, ему надо двигать подрамник. Но я уже от 3 людей слышу, что установив болты по центру все получилось отлично. Метод Дайотвертку имеет право на жизнь только лишь потому, что подрамник перестает ерзать и щелкать.
Старый 16.04.2016, 18:17   #12
weter80, Углы стоят идеально, пожалел что у развалиста не попросил распечатку, сам видел что все по отметкам точно. Я до сих пор удивлен как точно на стапеле роботы варят кузов, что подрамник так точно встает если по центрам поставить
Старый 17.04.2016, 13:11   #13
Das Auto - mk6 2012
Сообщение от Дайотвертку Посмотреть сообщение
У себя недавно заметил на задних болтах развала и схождения эксцентрики стоят симметрично слева и справа))
Ge-or вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 18:09   #14
Ge-or, Не понял, эт где ?
Старый 17.04.2016, 19:08   #15
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
немецкие инженеры идиоты, да, не подумали про такой простой вариант?)
Старый 17.04.2016, 21:50   #16
Das Auto - mk6 2012
Дайотвертку,
Фотка не моя. Это левая сторона)) справа эксцентрики в зеркальном положении.
Старый 17.04.2016, 22:42   #17
Ge-or, А это ясно, этож зад, а я про перед распинаюсь...
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ----------
Arcon, Тебе видней
Старый 22.04.2016, 22:28   #18
Аватар для Karta008
Das Auto - 1.2TSI
Дайотвертку
Что бы установить втулки подрамник надо снимать?
Пробовал делать так: http://www.drive2.ru/l/2456867/ не помогло. С этим стуком уже проехал, 38т.км, поменял все саиленты, стойки и опорные подшипники, опору КПП. Осталось только шаровые да наконечники поменять но люфтов в них нет, куда копать дальше, не знаю! Стук на зиму пропадает, как только 0 +1 оживает сцук...
Karta008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 22:48   #19
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Сообщение от Karta008 Посмотреть сообщение
Дайотвертку
Все также , как у вас. Также щелкает летом, особенно по мокрому покрытию , а зимой спать ложиться . ))
Старый 23.04.2016, 14:50   #20
Karta008,
TDA, У меня тоже самое было, я побоялся тянуть болты сильнее, даже с рогатыми шайбами, через 4 месяца опять застукало.
Подрамник совсем снимать не надо, нужно просто вывернуть большие болты крепления и подсунуть втулки.
Мне пришлось снимать, потому что менял опору в подрамнике. Посмотрите по ссылке на драйв куда устанавливаются втулки https://www.drive2.ru/o/b/2416059 Втулки здесь латунные(желтые)
Последний раз редактировалось Дайотвертку; 23.04.2016 в 14:54.
Choigan (23.04.2016), TDA (24.04.2016)
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
