Старый 26.01.2015, 20:28   #61
Das Auto - .
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Блин, да почему только у ОД?
Уася успешно справляется с этой операцией, думаю и китайские шнурки должны.
Вася не может
Старый 26.01.2015, 20:32   #62
Вася не может
Шутишь? :D
Я сегодня сегодня им и делал.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:36   #63
Das Auto - .
Шутишь? :D
Ты масленый сервис убрал, а инспекционый несможешь
Старый 26.01.2015, 20:36   #64
Cossack, если будет возможность проверьте откроет ли вася 53-й блок.
Старый 26.01.2015, 20:40   #65
kostet, хорошо, попробую в ближайшие дни.
Возможно. Спорить не буду, но тоже попробую.
Старый 26.01.2015, 20:41   #66
Das Auto - .
Ждемс:D
Старый 27.01.2015, 09:49   #67
Проверил. 53-го блока (Parking Brake) в Гольфе нет. Смотрел одисом. Информация о 53-блоке блоке, которая есть в интернете, относится ко всему, что было до MQB.
Сейчас на новой платформе это скорее всего нужно делать через блок 03 тормозной системы. В адаптациях там ничего про сведение колодок я не нашел, а в кодировках нет пояснений к битам. Лезть и что-то менять там наугад как-то стремно.
kostet (27.01.2015)
Старый 26.10.2015, 14:07   #68
Аватар для yasnoglaziy
Das Auto - Golf 7
Кому еще актуально, подтверждаю данный что сброс информации о интервале ТО проходит толькосле нажатия 0.0 на приборной панели. Выключаем зажигание, жмем 0.0 и держим, заводим а/м, ждем запроса о сбросе и нажимает 0.0. В инструкции по ходу ошибка или ваг программно поменял.
Golf Highline 1.4 TSI 122 л.с., (DSG)
yasnoglaziy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 19:55   #69
Масло без васи скидывается, а инспекционный сервис щас почти все мультибрендовые сервисы умеют скидывать, по крайней мере в сервисе, где я масло между ТО меняю, это делать умеют.
Старый 26.10.2015, 21:19   #70
А у меня почему-то на инспекцию машина позвала на месяц раньше, чем то. Скинул, предложила приехать на масляный через 38 дней. Так и не понял, что ей в сентябре приперло...
Старый 26.10.2015, 23:09   #71
Das Auto - Golf VII
У меня было то же самое, у ОД сказали, что дело в предпродажной подготовке, вернее в её отсутствии
Dettol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 23:44   #72
Сообщение от Dettol Посмотреть сообщение
Я бы мог с этим согласиться. Если бы это было то-1. Но это было то-2, на первое позвали четко в начале октября, я его в это время и прошел. Так что загадка остается, таймер же они сбросили на то-1. Может, что-то нахимичили, когда проверяли акк и всю электрику у другого од, кто знает... Буду следить, что напишет через год :D
Старый 03.11.2015, 17:09   #73
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI, 2013
Решил сэкономить на ТО-2 у ОД и купил взамен китайского Васи - Васю лицензионного. Обратился в техническую поддержку по поводу сброса ТО, на что получил ответ:
Чтобы сбросить напоминание о ТО необходимо изменить три параметра
ESI: Resetting ESI = reset
FIX: Distance covered since last mileage-dependent inspection = 0
FIX: Time since last time-dependent inspection = 0
Все именно так и сделал, но все равно напоминание не уходило.
Затем вспомнил что сервис по замене масла выставил везде 0, это:
SIA: maximum value of distance to service = 0
SIA: maximum value of time to service = 0
Думаю дай верну исходные значения 15000km/365d
Затем снова зашел:
После выполнения сохраненное значение "Warning active" заменилась на "reset". До предыдущих манипуляций reset не активировался в сохраненных значениях.
Теперь вот думаю, а ведь и с помощью китайского васи это же можно было сделать :).
Последний раз редактировалось a.zedd; 03.11.2015 в 17:12.
a.zedd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 13:50   #74
Аватар для Aleks_k66
Всё убрал без всяких проблем(сам не ожидал). И масленый сервис и инспекционный. Дольше держишь кнопку сброс суточного пробега и после сброса индикации масленого сервиса появляется сброс инспекционного сервиса, что я и сделал благополучно
Allkul (26.01.2016), dodo1 (09.05.2016), tormaz (09.11.2015), volny (12.11.2015)
Старый 07.11.2015, 20:51   #75
Аватар для Shmell74
Das Auto - Tiguan 2,0TSI DSG7
+1 Подтверждаю, сделал тоже самое
А вот ВАСЕЙ не получилось
Глупость это не отсутствие ума, это ум такой....
Golf 7 Comfortline 1.4 TSI 122л.с. 6МКПП, Deep Black Pearlescent - был
Есть - Tiguan Highline TSI 180 л.с. DSG7(DQ500) 4Motion Toffee Brown
Shmell74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 09:49   #76
Аватар для chizhov
Можно поподробнее, в какой период дольше держать: в самом начале, после включения зажигания или при подтверждении?
Масляный сервис удалось сбросить, инспекционный нет... Эксперименты с длительностью нажатия, к сожалению, не дали результатов. Нажимаю 0.0, если подольше подержать, появляется "время" и "состояние АКБ", вроде не оно. Если нажать на пару секунд, потом включить зажигание, отпустить, то предлагает только масляный сбросить. Если подержать подольше - ничего не предлагает...
PS. авто 2013 года, ОД разгильдяи не сбросили, ехать к ним ради такой ерунды лень
Upd. Так и не смог...Пробовал и с аварийкой и с заблокированными/открытыми дверями и пр. Съездил к ОД, сбросили инспеционный сервис. Несколько специалистов спросил, сказали, только через комп. Негоже как-то, буду дальше выяснять.
Последний раз редактировалось chizhov; 01.04.2016 в 14:45.
Старый 08.05.2016, 21:06   #77
Аватар для Ernesto
Das Auto - Golf 7 2013
У меня получилось без компа.
1. Вкл.аварийку
2. Зажал 0.0
3. Вкл. зажигание
4. Сначала появилась надпись сброса масла
5. Затем надпись сброса инспекц.сервиса
6. Отпустил 0.0 и коротко нажал снова
7. Всё!!! След. инспекционный сервис через 30000 км
Ernesto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 21:42   #78
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
Сообщение от Ernesto Посмотреть сообщение
1. Вкл.аварийку
не надо )
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 21:16   #79
Тут зависит от версии приборки, у меня приборка только масляный сервис убирает, а инспекционный нет. Китайским шнурком 15.7 версия, все убрал/обнулил интервалы без проблем.
markell0 (09.09.2016)
Старый 10.05.2016, 10:15   #80
Аватар для chizhov
Так точно. В сети, например, есть видео, где на октавии А7 эти два параметра перещелкиваются чуть более долгим нажатием кнопки, и оба сбрасываются. Кому-то просто не повезло)
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
