Старый 16.03.2016, 06:27   #1
Das Auto - Golf 4 1,6 sr аккп
По умолчанию ошибки oldruck motor aus и Betriebsanleitung после прогрева двигателя
Добрый день!
Есть проблема: после замены поврежденного в результате наезда на камень масляного поддона компьютер выдает ошибки oldruck motor aus и Betriebsanleitung после прогрева двигателя до рабочей температуры. Особых шумов в работе двигателя не заметил, но звук стал более низким. Буду рад услышать мнения форумчан по поводу вышеизложеого
1.6 sr 2000г.
Kirill K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 06:40   #2
перевод: двигатель -давление масла . при этом панель издаёт 3 сигнала!
цитата из мануала:
Если имеется нарушение в нормальном функционировании определенных
систем и устройств, одновременно с появлением указания срабатывает
соответствующий звуковой предупредительный сигнал:
– нарушение первостепенного значения – три звуковых сигнала
– нарушение второстепенного значения – один звуковой сигнал.
При одновременном появлении нарушений первостепенного и
второстепенного значения звучат три звуковых сигнала.
При нарушении появляется пиктограмма с соответствующим текстовым
сообщением.
Указание на второстепенное нарушение появляется лишь тогда, когда
устранено первостепенное нарушение.
когда повредили поддон, маслоприёмник масляного насоса не задевался?
владимир76 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 15:14   #3
владимир76, вы абсолютно правы - масло приемник был несколько искривлен, я это сам видел при монтаже. Но на сервисе его легонечко восстановили монтировкой и смонтировали поддон. Подскажите, пожалуйста, ход моих дальнейших действий?
Старый 16.03.2016, 17:05   #4
проехался в окресности в поисках СТО для измерения уровня давления масла - не нашел такого, обнаружил странный белый налет на маслозаливной крышке
Старый 17.03.2016, 15:04   #5
отсоиденил масляный сенсор - всё так же. через 2 часа на измерение давления масла
Старый 17.03.2016, 15:11   #6
Kirill K, а в поддоне был датчик уровня масла на вашем двигателе?
Старый 17.03.2016, 15:21   #7
да, его поставили на новый поддон. Монтаж, судя по всему, ок, т.к. нет вытеков масла
Старый 18.03.2016, 03:52   #8
давления нет. необходима замена масляного насоса?
Старый 11.01.2017, 19:56   #9
Аватар для _13_
Das Auto - Golf 4 2.0 APK 1999
Всем привет!
Сегодня вечером столкнулся с такой же ошибкой. Авто не заводится совсем. Три писка при oldruck motor aus и усё.
Примерно менее 1000км назад была замена масла+фильтр. В морозы не завёлся, 4 дня авто стояло. Сегодня утром свежезаряженный акб поставил и с полоборота машина завелась. Но вот вечером такая беда, откуда не ждал.
Какие можно предпринять действия? Посоветуйте, пожалуйста.
_13_ вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
