26.09.2014, 14:33 | #121 | |||
Das Auto - Golf 4. AKL. 1.6. 1997г
Етка говорит что у меня такой блок 1J0909609A, и два поперечных датчика 1J0909606D
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- 1J1 907 639 это наверно передние датчики |
Работаю за спасибо
07.10.2014, 11:37 | #122 | |||
Das Auto - Golf MK4
горит Airbag
скан говорит не исправен датчик G179 (исправлено)
кто-нибудь сталкивался? где он стоит и можно ли починить? MK4 2002 гв Последний раз редактировалось mr.kobzon; 08.10.2014 в 17:16. |
07.10.2014, 16:38 | #123 | |||
мдааа! вы разберитесь что у вас там по ошибкам, с каких это пор компонет системы ESP -G200 стал зажигать лампу неисправности SRS ну ладно ещё G85 -контактное кольцо и датчик угла поворота руля мог бы быть причиной,но G200 это совсем другое
08.10.2014, 17:14 | #124 | ||||
Das Auto - Golf MK4
в общем что это - понятно, где находится этот датчик? снимал обшивку двери - там ничего нет, под водительским сиденьем под ковролином? |
08.10.2014, 20:01 | #125 | |||
G179 должен находиться под ковром пола,в районе установки передних сидений,держится на шестигранных болтах,на чёрном кронштейне,причиной ошибок может быть его окисление,ну или потеря контакта в разъёме. в дверях их нет на гольф4,а так их по разному на разных моделях ставят
Пользователь сказал cпасибо: | mr.kobzon (09.10.2014) |
08.10.2014, 20:27 | #126 | |||
А дальше что написал комп? Как задаете вопрос такой и ответ: вот курите матчасть http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01221
Автомеханик
09.10.2014, 08:55 | #127 | ||||
Das Auto - Golf MK4
05.12.2014, 12:58 | #128 | |||
Das Auto - Гольф VI+, BSE, 1.6, 2012
Поскольку: 32-10 - значение сопротивления слишком велико, то скорее всего обрыв или плохой контакт
28.02.2015, 20:05 | #129 | |||
Das Auto - Volkswagen GOLF IV 1998г.
Airbag проблема
Всем привет. Проблема такая. При повороте ключа зажигания на Golf 4 1.4 AKQ не загорается диод теста проверки AIRBAG`ов. При разборе приборной панели выяснилось что диод на месте и рабочий. При сканировании ошибок показало, что малое сопротивление пиропатрона на водительской подушке. Снять подушку не удалось, что бы удостовериться в ее наличие или отсутствие, а соответственно и наличии обманки. Куда дальше копать ума не приложу. Но даже при отсутствии/наличие подушки тест все равно должен проходить, а на приборке показывать. Стоит ли разбирать обшивку и добираться до блока подушек?
28.02.2015, 20:16 | #130 | ||||
если бы стояла обманка,то всё бы у вас в тесте приборки работало как надо,иначе в обманке нет смысла. у вас тупо порезана дорожка где нибудь на плате приборки,раз ума просто заклеить не хватило,ну или обманку поставить. и не факт что подушка стреляла,может просто контакт где на проводке,в разъёмах плохой был и не стали разбираться,а просто дорожку ведущую к диоду процарапали и всё.
так же не совсем понятно вот это Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- ну доберётесь вы до блока управления подушками и что? это вам ничего не даст,нужно понять причину,а потом решать что и где не хватает для корректной работы системы |
28.02.2015, 20:32 | #131 | |||
А снять подуху не удалось потому что при поддевании фиксатора в соответствующих отверстиях, отверткой она дальше не идет, ничего не щелкает и соответственно фиксатор не освобождается. А на счет пореза дороги это я не подумал, завтра буду внимательно смотреть тогда как там дела обстоят. И попытаюсь еще помучиться со снятием подушки.
28.02.2015, 20:41 | #132 | |||
отключайте минусовую клемму от АКБ и не включайте зажигание во время того как подушка отключена. хотя у вас сама пиктограмма думаю загорится и ошибку в случае с простым отсутствием контакта всё равно можно сбросить только с помощью диагностического шнура. конечно чаще всего причина таких вот отключений контрольных ламп являются сработавшие пиропатроны,но может вам повезёт,раз вы не наблюдаете визуально нарушения целостности подушки руля. может вы помните код ошибки?
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- а ничего щёлкать и не должно, подцепили одну защёлку и в сторону её,при этом подушку немного отводим на себя и с другой стороны так же,за тем снимается разъём |
03.03.2015, 19:37 | #133 | |||
В общем так и не удалось достать на руле подушку, так как защелок в отверстиях, которые должны были быть не оказалось. Да и при отгибании пластика и с фонариком подушки обнаружено не было, да и при продавливании в центр руля он давиться сильно. А вот с приборкой не так все просто. Дорожки целые.
03.03.2015, 20:03 | #134 | |||
Rume, в общем то не важно каким способом сделано так,чтобы светодиод не горел,не просто так его погасили. если вы планируете восстанавливать,то нужно определить что покупать из компонентов. запчасти есть смысл брать с разбора,бу. руль сейчас самый простой можно взять за 2тр,кожаный дороже в 2 раза,блок управления тоже не дорогой,но брать нужно только целый,без крашдаты,с идентичным номером запчасти. обычно фронтальные подушки срабатывают парой,так что смотрите,проверяйте подушку пассажира ,её ценник в районе 2тр, а за одно и преднатяжители ремней гляньте,их цена примерно 1.5тр за шт. все цены приблизительные и естественно за бу,в исправном состоянии,а за новое цены космос .
07.03.2015, 23:39 | #135 | |||
Хороо, спасибо большое так и сделаю)
20.03.2015, 18:54 | #136 | |||
Das Auto - VW Golf 4, 1.4 2002
Airbag
Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь с подушкой безопасности?? Искал в интернете, ползал по темам и форумам различным, ничего дельного и подробного не услышал!
Короче проблема у меня в том что, при ударе в бордюр сработала подушка безопасности которая находится в сидении с боку. Как и должно было случится, загорелась лампа подушки. И теперь я не понимаю как её убрать!!! Везде читал кто-то говорит поставь лампочку, другие резисторы на 2.2 кто-то на 4 Ом все по разному, еще говорят, что нужно просто при диагностике убрать кто-то про какой-то краш говорит, некоторые вообще говорят что надо всю голову перепрашивать. Парни помогите пожалуйста кто знает и кто через это прошел, нужно очень, не знаю как быть! Машина VW Golf 1.4 16v 2002 г.. Заранее спасибо огромное! |
20.03.2015, 19:06 | #137 | |||
при срабатывании боковых подушек блок перепрошивать,или менять скорее не придётся. я бы заменил стрелянное сиденье,или модуль подушки в нем. под вопросом один момент! а именно,если есть в комплектации преднатяжители ремней безопасности,то не сработал ли и он? механизм ремня поменять тоже не так дорого. зачем вам резисторыон только потушит пиктограмму на панели приборов,но со своей безопасностью ненужно так поступать,это может иметь плохие последствия. номиналы резисторов на 2 или 4 ома не подойдут.
21.03.2015, 16:54 | #138 | |||
Да натяжитель сработал, а подушку я новую ставить не хочу, как мне быть?? Она мне при ударе не помогла ни чем, и я вообще не знал что у меня в комплектации она шла!!
Как я понял мне нужно заменить натяжитель и подушку и ошибка сама погаснет? Ну в крайнем случае на диагностике да уберут? |
21.03.2015, 18:38 | #139 | |||
Sergey.59r, на сколько мне известно,блок управления требует замены,или перепрошивки в случае срабатывания при дтп фронтальных подушек, а боковые и натяжители не так критично. диагностика что показывает? при поиске ремня учитывайте то,что они от года выпуска авто могут отличаться,так что по номеру вашего лучше брать на замену. ошибку по системе стирать только шнуром,сама не погаснет точно
22.03.2015, 09:59 | #140 | |||
Ну на диагностике просто сказали что блок показывает ошибку боковой подушки!
Подскажи как мне можно обойти подушку?? без ее установки! Что нужно для этого поставить в цепь? Не хочу туда подушку ставить, не помогает она мне там! |
