Старый 25.09.2012, 01:59   #61
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
По умолчанию Блок Airbag
требуется замена блока Airbag,подскажите как правильно подобрать под сою машину,или можно с любого г4 взять???или только по вин номеру???зарание спасибо!!
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 04:35   #62
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Виталий1987, хм, я когда менял подушку, ремни, поставил один ремень с джетты мк5 на гольф мк5 - разъемы подключения пиропитрона разные, пришлось менять штекеры. Это я к тому, если будете искать с разборов подушки или ремни, обращайте внимание на штекера.
Насчет блока я думаю, что можно подобрать с таким же кол-вом подушек как у вас от любого мк4. Я блок не менял, ни при каждом срабатывании подушек необходима замена блока управления.
Можно посмотреть на лог "васи" или другого диагноста?
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 05:23   #63
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
у меня все подухи целые,только лишь ремень пасажира(стрельнувший)но я уже купил другой на замену,кстати где покупал разъём на ремень???)))дак я так и не понял можно ли мне поставить от другова гольфа 4 блок управления???
---------- Сообщение добавлено в 05:25 ----------
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
а,всё понял)))не до конца прочитал)))
Старый 25.09.2012, 07:15   #64
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Разъем купил там же на разборе, попросил чтоб ремень с фишкой прислали и обрезанными проводками, хотя бы 10 см. Я думаю зря блок купили, вот смотрите примеры:
№1
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4B0-959-655-AI8.clb
Part No: 4B0 959 655 E
Компонент: Airbag Front+Kopf 0001
Кодировка: 00406
Мастерская #: WSC 02324
VCID: 3260E6D1FE34409
4 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Непостоянно
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201
00595 - Сохранены данные об ударе
№2
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент: 39 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Серийный номер: 0038PD1F1SY%
Кодировка: 0013113
Мастерская #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
во втором примере (мой кстати пример ) стрельнули подушка в руле и сработали два ремня. Подушку пассажира я отключаю. Всегда. Езжу 95% времени один. Блок я не менял. Первый пример наглядно показывает наличие неисправности блока и как следствие его замены.
Виталий1987 (31.01.2013)
Старый 10.11.2012, 22:05   #65
Das Auto - Golf 4, AKL, 2000
По умолчанию Airbag
Здравствуйте.
Загорелись подушки безопасности.
Раньше, на сидениях стояли чехлы. В один день захотел их снять. После снятия загорелись подушки. Съездил в автосерис, ошибку скинули, сказав, что я мог случайно потревожить (задеть) провод, который проходит под сидением. Это было, примерно, месяц назад. Недавно подушки опять загорелись, только в этот раз я ничего с сидением не делал. В сервис еще не ездил.
Может, кто сможет подсказать, как самом можно вылечить? Клему с АКБ пробовал скидывать, не помогло :)
Спасибо.
Matveichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 22:12   #66
Das Auto - Golf 6 GTI
Только ваг-комом сбрасывать ошибку, хотя я бы сначала причину её появления поискал, не дай бог сработает, или что хуже, не сработает
Schatten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 20:03   #67
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
Разобрался с подушками!!!!! наконец то выяснил причину.... Все было в штекере под правым сиденьем. Плохой контакт. Снял сегодня обжал почистил, скинул ошибку и пока не горит лампочка))) поезжу посмотрю. Если что поставлю новый штекер. Сегодня купил)
57region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:43   #68
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
По умолчанию Ошибка Airbag
собственно вот(
Сбрасывал ошибку, появляется снова
Судя по тому что прочитал в тернетах, Кольцо контактное подушки безопасности 1J0959653BC под замену.
Экзист предлагает заменитель, разница в цене почти на 1000, понимаю что лучше оригинала не придумали, но иногда и заменители есть не плохие? Вопрос что брать?
Сам я его чинить даже по ФАКу не буду, ну не от туда у меня руки выросли)
А может и не оно вовсе? Что еще посоветуете? Под сидушкой все излазил нормальные там соединения и контакты и провода в порядке. С ремнями тоже вроде ничего необычного.
Еще есть вариант проверить это кольцо: снять ошибку и руль повертеть если загорится то значит точно оно. Не проверял пока.
Идеи еще есть?)
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 17:58   #69
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
BC - не существует номера с такими буквами вместе.
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 18:15   #70
да немного не так написал
VAG 1J0 959 653 B Return ring with slipring
VAG 1J0 959 653 C Кольцо контактное подушки безопасности
Старый 23.04.2013, 19:40   #71
Аватар для vghiyck
Сообщение от gall55 Посмотреть сообщение
сам догадался.
swag, hans prise брать бы не стал
дядя Ваня
gall55 (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 17:29   #72
Именно такая ситуевина и была у меня Пол года езди с горящей лампой АБС . потом взял прогу стер все ошибки, снова есть ошибка через дня 3. Так же думал что это самое кольцо. Но так сказать перед вскрытием)) реши проверить все остальное. И О ЧУДО все дело было в штекере под передним правым сиденьем. Заменил его и все в порядке ошибки больше нет) А как у Вас я не знаю))) Пробуйте штекера под сиденьями)
Старый 24.04.2013, 18:27   #73
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
это ошибка именно по модулю который находится на руле
Старый 24.04.2013, 18:55   #74
ну так что каков окончательный вердикт спецов? менять кольцо?
Старый 24.04.2013, 20:44   #75
сама-то подушка есть или там дырка от бублика,точно узнал?
Старый 24.04.2013, 21:30   #76
сигнал работает?если сигнал глючит то точно кольцо!
Старый 25.04.2013, 09:05   #77
Ну я слышал что как то соединяют провода напрямую чтоб ошибка не загоралась, но думаю у меня все в порядке с этим, хотя не проверял врать не буду
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ----------
А вот это интересно! Проверю сигнал, давно не приходилось им пользоваться) А как проверить? Поворачивать руль и сигналить? Думаю что так других предположений нет)
Проверил, сигнал работает стабильно в любом положении руля
Последний раз редактировалось gall55; 25.04.2013 в 09:19.
Старый 25.04.2013, 14:53   #78
Это и отлично, значит где то под сиденьем нет контакта
Старый 25.04.2013, 15:57   #79
Сообщение от 57region Посмотреть сообщение
проверил все провода под сиденьем, видимых повреждений нет, фишку перетыкал контакты смотрел, все вроде хорошо, не знаю как еще проверить(
Старый 25.04.2013, 17:03   #80
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
если фишку размыкал теперь точно только шнурком скидывать, была такая ситуация, попробуй еще раз скинуть ошибки
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ----------
можно посмотреть сам блок управления AIRBAG, может и в нем проблема, раз все контакты хорошие
ЕвгенийGOLF4 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
