Старый 17.09.2017, 22:56   #21
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Saturn, мне в сервисе показывали, в особо запущенных случаях разбивает посадку оси самой заслонки, и тогда только замена
По вопросу, что изменилось после чистки - ничего, все осталось, как было
Кстати, сам механизм не разбирал и, естественно, ничего потом не адаптировал
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 23:07   #22
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
что-то привирают они там на сервисе... быстрее шестиренки поломаются чем ось разобьет - вот тогда точно замена. в очень запущенном состоянии заслонка просто заклинит от копоти и сажи и не будет более двигаться.
я разбирал чтоб удостовериться что там все норм. начитался просто и насмотрелся фоток в тырнете со съеденными или отломанными зубьями шестерней - поэтому и решил для полной своей уверенности перепроверить. по поводу адаптации: после нее движка стала ровнее и тише работать - заметил сразу, благо не я один... приятели, помогавшие мне душевно, тоже. мотор стал как то мягче глохнуть без детонации, хотя этот термин к дизелю неприемлем... микро дизелинг чтоли. по бану тачка стала набирать скорость шустрее, просто пуляет... возможно плацебо, но все же это мои положительные ощущения. нет затупов при переключении передач при резком ускорении. с места до 210 км/ч в сидение нехило вжимает. до этого как-то вяло все происходило. в общем моих личных положительных ощущений предостаточно, очень рад за проделанную грязную работу. тыщ эдак через 25-30 ещё почищу - не вопрос.
Последний раз редактировалось Saturn; 17.09.2017 в 23:13.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 07:09   #23
Аватар для макс 902
а у ТС мотор то какой?
Старый 18.09.2017, 09:06   #24
Аватар для Saturn
макс 902,
судя по
Сообщение от 6ocx Посмотреть сообщение
Golf6 TDI DSG7. 2010.
dsg7 ставится на более слабые моторы... у автора темы 1.6 TDI.
Старый 18.09.2017, 11:04   #25
для автора небольшой старый отчет (не мой):
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=211654
после прочистки ЕГР я бы рекомендовал включить принудительный прожиг через VCDS
тут - как проверить свой сажевый:
http://vwts.ru/forum/232229.html
и как было сказано выше - кабель полезная штука
Старый 20.09.2017, 11:22   #26
Das Auto - Golf 3 1994
Пока дело не сдвинулось, проверяли васей, ошибок нигде никаких нет, ни в истории .... ни где, ждал пока загорятся лампочки.. с горящими ошибками тоже ничего не находят(мистика)., в сервисе все сомневаются по поводу проблемы в д.з егеря, сказали езжай к офицеалам, вот сегодня поставил Офицеалам на диагностику, сделали какую-то углубленную проверку , тоже ничего не находит, говорят ошибок нет, стартовать не отчего, тоже связи с дз егр не видят. Говорят хотите почистим.(3.500)р.
Вообщем думаю, почистить в другом месте(подешевле) и смотреть на результат, штекер подключенный к егр в порядке, провода не оторваны.
6ocx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 11:36   #27
6ocx, ошибок может и не быть. по тем ссылкам, что я вам дал - посмотрите как проверить сажевый на заполняемость
возможно сажевый забит и не включается прожиг. через васю можно включить принудительный. и не знаю, вы ли единственный владелец авто, но возможно кто-то как-то отключил вам прожиг сажевого. вот он и забился
6ocx (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 11:43   #28
хорошо, посмотрю, но нет он работает, периодически обороты гудят и стрелка тахометре приподнимается..такое происходит обычно когда проедешь километров 90. и в течении минут 20 - 10. Я так понимаю это прожиг.
Старый 20.09.2017, 11:47   #29
еще как вариант когда будете васей проверять - зайти в измеряемые группы и найти значения напряжения открытия/закрытия ЕГР. они должны быть 0,99/3,99V (не помню какое сколько)
6ocx (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 11:49   #30
Аватар для Saturn
хммм... и правда что-то сверхъестественное.по идее ошибки должны быть полюбому.
такое ощущение, что и правда понаковыряли что-то програмно, чтоб ошибки не лезли в случае чего.
действительно, проверь сажевик "вручную" - походу забит до упора. если так, то только его замена.
---------- Сообщение добавлено в 10:54 ----------
когда идет прожиг, на своей заметил, машина становится более плавная, двигун работает более мягко, обороты да немного приподнимаются и держатся в районе 1000. единственное НО - не так часто включается сам прожиг, явно не после 90 км... где-то каждые может быть 500. имхо, по всей видимости частый запуск прожига и указывает на то что сажевик уже забит под самое нехочу. программно видимо не получается прожечь, поэтому и происходит включение так часто. кстати, это очень опасно при неисправном сажевике - температура процесса достигает 1000°С... я бы не советовал с этим делом затягивать.
6ocx (20.09.2017)
Старый 20.09.2017, 17:04   #31
По прочистки понятно, а как правильно происходит процесс адаптации в компьютере после нее .?
Старый 20.09.2017, 17:17   #32
6ocx, вот вам ролик (тут правда про наполнение топливного фильтра при его замене, но пригодится). остановите на времени 2:00. там в выпадающем списке все есть:
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I
Старый 20.09.2017, 19:12   #33
Das Auto - немецкий
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
когда идет прожиг,обороты под тысячу на холостых, мотор рвет, как конй добавилось, если идет прожиг и заглушили машину, включается вентилятор, с самого нуля машины интервал прожига в районе 500 км, температура прожига 600-700 градусав (видно в измеряемых группах), когда нет условийдля полного цикла, загорается лампа сажника (выезжаете на трассу и когда потухла, цикл завершен) очень важно допуск масла, 507 (очень часто даже не понимают что это).
написали вам тут догадок голова взорветься, сделайте условия для полного цикла прожига, потом ищите проблемы (я прожигаю, когда загорается лампа, на 3 еду 100-ку, км 3-5 достаточно, мотор полностью прогрет при старте)
Старый 20.09.2017, 22:01   #34
oleg509, а что не так с тем что написано? )) пришли же к решению, что нужно прожечь сажевый. только я думаю, автору лучше это сделать принудительно, через кабель. да и вы пишите, что прожигаете, когда загорается лампа.... у меня тьфу-тьфу-тьфу еще ни разу лампочка сажевого не загоралась, машина как то сама справляется с прожигом
Старый 20.09.2017, 23:25   #35
"сделайте условия для полного цикла прожига, потом ищите проблемы"
Это принудительно его запустить?- хотелось бы узнать подробности как это найти при помощи васи, и как правильно выполнить процедуру, получается это нужно делать на ходу?
Старый 21.09.2017, 00:09   #36
Das Auto - немецкий
вы его принудительно не запустите, пока не будет условий, принудительно это имеется ввиду что не через 500 км, а именно сейчас
---------- Сообщение добавлено в 00:11 ----------
можно просто прогретую машину оставить на холостых, но сколько времени пройдет не ясно, может и час и два
Старый 21.09.2017, 15:27   #37
Аватар для Saturn
без диагностики на предмет забитости СФ прожиг вручную чреват возгоранием авто.
и да, "взорвется голова" у того, кто недопонимает саму суть риска от процесса регенерации при неисправном СФ со всей вытекающей.
6ocx,
ничего не нужно проделывать вручную, тем более самому, не имея шнурка - последствия могут быть весьма плачевными. вы бы хотя бы погуглили на эту тему.
- Заполнение фильтра не превышает требования(см .гр.075.3 значение в %)
(Если сажевый фильтр заполнен выше нормы, то фильтр должен быть заменен, иначе а/м может загореться(перегреться? в оригинале: the car may burn down) при регенерации.)
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=8390
https://www.drive2.ru/l/3359173/
Диагностика ваг-комом показала, что коэффициент заполнения фильтра был 36,2 %, что норма (предел 70%, в таком случае только менять, регенерация может привести к плачевным последствиям)!
Последний раз редактировалось Saturn; 21.09.2017 в 15:30.
6ocx (21.09.2017)
Старый 01.10.2017, 23:21   #38
Аватар для Perikov
Товарищи, позволю себе дать вам небольшой совет. Чтобы не "пачкать" головы большим объёмом неподкреплённой информации, сначала стоит, на мой взгляд, ознакомиться с тем что написано по поводу регенерации в инструкции по эксплуатации. То есть с точкой зрения производителя на то что должен знать водитель и чем должен руководствоваться. В остальном я бы доверился официалам с прямой ссылкой на руководство что надо что-то делать у них с сажевым, если это надо делать. А там они пускай разбираются и голову ломают. Если приговорят к замене сажевый фильтр попросить объяснения в письменной форме о причинах их выводов и выложить сюда
Старый 16.01.2019, 23:07   #39
Вообщем в конце декабря, поехал сервис Bosch, их проверка показала что забит сажевик на 84%, решили наконец удалить(програмно, заглушить)егр и вырезать сажевик, заодно и чип двигателя сделал минимальный. Все сделали, и вот вчера приехал с работы, повернул ключ зажигания- выдернул ключ(включился турботаймер - машина работает) вышел посмотрел место парковочное, сел обратно по ворачиваю ключ и опа загорелись те же ошибки: спираль и сажевик. порканулся. утром завожу - как обычно ошибок нет. Все-таки с электрикой где-то нужно где-то разбираться...
Старый 29.01.2019, 17:34   #40
Das Auto - Golf Variant 2012
Внимание Вопрос по сажевому фильтру.
Доброе время суток, ребя подскажите какой номер у катализатора на моей машине WVWZZZ1KZCM712505. А машина ругается на забитые катализаторы. В сто всяко разно предлагают, есть вероятность , что каталикам хана, или может стоит какие то другие приборы проверить?
Или проблема в сажевом?
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ----------
Нет , вру, машина ругается на сажевый.. мол смотрите руководство
Сepгeuч вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
