Старый 04.06.2014, 00:31   #61
Das Auto - Golf 4. akq 1.4 1999
1.6, AKL 8v c удовольствием бы взял! но я так понимаю слишком много проблем будет с установкой и доработкой! учитывая горький опыт капремонта с мастером которому бы руки отбить,больше нет желания ожидать чуда и готовить карман шире.хочется купить,поставить и забыть.
w0rld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 00:46   #62
на AKL такой же мех.дроссель что и у вас,одна лямбда,но там дмрв,вместо ДАД одно поколение иммо,правда 99 гв переходный и не понятно есть у вашей приборки can линия,или нет,по кпп я не в курсе,но скорее коды разные,так как мощность за 100,а не 75лшс
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ----------
Сообщение от w0rld Посмотреть сообщение
это фантастика! если только потом не ездить совсем,то реально.
Последний раз редактировалось владимир76; 04.06.2014 в 00:49.
Старый 27.06.2014, 15:20   #63
Аватар для rasim608
Das Auto - Golf4,2l,1999
владимир76,
а мне не подскажите если менять что посоветуете? у меня 2л автомат AQY какой двиг подойдет. и если возможно больше объемом.....?????
rasim608 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 15:44   #64
Das Auto - bora, golf 5 GT
Пользуясь случаем могу предложить 1.6АЕН+мозги+навесное+приборку (стоял на bora 2000 с акпп).
А по теме - имхо, лучше менять на 1.8Т :)
rasim608, подойдет любой от 4го поколения. Самый большой 3.2, меньше - 2.8 :)
Adamar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 16:29   #65
Аватар для АК-47
Автор, как дела с заменой? Что с гбц на твоем моторе, я так понял у тебя проблемы с блоком? А если заказать блок от ВСА, он идет уже сразу с коленом с завода (так как не съемный) оригинальный номер блока могу посиотреть в Етка по своему ВИН коду
Старый 27.06.2014, 19:16   #66
Аватар для rasim608
Adamar, у меня автомат. 3.2 не убьет коробку? 2.8 не видел ни разу. мозги тоже менять надо на эти двигателя?
Старый 27.06.2014, 20:00   #67
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
rasim608, а как вы думаете?) сможет ли ЭБУ который сейчас управляет 4-мя горшками с тем же успехом управлять 6-ю?
мне вот почему то кажется что у него ни фига не получится
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 01:33   #68
rasim608, хммм, ну вроде 2.8 VR6 вполне распространен, это вот 3.2 редкий.
про акпп - надо смотреть крутящий момент который держит, но 99%, что у тебя 01M 4АКПП, а на VR6 минимум 5АКПП(не помню VR6 с АКПП вообще) или 6МКПП.
Менять надо очень много - помимо прочего тормоза, кулаки, выхлоп... можно загнаться 4motion поставить, обычно VR6 такие были. Еще проблемы могут возникнуть с CAN-BUS... а вообще увлекательно
Старый 28.06.2014, 14:16   #69
Аватар для klim76
Сообщение от Adamar Посмотреть сообщение
правильный ответ - не было 4х гольфов на АКПП и с полным приводом, а ВРшестые на 4м поколении все были полноприводными, вот 3и были переднеприводными.
так что свапать VR6 на передний привод тот еще атрпкцион
Старый 29.06.2014, 02:41   #70
Аватар для rasim608
короче легче такой же 2х литровый поставить
Старый 29.06.2014, 14:37   #71
А 1.8Т не устраивает? кушает меньше, динамика лучше, но чуть сложнее...
Старый 30.06.2014, 17:52   #72
Аватар для rasim608
твои?с нашим бензином нет. темболее у меня гбо установленно
Старый 10.12.2014, 16:30   #73
Das Auto - Golf4 AKQ 1999
По умолчанию Свап
подскажите при замене моего AKQ на BFQ навесное и коробка подойдет? и вообще что можно от старого двига оставить чтоб по минимуму свапнуться?
Uran1989Kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 13:42   #74
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Легче уже тогда обратить внимание на AUB или BBZ. 1.4 16v 101лс. Двигатели близнецы
anmmat вне форума   Ответить с цитированием
Uran1989Kuz (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 14:07   #75
а подробнее можете рассказать? был опыт замены?
Старый 11.12.2014, 14:17   #76
вам лучше обратить внимание на полный комплект свапа,то есть двс+кпп+привода+выхлоп+электроника включая эбу,приборку, жгуты проводки . и поверьте что оно того стоит,иначе потом будете искать то одно.то другое. к примеру ваш AKQ с евро3,и скорее безкановой приборкой,мкпп слабая,клёпки у многих рвёт,блок управления совместим только с AHW,то есть это практически одно и то же и лямбда одна и кат один и EGR механика на вакууме и педаль газа механика,так вот при свапе на что то более продвинутое,вам всё это менять придётся. так что я бы либо ставил то,что было (включая вариант с AHW) либо замена на что то интересное,к примеру 1.8т, но полным комплектом.
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ----------
а ещё при более новой модификации двс уже по иммо совпадения нет.
Старый 11.12.2014, 14:39   #77
то есть вариант с aub и bbz отпадает?
свап в принципе и планировалось искать,но в виду ограниченного бюджета не все варианты мне по карману. есть неплохой вариант свапа на AGU но к нему надо коробку отдельно искать, хотел просто махнуть свой старый на такой же akq или ahw как вы предложили, дак цена на просто двиг совсем немного дешевле чем цена свапа на тот же агу
Старый 11.12.2014, 15:06   #78
А свап то ради чего? Со старым двигателем проблемы?
Правильно сказали, что если уж свапить, то на что то серьезное. Приобратать другой двигатель, заморачиваться с установкой, блоками управления и т.д. ради 25 лошадей.. как то не фонтан. Разница конечно будет ощутима, но скорее всего конечный результат все же не будет таким как ожидается.
А вообще логичнее наверно машину сменить, а деньги припасенные на замену двигателя потратить на её ремонт после покупки, и никакого колхоза.
Старый 11.12.2014, 16:44   #79
да клапана загнуло,Чтобы продать нужно отремонтировать машину а это как никрути затраты рассчитывал поставить двиг подешевле чтоб покататься некоторое время, подкопить денег и продать, капиталить смысла нет ибо по деньгам тот же свап, за akq контрактный в среднем цена тоже 35-40 тысяч - вариант так себе. После продажи затраты на ремонт скорей всего не окупятся, отсюда вывод: свапаем на 1.8т катаемся получаем удовольствие))) только вот денег не ахти как много поэтому рассматриваю разные варианты, 1.4 меня в принципе устраивал, но неплохо было бы 1.6 чтоб запас небольшой был по мощности,в идеале хотел 2.0 на механике, но ввиду большого спроса на 1.8т v5 v6 и им подобные двигатели, найти нужный мне свап не так то просто, тк те кто занимается продажей свапов почти не возят то что мне нужно. Так что скорей всего придется брать 1.8т хотя особо в нем нет нужды
Старый 11.12.2014, 17:19   #80
Могу продать двигатель в сборе AUA от шкоды 1.4 16v 75hp. В отличном состоянии. До снятия с авто заснял видео по разгону, работе, замерам компрессии и т.д.. Сейчас лежит в гараже законсервированный.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
