Старый 10.04.2013, 09:51   #61
Аватар для avvm
Das Auto - VW Golf+ 1.6 2011 м.г.
Если это тема про старт-стоп, то мне ближе точка зрения на эту систему, описанная Ю. Ветровым в статье "Гоп-стоп" (Авторевю №2/13)
Там не всё так просто!
VCDS 11.2.0
avvm вне форума   Ответить с цитированием
lch (10.04.2013)
Старый 10.04.2013, 12:31   #62
Das Auto - G7 2013 - 1,4DSG Comfortline
Полезная статья, жалко нет инфо про конкретно VW
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ----------
Копирну свои выводы из др. темы, поправьте если что не так
Я о том же, мне видятся такие варианты и +- езды:
1) Вкл S&S и автохолд
---не нужен старт стоп - легко дотормаживаем и врубается автохолд, потом газ и в путь
---нужен S&S - после остановки додавливаем тормоз и глушимся, потом -касаемся газа - заводимся - потом давим газ едем - 2 раза давить на газ так себе конечно
2) Вкл S&S, автохолд выключен -
---не нужен старт стоп - легко дотормаживаем и слабо давим тормоз на месте - потом едем - вариант хреновый и для дсг и по смыслу - долго и несильно держать тормоз
---нужен S&S - после остановки додавливаем тормоз и глушимся, отпускаем томоз - заводится, газ поехали
3) Выкл SS, AH включен - самое удобное в плане езды, минусы: экономия и каждый раз отключать SS
4) Все выкл - тут нет вопросов.
По итогу получается, что однозначного ответа нет - я навреное скорее буду ездить в варианте 3, а если надо - глушиться через кнопку включения SS (например на переезде или длинном светофоре)
lch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:51   #63
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Сообщение от Mikseer Посмотреть сообщение
Еще когда останавливаешься с включенным автохолдом горят стоп-сигналы, все понимают что стоите на тормозе
а у меня на Тиге стопы не горят...
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 17:52   #64
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
вот что написано в статье:
Старт-Стоп
К системе Старт-Стоп это не единственное замечание. Для начала на всякий случай уточним, что эта функция подразумевает способность для экономии глушить двигатель при остановках на светофорах или в пробках, она устанавливается даже на базовых бензиновых версиях. С системой мы уже давно знакомы по тестам BMW, Mazda, Citroen и др., и по нашему мнению в Гольфе настроена она не достаточно оптимально. Во-первых, на светофоре заглохший двигатель не удается "разбудить" попыткой повернуть руль. То есть, с заглушенным мотором электроусилителю не хватает мощности, чтобы повернуть колеса и в этот момент в других авто двигатель обычно заводится автоматически и колеса поворачиваются. В Гольфе же - нет, сначала нужно тронуться с места, а потом поворачивать руль. Кроме этого в других автомобилях нам понравилась возможность водителя интенсивностью нажатия тормоза управлять системой Старт-Стоп: если останавливаешься на жёлтый свет, знаешь, что вот-вот загорится зелёный и не хочешь чтобы мотор глох, можно не до конца дожимать тормоз. Система это чувствует и все понимает - агрегат не "заснет". В Гольфе опять же такой возможности нет, глохнет мотор постоянно. Это конечно мелочи, но все таки, претендуя на лидерство, их тоже можно было бы учесть.
Старый 10.04.2013, 18:32   #65
Аватар для malder
Das Auto - audi a4 b7
shpunt
А в каком температурном диапазоне работает старт-стоп?
malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 19:47   #66
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Эх, теоретики :) все нормально работает во всех режимах
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:19   #67
Гость
На дизеле вроде как не будет старт стопа
Последний раз редактировалось Васечкин; 10.04.2013 в 21:32.
Старый 10.04.2013, 21:50   #68
Das Auto - VW Golf 6 1.6 DSG
А еще в Авторевью написано, что аккумулятор для старт-стоп машины стоит намного дороже из-за его "усиленности". Например на BMW простой аккумулятор стоит 4-5 тыс рублей, а для старт-стоп модели - 20 тыс руб.
PeterForest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 22:11   #69
Гость
Сообщение от PeterForest Посмотреть сообщение
На 1.4 140лс ставят акк. 360А 69Ah стоит 180евро
Старый 11.04.2013, 07:40   #70
Аватар для shpunt
Сообщение от malder Посмотреть сообщение
shpunt
от 0 до +40.
Старый 11.04.2013, 09:30   #71
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
от 0 до +40.
от -5 и теплее...(тигуан)
Drimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 09:54   #72
Аватар для shpunt
сорри. обманул. :)
на VW срабатывает всегда. не зависит от внешней температуры.
зависит от температуры в салоне (она должна быть близка к комфортной)
http://dpgo.ru/article/2012-02-14/si...boty-problemy-
Тип файла: pdf _electro_start_stop_2009_rus.pdf (1.79 Мб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось shpunt; 11.04.2013 в 10:04.
kadafi (02.08.2013), malder (11.04.2013), rubashka (28.11.2013), Sanya (11.04.2013)
Старый 11.04.2013, 10:53   #73
у меня как раз зависит от внешней температуры.новая машина,пробег 2500 км,читал мануал и необходимые условия,даже звонил в горячую линию Вага.
Проверял всяко,в том числе с комфортной температурой в салоне.опытным путем выяснил-что все условия не имеют значения.система начинает работать когда бортовой комп показывает -5 и теплее.
Ездил по трассе,часа 2 за рулем,на улице -20,в салоне теплее некуда (даже куртку снял),и специально проверял-НЕ РАБОТАЕТ.
Старый 11.04.2013, 13:25   #74
Аватар для shpunt
порог срабатывания значит поменяли.
на Тигуане работает и при -20.
Старый 11.04.2013, 20:29   #75
как про него и писал выше..тиг 1,4 дсг 150 пони 13 мод год
Старый 11.04.2013, 20:44   #76
Аватар для Procaxp
Das Auto - Golf mk7 comfortline DSG 122
Интересно, если пересаживаться с гольфа со старт стопом на авто без этой опции долго тупить будешь?
Golf 7 1.4(122)Comfortline DSG синий "Night"
Пакеты Comfort, Technik, Мультируль, Light&View, Composition media. Забрал 20.08.2013
DRIVE2
Procaxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 20:53   #77
Das Auto - mk7-3d
Procaxp, разок прокатиться и все ок будет.
Старый 11.04.2013, 20:59   #78
Аватар для Procaxp
extraneous_123, не знаю, если пересаживаюсь с автомата на механику и наоборот(есть необходимость) некоторое время туплю. Тут, как мне кажется, будет немного другой алгоритм езды, если сравнивать с авто без этих наворотов. На тестдрайве товарищ вышел из авто не поставив на паркинг, менеджер когда сел за руль не мог понять в чем дело: авто заглушен стоит на месте и не на паркинге:D
DRIVE2
Старый 11.04.2013, 21:51   #79
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Procaxp Посмотреть сообщение
Первый раз пересел с механики на автомат со всеми этими опциями и ничего,быстро все. С авто ходом хитростей никак,когда пересел в машину с автоматом, но без автохолда , удивлялся необходимости держать тормоз,чтобы не ехало. Старт стоп интуитивно понятен - при дерганом ритме движения можно держать небольшую дистанцию вместо остановок,чтобы система не включалась, на нерегулируемых перекрестах надо заранее убирать ногу с тормоза,чтобы машина завелась.
Или загородом старт-стоп сразу вырубать.
Последнее очень странно, т.к должен двиг включаться при снятии ноги с тормоза. На ауди q3 так,во всяком случае
Последний раз редактировалось extraneous_123; 11.04.2013 в 21:53.
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
Старый 11.04.2013, 21:57   #80
Аватар для malder
extraneous_123
А как запустить двигатель при использовании автохолда, просто нажать на газ?
Александр 909 (27.09.2017)
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
