16.05.2022, 09:52 | #24401 | |||
На моём старом гольфе наконец-то поломка: отказал "циркуляционный насос V55" вебасты.
Может, кто знает правильный его код, чтобы на экзисте поискать или где ещё? |
22.05.2022, 21:34 | #24402 | |||
Das Auto - Golf VII
Заменил масло в МКПП на 80к.
Слилось ~1,9 литра через 2 дырки Залил Amsoil Manual Transmission 75W-90 GL-4 (лью Amsoil в двигло, шикарное масло). Были небольшие затупы при переключении на вторую и четвертую, после замены все передачи включаются одинаково мягко. |
23.05.2022, 11:38 | #24403 | |||
Das Auto - Golf 7
Всем привет!
Подскажите в Москве проверенный сервис, по ремонту электронной платы мехатроника. Интересует сервис где не просто предлагают замену на восстановленный, а есть электрик. Проблема в ошибке P283C, на холодную отсутствуют нечетные передачи. После прогрева и рестарта, проблема пропадает. По механической части перебрали, проблем нет, других ошибок (по давлению т.п.) нет. Грешу на потекший конденсатор и т.п. |
GOLF 7 Hi, Black Deep.
31.05.2022, 12:47 | #24404 | |||
Вдруг кому надо: вот здесь неплохие (уже не раз у них брал, хорошие щётки) щётки дворников на гольф всего за 1 тыр. Даже алиэкспрессные сейчас 1500, потому и пишу - вдруг кому нужно?
31.05.2022, 22:21 | #24405 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Bedal, чёт по отзывам там повально рассыпаются пластиковые крепления
01.06.2022, 04:13 | #24406 | |||
01.06.2022, 07:44 | #24407 | |||
Хм, я уже на третьей машине использую, пока ни разу ничего подобного.
Хотя, если пять лет не менять... но так я не пробовал :-) ---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- о, хороший вариант |
02.06.2022, 21:39 | #24408 | |||
Das Auto - Golf VII
Парни, до сих пор не решил для себя пробочную дилемму:
Первая передача на мкпп при понижении еле втыкается (как я понял, это норма), а ковыряние на второй на 1000 оборотах - это норма и не вредно ли для двигла (1.4)? Кто шарит, просветите, пожалуйста Последний раз редактировалось NiceTry; 02.06.2022 в 22:22. |
02.06.2022, 22:09 | #24409 | |||
Das Auto - Peugeot 107 2009
Думаю ничего вредного нет
Golf 7
Пользователь сказал cпасибо: | NiceTry (02.06.2022) |
03.06.2022, 07:48 | #24410 | |||
Первую передачу на скорости выше 10 вообще не рекомендуется включать - слишком велика нагрузка на синхронизатор (разница в передаточном числе между 1 и 2 - два раза). Или уж включать - так с перегазовкой (с первого раза не получится, нужно специально научиться).
Нормальный режим. Вот ниже 1000 уже не особо хорошо. |
Пользователь сказал cпасибо: | NiceTry (03.06.2022) |
03.06.2022, 11:47 | #24411 | |||
Das Auto - Golf VII
Спасибо, парни
08.06.2022, 09:34 | #24412 | |||
Выбирал на озоне такую. По отдельности выходили дороже, увидел комплект как раз за 1500. Взял. А они по креплениям не подходят. Push button есть, но там лишние направляющие. Спилил их дремелем, всё встало. Но потом понял, что комплект был не премиум, а frameless. Так что их не берите - без напильника не поставить
08.06.2022, 19:55 | #24413 | |||
Приветствую.
Подходит время ТО, позвонил по ОД, оригинальных маслофильтров нет. ОД VW на оригинальный номер 04E115561H предлагает аналог от Mahle/Knecht - OC295, хотя по каталогу этого же производителя на данный OE-номер идет их номер OC 977/1. Сравнил ТТХ OC295 vs OC9771- вроде одинаковые +/- пара миллиметров. При этом на OC 295 - куча OE- номером от VW, но нужного нет .... Стоит брать ОС295, уж больно цена хороша - в районе 600 руб.? ОС9771 можно в районе 1700 взять... Какие у кого мысли на это счет? |
08.06.2022, 20:56 | #24414 | ||||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
08.06.2022, 21:20 | #24415 | |||
09.06.2022, 10:18 | #24416 | |||
Капец. Хотел спросить, почему не взять mann, если он и так в ваговских коробках лежит... а потом посмотрел, сколько он стоит...
09.06.2022, 10:23 | #24417 | |||
Я в последний раз zekkert взял, такой добротный фильтр. В интернетах есть распилы, вроде норм
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ---------- OF4450 |
Пользователь сказал cпасибо: | VVKTVR (09.06.2022) |
09.06.2022, 11:01 | #24418 | |||
14.06.2022, 08:40 | #24419 | |||
Das Auto - VW Golf 7 Variant
Номер по каталогу 5K08227595A9B9 это замок багажника. Этот номер и для G6 и для G7 одинаковый?
спасибо |
15.06.2022, 09:11 | #24420 | |||
Всем привет. Один вопрос в последнее время мне не дает покоя. При движении на малой скорости (15-25км/ч) не важно на какой передаче (с 1 по 4, спорт, ручной или драйв) при "переменном векторе тяги" машина дергается. Если быть точным, едешь на х.х., потом при небольшом наборе скорости толчок, потом два-три раза качнется, при сбросе газа - клевок носом и также два-три раза качнется. На меньшей скорости отрабатывает сцепление, на большей видимо хватает инерции. В общем началось это в 2017-2018 году примерно, и с тех пор сильно не прогрессировало, а теперь въелось в голову и не дает покоя...
Если просто ехать, то все нормально, тянет вроде тоже хорошо. Видел несколько ТПИ относительно "переменного вектора тяги", которые ссылаются на перепрошивку или доп.кодировку ЭБУ, х.з. в общем. Никто не сталкивался? Последний раз редактировалось chizhov; 15.06.2022 в 09:16. |
