03.08.2015, 16:04 | #21 | |||
странно что он не отдаёт вам вашу вещь, если ситуация такая как вы описали. может он требует в обмен на ключи с документами сумму которую вы получили от него в виде задатка?. в случае отсутствия договора с чёткими условиями для сторон, вам дорога в суд
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ---------- давайте не будем в этой теме заниматься офф топом, этот вопрос в юридической, а не технической плоскости и вам можно задать свой вопрос в разделе закон и право http://vw-golfclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=39 Последний раз редактировалось владимир76; 03.08.2015 в 16:14. |
Пользователь сказал cпасибо: | _13_ (03.08.2015) |
03.08.2015, 21:45 | #22 | |||
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
19.01.2016, 13:37 | #23 | |||
Das Auto - G4
ручка открытия капота
добрый день.
машину надо вскрыть. хоть владею и давно, но не помню. Можно ли потянуть за ручку открытия капота при закрытой водительской двери. Есть возможность у кого то проверить? |
19.01.2016, 15:06 | #24 | |||
SabotaGnik, замок капота механический, связан гибким тросом с рычагом в салоне, не вижу препятствий его работе при закрытой машине на штатную сигнализацию, не имеющую дополнительных блокирующих капот устройств .
единственное что может произойти, так это сработает сигнализация от микрика капота, если таковой имеется. стало быть остаётся решить проблему проникновения в салон закрытой машины. ПС. надеюсь машина точно принадлежит вам:D |
19.01.2016, 16:00 | #25 | |||
Das Auto - G4
Владимир76, спс за ответ. Машина моя)))
В целом я интересуюсь про ручку открывания капота, а не как вскрыть. Когда тянешь за ручку при закрытой двери, ручка упирается в дверь или нет? |
19.01.2016, 16:26 | #26 | |||
я открывал капот сидя в закрытой машине, чтобы проверить как реагирует штатная сигналка на его открывание и ничего при этом не мешало.
19.01.2016, 18:20 | #27 | |||
Das Auto - GOLF 4 2001
Недавно тоже решил акум зарядить . Снял акум,за хлопнул капот и тут понял,что машина заблокирована .Замки после старого хозяина по чистить не успел,попробовал ключем,бесполезно. Вспомнил как открывал ситроен и решил сделать так же .Поддомкратил подрывной доской и двумя кирпичами перед,отвернулись три винта защиты картера и дотянуться с низу до замка капота и Вуаля.10 минут работы и ничего не разбито и не сломано.
19.01.2016, 19:38 | #28 | |||
Das Auto - VW Goif 5
я много раз открывал путем оттягивания верхней части двери и просовывания туда проволоки с крючком
19.01.2016, 21:04 | #29 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
проще + на стартер подкинуть!
19.01.2016, 22:06 | #30 | |||
Автомеханик
19.01.2016, 22:40 | #31 | |||
Das Auto - Котавия А7
В далеком 2011году,у меня закрылся гольф 4 с заведенным двигателем.
Стояла левая сигналка,я вышел из машины послушать,как то странно работает двигатель,как в последствии оказалось начал прогорать катализатор.Так вот, вышел я из машины сильно хлопнув ее ,все замки закрылись ,на улице -27,я в другом городе ,правда до моего родного не так далеко около 50км.Что делать?Останавливаю такси,говорю "Дай молоток,разбить заднее боковое стекло" .Таксист говорит" Если бить надо ,бить переднее оно дешевле,а лучше не бей,а в автосервис добеги ,там грамотные электрики может помогут" В автосервисе взламывать машину отказались,дали молоток и хорошую отвертку с металлическим наболдашником под ключ,посоветовали выломать личинку.Я так и сделал ,пару ударов по личинке замка ,она силуминовая на морозе быстро развалилась,потом открыл машину,повернув уже сам центральный замок отверткой. |
21.01.2016, 21:18 | #32 | |||
почему не катит?я лично так открывал капот,сунул руку и нащупал тросик и открыл
08.01.2017, 22:02 | #33 | |||
Das Auto - гольф4axp2001
не могу открыть машину
ребята всем привет подскажите пожалуйста в мороз с авто запуска не завелся пришлось спускаться и самому крутить ключём но результат 0 снял акб отогрел зарядил поставил завелась прогрел . заглушил и завел с авто запуска всё ок отъехал по делам на другой машине возвращаюсь через 2 часа и зная что скоро ехать решил ещё раз прогреть нажимаю кнопку а в ответ мелодия как буд-то акб только подключили в итоге сработала блокировка центрального замка с сигналки не открывает ключ проварачиваешь ц\з пытается сработать но плохой контакт на клемме отрубает его в итоге провернул личину резльтата 0 просунули проволоку .и дёрнули ручку с нутри пипка вылезла но как только отпустили ручку пипка залезла обратно ..... что делать???
08.01.2017, 22:08 | #34 | |||
залезть через багажник!
08.01.2017, 22:09 | #35 | ||||
Das Auto - немецкий
08.01.2017, 22:14 | #36 | |||
конечно описание никакое, что нужно не понять.
тем про проблемы с ЦЗ море. что у вас, понять сложно. не штатная сигнализация к тому же установлена. европейский гольф поставленный на охрану дёрнув ручку изнутри не открыть, если только его компоненты сигнализации\ЦЗ работают исправно. у машины 3 личинки, неужели все они не работают на механическое открывание? |
08.01.2017, 22:29 | #37 | |||
замок богажника открывается только изнутри т.к весь мехонизм удалён замок отдельно 7 касарей накладно(пожалел)посажирская дверь ключ залазиет только на половину понятно что окислился пытался так сказать забить залез вроде но милиметра 3 не дошёл всю руку отбил больше не идёт естественно не крутиться сигналка не штатная ей не хватило мощи запустить двигатель и она сбросила свою задачу на ц\з пытаясь повернуть ключ в личине ц\з брал энергию с акб но т.к контакт плохой он пытался несколько раз в итоге ключ провернулся со звуком чегото сломавшегося и звуки падающих не тяжолых обломков
08.01.2017, 22:45 | #38 | ||||
Das Auto - немецкий
08.01.2017, 22:49 | #39 | |||
олег спасибо конечно но акб заряжен и нештатная сигнализация работает только замки не открывает ((( она отдалась ц\з)))
08.01.2017, 22:58 | #40 | |||
для более понятного восприятия теста, очень не хватает знаков препинания.
Пользователь сказал cпасибо: | Kucher9tor (08.01.2017) |
