Старый 02.12.2018, 14:36   #1
Das Auto - Golf 3 1994
По умолчанию На ходу загорается периодически спираль.
Golf6 TDI dsg7 (с сажевиком и ЕГРом) На ходу иногда стала загораться спираль на приборке, причем пока в работе автомобиля никак не отразилось, ошибка сбрасывается при повороте ключа зажигания, при выключении.. потом на ходу может загореться.
Подключил ВАСЮ вот что он говорит:
Sunday,02,December,2018,12:34:25:10463
VIN: WVWZZZ1KZAM617666 Ќомерной знак:
ѕробег: 194410km-120800mi Ќомер заказ-нар€да:
Ўасси: 1K-VW36 (1K0)
—писок: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAM617666 ѕробег: 194410km-120800miles
01- Ёлектроника двигател€ -- —татус: содержит неисправности 0010
02- Ёлектроника коробки передач -- —татус: OK 0000
03- Ёлектроника тормозной системы -- —татус: OK 0000
04- ƒатчик угла поворота рулевого колеса -- —татус: OK 0000
08- Ёлектроника отопител€ и климата -- —татус: OK 0000
09- Ѕлок управлени€ бортовой сети -- —татус: OK 0000
15- ѕодушки безопасности -- —татус: OK 0000
16- Ёлектроника рулевой колонки -- —татус: OK 0000
17- *омбинаци€ приборов -- —татус: OK 0000
19- ƒиагностический интерфейс шин данных -- —татус: содержит неисправности 0010
25- »ммобилайзер -- —татус: OK 0000
37- Ќавигационна€ система -- —татус: содержит неисправности 0010
42- Ёлектронное оборудование двери водител€ -- —татус: содержит неисправности 0010
44- ”силитель рулевого управлени€ -- —татус: OK 0000
46- ÷ентральный модуль систем комфорта -- —татус: OK 0000
52- Ёлектроника двери переднего пассажира -- —татус: OK 0000
56- √оловное устройство -- —татус: OK 0000
62- Ёлектроника левой задней двери -- —татус: OK 0000
72- Ёлектроника правой задней двери -- —татус: OK 0000
77- “елефон -- —татус: Ќевозможно установить соединение 1100
јдрес 01: Ёлектроника двигател€ (J623-CAYC) Label:. 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 997 558 A HW: 03L 906 023 A
*омпонент: R4 1.6l TDI H23 9980
–евизи€: --H23--- «аводской номер: 00000000000000
*одировка: 00254016032400080000
ћастерска€ #: WSC 00066 000 00085
ћетка файла ASAM/ODX: EV_ECM16TDI02103L997558A 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557M.rod
3 Ќайдены неисправности:
7329 - –асходомер воздуха(G70
P0101 00 [100] - )недостоверный сигнал
Ќепосто€нно - Ќе подтверждено - протестировано после удалени€ записей
—топ-кадр:
Ѕиты состо€ни€: 00000001
ѕриоритетность: 2
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 4
ѕробег: 194372 km
ƒата: 2018.12.01
¬рем€: 19:37:15
„исло оборотов коленчатого вала двигател€: 1327.75 /min
Ќормированное значение нагрузки: 0.0 %
—корость автомобил€: 70 km/h
“емпература охлаждающей жидкости: 92 ∞C
“емпература воздуха на впуске: -8 ∞C
јтмосферное давление: 1000 mbar
Ќапр€жение клеммы 30: 14.456 V
»ндекс забывани€ по OBD: 40
ћассовый расход воздуха: фактический (мг/цикл)-MAF_MES: 447.676 mg/stroke
—оотношение масс воздуха: отфильтр. знач.-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.19269
*лапан рециркул€ции ќ√: фактическа€ величина-ANG_EGRV[0]: -0.189 %
–егул€тор дроссельной заслонки: факт. величина-ANG_THR[0]: 95.868 %
ƒавление наддува: заданное-MAP_SP_MMV: 1159.77 hPa
ƒавление наддува: фактическое-MAP_MMV: 1159.77 hPa
*рут€щий момент двигател€-TQI_SP: 0.00 Nm
6151 - ¬ентил€тор радиатора 2-V177
P1951 00 [101] - заедает/заклинен
—топ-кадр:
ѕриоритетность: 2
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 1
ѕробег: 189255 km
ƒата: 2018.08.20
¬рем€: 09:49:32
„исло оборотов коленчатого вала двигател€: 1226.00 /min
Ќормированное значение нагрузки: 23.5 %
—корость автомобил€: 14 km/h
“емпература охлаждающей жидкости: 98 ∞C
“емпература воздуха на впуске: 35 ∞C
јтмосферное давление: 980 mbar
Ќапр€жение клеммы 30: 13.666 V
ƒатчик температуры после интеркулера: необраб. значение-TBA_MES: 35 ∞C
ƒатчик темп. двигател€ в блоке цилиндров: необработ. значение-“емпература охлаждающей жидкости: 97 ∞C
“емпература ќ∆ на выходе из радиатора: фактическа€-TCO_2: 98 ∞C
Ќаружна€ температура-окружающей температуры: 24.75 ∞C
јтмосферное давление-¬нешнее давление: 987.63 hPa
¬ентил€тор радиатора 1: управление-¬ентил€тор радиатора 1: управлени€: 22.7 %
10119 - ¬ысокое давление топлива
P00C6 00 [032] - минимальное давление не достигаетс€
—топ-кадр:
ѕриоритетность: 2
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 22
ѕробег: 193836 km
ƒата: 2018.11.23
¬рем€: 12:14:17
„исло оборотов коленчатого вала двигател€: 314.75 /min
Ќормированное значение нагрузки: 9.0 %
—корость автомобил€: 0 km/h
“емпература охлаждающей жидкости: 53 ∞C
“емпература воздуха на впуске: 20 ∞C
Ќапр€жение клеммы 30: 10.391 V
»ндекс забывани€ по OBD: 32
¬ысокое давление топлива: фактическое-FUP_FIL: 0.000 MPa
–егул€тор давлени€ топлива: ном. значение давлени€ в рампе-LV_PCV_CTL: 00000001
”ровень топлива-FTL_CAN: 27 l
¬рем€ с момента запуска двигател€: 0 s
*лапан дозировани€ топлива-VCV: 25.887 %
–егул€тор давлени€ топлива-PCV: 49.022 %
Fuel high pressure commanded value_1-FUP_SP_KPA_ENVD: 26190.186 kPa
√отовность: 0 0 0 0 0
јдрес 02: Ёлектроника коробки передач Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 048 P HW: 0AM 927 769 D
*омпонент: GSG DSG AG7 431 9031
–евизи€: 00043014 «аводской номер: CU501207205550
*одировка: 0000020
ћастерска€ #: WSC 42725 001 1048576
Ќеисправности не найдены.
јдрес 03: Ёлектроника тормозной системы (-----) Label:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
*омпонент: ESP MK60EC1 H45 0107
–евизи€: 00H45001
*одировка: 113B200D09230001881104EA901F0041B100
ћастерска€ #: WSC 00066 000 00000
јдрес 08: Ёлектроника отопител€ и климата (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
*омпонент: Climatronic H14 0608
–евизи€: 00003001
*одировка: 0000000000
ћастерска€ #: WSC 00066 000 00185
ћетка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
јдрес 09: Ѕлок управлени€ бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 HW: 5K0 937 084
*омпонент: BCM PQ35 B 008 2019
–евизи€: BA008001
*одировка: 40180E3A902D02C040080080400000E003000088725D856064 C000000000
ѕодсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
*омпонент: Wischer 12090 21 0501
*одировка: 009795
јдрес 15: ѕодушки безопасности (J234) Label:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
*омпонент: AirbagVW10 035 0604
«аводской номер: 003C2D0DJ7C
*одировка: 00003235
ћетка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
ƒатчик удара боковой подушки безопасности водител€:
ѕодсистема 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
*омпонент: S.Sens.Fahr.V H01 ----
«аводской номер: 5F115149ZZZZZZZZZZZZ
ƒатчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
ѕодсистема 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
*омпонент: S.Sens.Beif.V H01 ----
«аводской номер: 5E475249ZZZZZZZZZZZZ
ƒатчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ¬ќƒ:
*омпонент: S.Sens.Fahr.H --- ----
«аводской номер: 5244271DZZZZZZZZZZZZ
ƒатчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ѕѕ:
*омпонент: S.Sens.Beif.H --- ----
«аводской номер: 5234251DZZZZZZZZZZZZ
јдрес 16: Ёлектроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP
*омпонент: J0527 053 0111
*одировка: 0001034
јдрес 17: *омбинаци€ приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5K0 920 870 E HW: 5K0 920 870 E
*омпонент: KOMBI H08 0021
–евизи€: V0008011 «аводской номер:
*одировка: 170F00
ћастерска€ #: WSC 00066 000 00148
ћетка файла ASAM/ODX: EV_KombiUDSMM9RM10 A04010
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_A04_VW36.rod
јдрес 19: ƒиагностический интерфейс шин данных Label:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
*омпонент: J533 Gateway H07 0081
–евизи€: H07 01 «аводской номер: 210709F2001258
*одировка: ED807F06400602002002
ћастерска€ #: WSC 00066 123 12345
1 неисправность:
01303 - ѕриемо-передающее устройство телефона
004 - Ќет сигнала/св€зи
—топ-кадр:
Ѕиты состо€ни€: 01100100
ѕриоритетность: 2
»ндекс забывани€: 127
ѕробег: 180050 km
ќтсчет времени: 0
ƒата: 2012.08.18
¬рем€: 13:46:07
јдрес 25: »ммобилайзер (J334) Label:. 5K0-920-xxx-25.clb
*омпонент: IMMO H08 0021
ћастерска€ #: WSC 00000 000 00000
ћетка файла ASAM/ODX: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01010
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
јдрес 37: Ќавигационна€ система (J794) Label:| 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
*омпонент: RNS310 H12 0212
«аводской номер: VWZ1Z2I8061271
*одировка: 000004010400000000000000
ћастерска€ #: WSC 01383 790 50316
ћетка файла ASAM/ODX: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
1048582 - јнтенна GPS
B1054 13 [008] - короткое замыкание на массу
[GPS antenna open load]
Ќепосто€нно - ѕодтверждено - протестировано после удалени€ записей
—топ-кадр:
ѕриоритетность: 5
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 106
»ндекс забывани€: 79
ѕробег: 191072 km
ƒата: 2018.10.05
¬рем€: 14:31:46
1048587 - Ўина CAN Infotainment
U0065 00 [008] - нет св€зи
[I-CAN no communication]
—топ-кадр:
ѕриоритетность: 1
ѕробег: 185690 km
ƒата: 2018.07.03
¬рем€: 00:01:56
1048659 - ќграничение работы в св€зи с отсутствием сообщени€
U1111 00 [009] - -
[CAN TO phone control unit]
—топ-кадр:
ѕриоритетность: 6
»ндекс забывани€: 39
ѕробег: 180050 km
ƒата: 2018.03.28
¬рем€: 13:46:36
јдрес 42: Ёлектронное оборудование двери водител€ Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
*омпонент: J386 TUER-SG FT 1519
–евизи€: 72009005 «аводской номер: 00000758998825
*одировка: 0000180
2 Ќайдены неисправности:
00096 - Ёлектродвигатель ÷« в двери водител€ (забл.)(V161)
012 - —бой в изол€ции эл.цепи
—топ-кадр:
Ѕиты состо€ни€: 01101100
ѕриоритетность: 3
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 254
ѕробег: 180052 km
ќтсчет времени: 0
ƒата: 2012.08.18
¬рем€: 14:15:29
00928 - ѕривод центрального замка: со стороны водител€(F220)
008 - Ќедостоверный сигнал - Ќепосто€нно
—топ-кадр:
Ѕиты состо€ни€: 00101000
ѕриоритетность: 3
—чЄтчик возникновени€ ошибки: 3
»ндекс забывани€: 71
ѕробег: 193836 km
ќтсчет времени: 0
ƒата: 2013.04.15
¬рем€: 12:20:16
јдрес 44: ”силитель рулевого управлени€ Label: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 H
*омпонент: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
–евизи€: 00H17000
ћастерска€ #: WSC 02069 000 90108
јдрес 52: Ёлектроника двери переднего пассажира Label:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
*омпонент: J387 TUER-SG BT 1519
–евизи€: 72009005 «аводской номер: 09051623085702
*одировка: 0000180
јдрес 62: Ёлектроника левой задней двери Label:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
*омпонент: J388 TUER-SG HL 1401
–евизи€: 11006001 «аводской номер: 00000004236878
*одировка: 0000144
јдрес 72: Ёлектроника правой задней двери Label:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
*омпонент: J389 TUER-SG HR 1401
–евизи€: 11006001 «аводской номер: 00000004239656
*одировка: 0000144
јдрес 77: “елефон
*онец---------------------(«атраченное врем€: 02:22)-----------------------
6ocx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 14:54   #2
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
А нафига весь лог вылаживать? Я пока почитал чуть не уср.Я. Если спиралька при резком нажатии на газ (это клапан егр)-чистить. Месяц назад на пассат б6 2.0тди было - устранили очисткой(полностью все было забито)
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 15:50   #3
у меня было как раз такое. это не ЕГР. тут четко указано - расходомер воздуха
предположу - вы перепрошивались с прошивки дизельгейтовской на предыдущую. и в 1,6TDI не достали тубус, который с сеточкой. его нужно обязательно достать. а то будет возникать такая ошибка. у меня возникла через 150 км после перепрошивки. под сброс газа
если и дальше так ездить - не запустится прожиг сажевого
а проверить ЕГР - в измеряемых величинах найти параметры V_open_EGR и V_Closed_EGR
напряжение открытия должно быть 3,99V
напряжение закрытия в идеале 0,99V
допускается напряжение закрытия до 0,82-0,84V (у кого как)
если ниже - чистка ЕГР
Старый 02.12.2018, 16:28   #4
Перепрошивался давно, год назад у афицеалов, они по акции от заводи изготовителя перепрошили
Старый 02.12.2018, 16:30   #5
Аватар для snupic
sergey-bartex, б6 2.0тди -тоже горела ошибка - расходомер воздуха.
Душа Vag
Старый 02.12.2018, 16:37   #6
Аватар для shahtyor
Das Auto - Audi A6 C8 2.0 TDI 01.2021
Не egr точно. При неисправности egr турбина вырубается, машина тупил жёстко, я быстрее 70км/час разогнать не мог.
Audi A6 C8 2.0TDI 2021
VW Transporter T6 2.0TDI 2019
shahtyor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 19:53   #7
я где то на каком то форуме встречал проблему по данной авто
дилер прошил не верной прошивкой блок
вместо прошивки 9980 для блока 906 023 прошили прошивкой 9980 для блока 997 558
т.к. Одис не проверяет соответствие блока - прошить можно прошивкой для любого блока, главное чтобы размер файла соответствовал
значит начали вылазить ошибки
автору КМК решение только одно - звонить на представительство ВАГа и рассказывать, что произошло. вероятно придется менять блок управления ДВС
и не факт что расходомеру приходит конец
6ocx (16.01.2019)
Старый 16.01.2019, 23:12   #8
Вообщем в конце декабря, поехал сервис Bosch, их проверка показала что забит сажевик на 84%, решили наконец удалить(програмно, заглушить)егр и вырезать сажевик, заодно и чип двигателя сделал минимальный.
Старый 17.01.2019, 09:36   #9
а сколько был пробег машины? и какой год?
Старый 17.01.2019, 10:29   #10
Das Auto - golf
при золе 84 считать примерно 4-4.2 тык=1
если спиралька моргает, как правило уходит в аварию, можно конечно не заметить
забит топливный фильтр или подмерзла соляра (ошибка низкое давление топлива)
отсюда и расходомер выкинет ошибку запросто (смесь не правильная)
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ----------
никогда в жизни одис не даст прошить от чужого блока прошивку
это прошили дизельгейт, при прошивке меняется номер блока с 03L 906 023 А (не может быть 9980, это самый первый блок 2009 год) на 03L 997 55Х 9980 (прошивка 16-17 года)
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ----------
при таком пробеге вентилятор охлаждения похоже на исходе, выкидывает ошибку, стерлись щетки скорее всего
Старый 17.01.2019, 22:38   #11
родной пробег 270.000 примерно
golf6 variant tdi dsg7
2010г
Старый 17.01.2019, 22:56   #12
Сообщение от 6ocx Посмотреть сообщение
принято. и заполнено на 84%....при лимите 70гр - значит 59 грамм почти насобиралось
т.е. где-то 22 грамма на 100 000 км...у меня пока нету 100 000, но 22 грамма уже насобирал (вроде)
Старый 17.01.2019, 23:06   #13
Das Auto - golf
с десяток машин смотрел с настоящим пробегом, сажа наполняется 1 за 4-4.2 тык. а дальше
Старый 08.07.2019, 23:49   #14
Проблема ушла после удаления сажевого фильтра. и отключения егр.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
