Старый 04.03.2009, 15:17   #1
Das Auto - golf4 1.6 atn 2000
По умолчанию помогите плз (центральный замок)
такая проблема - закрываешь машину с брелка (ц.з.) поворотники сразу не мигают. Один раз мигнут минут через 5, а потом через минуты 3-4 срабатывает сигнализация - орёт машина. Замки все закрыты и капот тоже. Где искать неполадку?
anto6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 15:28   #2
Аватар для URsuS
что-то у тебя открыто или машина думает что-то открыто. У меня если не закрыть до конца дверь, поворотники не моргают, хотя все двери не открыть.
Старый 04.03.2009, 15:28   #3
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
борт компьютер показывает что все двери закрыты? У меня такое было када багажник недохлопывался
Старый 04.03.2009, 15:31   #4
борт комп не работает, но все двери и багажник закрыты
Старый 04.03.2009, 15:53   #5
Для начала "Задавайте темам правильные названия!!!"
Для продолжения, сигнализация нештатная?
Старый 04.03.2009, 16:08   #6
По умолчанию Всем спасибо!
Пролил все замки WD40 хорошенько и орать перестала!
Старый 06.03.2009, 12:21   #7
Das Auto - G4 AKL1.6RS 1999 год.
Концевики могут глючить. Посмотрим свет в салоне зажигается, когда двери открываешь? В багажнике при открывании багажника? У меня на багажнике концевик накрылся, теперь так же при установке на сигналку не моргает. При снятии моргает. Сигналка штатная.
Nemes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:40   #8
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
По умолчанию Центральный замок
Всем привет.При запирании машины с брелка закрываются все двери кроме правой задней,видно что кнопка запирание проваливается и вылазит обратно,в то в время как другие закрыты. и при отпирании с брелка открывается только левая сторона дверей права остается закрытой.что может быть?
BEST007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 09:54   #9
BEST007, этот вопрос задавали раз 100,не ленитесь читайте,ищите,все решения уже обсуждали и не один раз. а проблема ваша с электронной частью замка,нужно пропаивать контакты платы,они окислились потеряли контакт. вот http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86
Последний раз редактировалось владимир76; 31.08.2012 в 09:58.
balbes (31.08.2012)
Старый 24.06.2013, 16:22   #10
Аватар для Boombastic222
Das Auto - Audi TT 1.8T AJQ 1999
Здравствуйте. Помогите советом. Авто golf 4 ставлю на сигнализацию, центральный замок задней правой двери закрывается, и резко открывается в верх в чем может быть причина ?
Boombastic222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:29   #11
Das Auto - Golf 4, 1,6 AEH, 2001г. Generation
А закрывается до конца как положено, или немного не до конца? может что-то попало под механизм и не дает нормально закрыться....Разбирать видимо обшивку и смотреть как он работает
gall55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 16:37   #12
Закрывается до конца. Вот этот тютёк маленький падает полностью. И потом подымается. Раньше все было хорошо. Началась эта проблема после перекраски авто. Что то наверное не до собрали
Старый 24.06.2013, 17:03   #13
Аватар для Андрей74
Как вариант, самопроизвольное открытие/закрытие на 4-м носке часто бывает из-за трещины в плате замка, надо разбирать и пропаивать. Известный глюк. Я в свое время таким занимался, у меня на жаре могли сами замки сработать пару раз вверх/вниз.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Boombastic222 (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 17:32   #14
Спасибо за совет. Завтра попробую разобрать. А там нет никакого регулировочного болта ? Просто раньше это было почти со всеми дверьми. На остальных дверях пробовали крутить болт зажатия ручки TORX и стало все норм работать. Но вот с этой дверью как то не выходит. Крутили во все стороны все равно не закрывается как положено. Буду пробовать разбирать замок
Старый 25.06.2013, 15:47   #15
Boombastic222, читайте ошибки диагностикой,наверняка проблема действительно в электронной плате,если раньше так делали все замки,то с приходом сырости и холодов все они опять дадут знать о себе
Старый 25.06.2013, 22:21   #16
Все, вроде исправил ребят. Ездил к спецу, он снял замок, разобрал его прозвонил все концевики все проверил, почистил механизм. Поставил все на место и все заработало)). Сказал было не правильно собрано. Ну тут я на радостях отправился довольный домой как вдруг, теперь у меня новая проблема, ехал я ехал и вдруг мой носок начинает дергаться я кое как доехал до дома, остановился возле гаража заглушил машину и пошел открывать гараж, открыл сажусь в машину и тут бац она не заводится. Постояла она минут 15 я снова попробовал завести. Завожу носка он работает как будто ни в чем не бывало, поработал он минуты 3 нагрелся до 90 градусов и опять затупил. Что мне теперь делать ? Купил новые свечи и провода прошлый хозяин их наверное ещё из германии не менял))) Пойдет ли мне свечи Bosh Platinum + или что то по лучше прикупить ?
Старый 25.06.2013, 22:43   #17
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Boombastic222, не знаю,может и пойдут эти свечи,ну я ставил NGK или Denso,не было нареканий- первые обычно ставят на заводе,
номер оригинала на AKL-101 000 033 AA-решайте сами.
Boombastic222 (25.06.2013)
Старый 25.06.2013, 23:34   #18
Буду брать наверное денсо. А обезательно что бы были свечи двух контактные ?
Старый 25.06.2013, 23:41   #19
Boombastic222, да нет конечно,могут быть и 3-х контактные и могут быть даже с одним контактом,однако и но,они самые дорогие,если память не изменяет-иридиевыеми называются
Boombastic222 (26.06.2013)
Старый 26.06.2013, 00:15   #20
Сообщение от Boombastic222 Посмотреть сообщение
такое бывает когда коромыслице с электронной части замка не попало в своё гнездо на механической части.для того чтобы получать более вероятную причину неправильной работы замков,нужно по возможности указывать что их разбирали и после этого они стали так работать
alex1965_99 (26.06.2013), Boombastic222 (26.06.2013)
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
