Старый 26.06.2013, 11:29   #21
Аватар для Boombastic222
Das Auto - Audi TT 1.8T AJQ 1999
владимир76, Да все правильно. Вот это коромыслеце было не на своём месте.
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ----------
alex1965_99, Я вывернул одну свечу стоит DENSO 2х контактные. Поеду на диагностику и за одно прикуплю свечи и провода.
Boombastic222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 13:27   #22
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Boombastic222, на наш овощ кмк не стоит мудрить,а поставить обычные 3-х контактные,потому как положенные 30 тык. они выхаживают абсолютно легко без шума и пыли,а выжать с него при помощи более дорогих что-то больше занятие сомнительное,ну да хозяин-барин.
Старый 26.06.2013, 17:53   #23
Был на диагностике, проверяли все что можно давление в рампе, СО, проверяли ассоцилогрофом как работает модуль, сняли мне паук почистили форсунки, поменяли свечи, провода, собрали все обратно, сказали что единственное что они думают это модуль при нагревании начинает ловить клина вот от этого тачка и не едет. Ну я поехал прокатится вроде норм прет. Нагрелась до 90 градусов и все тык стала и заглохла, завожу кое как подъезжаю к ним обратно и говорю так и так не тянет ну ребята сказали что бы попробовал у кого нибудь взять модуль и проехать. Ребят как думаете может это быть из за него или что то еще. Заранее благодарен за советы!!
Старый 26.06.2013, 18:23   #24
Boombastic222, по идее диагностика должна показывать пропуски по конкретным цилиндрам в случае с модулем,ну хотя бы во время этих самых затупов и нужно проверять давление топлива в рампе,показания дтож,лябы и тп.
Старый 27.06.2013, 12:19   #25
владимир76, вот что самое интересное что когда начинает тупить тачка, начинают проверять показания давление топлива то все в норме. Я снял свой старый модуль он весь в трещинах. Может быть он при нагреве начинает пробивать на корпус ?
Старый 27.06.2013, 13:01   #26
Сообщение от Boombastic222 Посмотреть сообщение
он весь в трещинах
тогда в любом случае под замену,возможно он.
Старый 27.06.2013, 17:24   #27
Поменял модуль тоже самое. Подключили диагностику высветилась ошибка что якобы не исправен датчик положения коленвала. На диагностике сказали что это полюбому из за него такие проблемы с работой двигателя. Что ж буду менять ))) датчик положения коленвала может он что то даст
Старый 27.06.2013, 18:06   #28
прежде чем заменить сам датчик следует проверить его проводку,бывает что визуально она в порядке,а по факту нет
Boombastic222 (28.06.2013)
Старый 28.06.2013, 11:44   #29
Спасибо за совет. Будем проверять.
Старый 29.06.2013, 18:01   #30
Все мужики)))) ВСЕ СДЕЛАЛ!!! Поменял датчик положения коленвала и все, тачка погнала в путь. Уважаемые форумчане всем большое спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Boombastic222; 29.06.2013 в 18:33.
Der GOLF Das AUTO
alex1965_99 (29.06.2013)
Старый 29.06.2013, 18:37   #31
Поздравляю!!!
Boombastic222 (29.06.2013)
Старый 15.09.2013, 12:25   #32
Das Auto - Golf IV, 1.6 1999 год
Смущение Центральный замок
Ситуация, следующая вечером поставил на сигналку. Утром открыл взял инструмент с багажника и всё......... Закрылась только дверь багажника. Вскрыл водительскую дверь, все микрики оказались целыми, питание приходит и на открытие и на закрытие (меняется полярность). Когда открыл моторчик, оказалось щетки в моторчики были оторваны!!! Вот думаю не ужели во всех четырех дверях все тоже самое и в один момент!!!! Как такое могло случиться?!
Тём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 12:36   #33
Тём, уважаемый,какие щётки,в каком моторчике? ниразу не слышал про проблему в эл. моторчиках .можно фото?
---------- Сообщение добавлено в 12:39 ----------
да,и как вы определили целостность микриков? даже сли они сломаны,то двери от сигналки обычно закрываются
Старый 15.09.2013, 14:46   #34
Вот этот моторчик который открывает и закрывает двери.
А вот к примеру тоже интересный случай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=109816, но там обошлось тем что щетки просто сели и их подогнули. В моем случае когда я извлек моторчик сразу услышал там что то болтающееся, вскрытие показало обломышь щетки.
К сожалению своих фото нет так как торопился собирался дождь.
Старый 15.09.2013, 15:09   #35
Тём, во всяком случае маловероятным представляется чтобы такое произошло одновременно в четырёх механизмах сразу. это же сколько мотору работать нужно чтобы уработаться а диагностика электроники делалась?
Старый 15.09.2013, 15:24   #36
Ну машина 1999 года, как не крути за 14 возможно всё! А вот что все сразу 4 тоже мало верится самому. Надо раскидать еще хотя бы одну дверь и проверить.
Диагностика да показала следующее:
4 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Старый 15.09.2013, 15:33   #37
Тём, джентельменский набор по ошибкам.приходилось пару машинок чинить +свою с такими же ошибками,виноваты были окислившаяся пайка на платах и микрики,правда из трёх случаев микрики только чинились в одном. может зря на мотор грешили? я сам моторчики не разбирал,говорить трудно об этом,но всё же может сами поломали?
Старый 15.09.2013, 15:47   #38
С водительской стороны явно, было слышно грохотание в моторчики......Как только скинул статор сразу вывалился обломышь щетки. Что с остальными замками утверждать не берусь, надо вскрывать! Когда устанавливал сигналку приходилось вскрывать заднюю левую дверь потому что дверь не закрывалась и там действительно были микро трещины и там не обошлось без пайки, после чего благополучно всё работало в штатном режиме. Пока не приключилось вот ЭТО - ......... Как погода наладится начну с нее, ЗЛ двери или пассажирской передней. Хотелось бы до холодов наладить центральный замок.
Старый 15.09.2013, 15:57   #39
Тём, как раз и вылазят глюки чаще по осени и весной,когда сыро и меняется резко температура. думаю вам нужно заменить замок,раз уж развалился мотор и пропаять все остальные+глянуть микрики,может их ножки наростить трубочкой,или замена по осмотру ясно будет
Старый 19.09.2013, 11:35   #40
Аватар для klim76
Das Auto - New Beetle '99.
как нестранно но у нашего клубня - Андрей74 было именно так.
после закрытия машина почему то сделала
while(1){откр/закр}
пока все замки не умерли
по итогу он вроде как все замки с разборов брал
можно у него уточнить
мои фольцики на драйве:
Туц иууеду и ту-турик
ex Polo 6n2; Golf 5; Golf6
klim76 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
