08.01.2017, 23:00 | #41 | |||
Das Auto - гольф4axp2001
владимир76 я вас не понял
---------- Сообщение добавлено в 01:02 ---------- вопрос другими словами не работает ни одна из 3х личин сработал ц\з как открыть??? |
08.01.2017, 23:14 | #42 | |||
может попробовать у противоположной двери проволокой потянуть ручку? если у замков есть проблемы, то есть вероятность, что режим "Сэйф" (который не давал открыть вам первую дверь ) не будет активен и другая дверь откроется. такое бывает иногда.
что происходит, когда вы нажимаете на брелоке кнопку "разблокировать" ? есть хоть какие то звуки от замков, хоть какая то реакция? не пробовали в этот момент тянуть ручку двери снаружи? |
08.01.2017, 23:19 | #43 | |||
сигналка пикает но звука привода вообще никакого через 40 сек на брелке срабатывает авто закрывание т.к ни одна дверь не открывалась громофон опять пикает и тишина
08.01.2017, 23:26 | #44 | |||
пробуйте подготовить свою преспособу для открывания изнутри и тяните внутреннюю ручку когда машина находится в разблокированном состоянии, то есть в эти 40 секунд до срабатывания повторной авто постановки на охрану
---------- Сообщение добавлено в 00:27 ---------- тянут нужно 2 раза подряд, либо один раз изнутри, и тут же второй раз уже за ручку снаружи ---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- для понимания работы режима Safe - видео |
08.01.2017, 23:37 | #45 | |||
пробовали никакого результата тем более пипка при вытягивании ручки изнутри вылазит а при отпускании залазит обратно
08.01.2017, 23:42 | #46 | |||
ещё раз! тянуть имеет смысл тянуть только когда вы сняли с охраны не штатную сигнализацию. даже если она механически не разблокировала замки, то хотя бы режим, при котором возвращается штырёк на 30-60 секунд будет отключен
08.01.2017, 23:46 | #47 | |||
в результате видео понятно что она встала в режим сеиф и тягать ручки бестолку вопрос в том как выйти из режима сейф
08.01.2017, 23:48 | #48 | |||
читать внимательно что вам уже написано
08.01.2017, 23:58 | #49 | |||
пробовалиии результата 0
---------- Сообщение добавлено в 02:19 ---------- пробовали не читать а тянть |
09.01.2017, 23:42 | #50 | |||
для тех кто попал в такую- же ситуацию попробуйте ключ вставить в замок зажигания и слегка проверунть
10.01.2017, 06:29 | #51 | |||
12.01.2017, 22:06 | #52 | |||
я сначала вызывал типа (ангела) приехал дергали все ручки и так и эдак толку 0 на мой вопрос что делать будем ответ : я всё попробовал не знаю. хоть капот открыл. при этом взглянув как он орудует этой проволокой можно и не только в замок зажигания попасть главное ключ зафиксировать к проволоке
13.01.2017, 14:09 | #53 | |||
Das Auto - G4
может кому пригодиться.
получило так, что сел аккумулятор. личинок нет. к стартеру не подобраться из-за защиты. снял зеркало боковое, подцепил провода подогрева к аккумулятору. штатная сигналка ожила. машина открыта. |
13.01.2017, 14:20 | #54 | |||
SabotaGnik, Этот способ от фонариков и зеркал обсуждался не раз,
13.01.2017, 14:25 | #55 | |||
Das Auto - G4
13.01.2017, 14:34 | #56 | |||
SabotaGnik, лишним не будет, но для вскрытия авто с исправным акб это не вариант.
вообще лучше заранее позаботиться о запасных ключах, исправных личинках, так хоть есть вариант открыть механически, а у каждой третьей машины личинки закисли, вот и итог, что открыть не могут. сейчас мода пошла на удаление ручки двери багажника, это тоже шансов не прибавляет, у многих ключ к личинкам дверей не подходит, так как меняли, а по уму не доделали. |
15.01.2017, 00:38 | #57 | |||
Das Auto - GOLF VARIANT MK4 1.6 16V BCB 2003
Чуть не в тему, но похоже: недавно провернул ключ зажигания при запертом руле, ключ провернулся как будто сломался замок, зажигание не включалось. я уже решил что пора за новым замком, но повернув ключ в нулевое положение и покачав рулем чтобы запор рулевой колонки не мешал повороту ключа все пришло в норму.
Это что противоугонная система такая или поломка? |
15.01.2017, 11:22 | #58 | ||||
Das Auto - VW POLO CAYC LD5Q
Пользователь сказал cпасибо: | lex334 (15.01.2017) |
