Старый 17.12.2010, 11:28   #21
Das Auto - Golf Plus 1.6
День добрый, с утра вышла ошибка 333 слева 09н с права подскажите что это такое
Егорк@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:37   #22
Аватар для tea
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
Егорк@, поиск рулит http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=5220
ответ в посте №19
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
tea вне форума   Ответить с цитированием
Kostik_by (28.06.2019), Егорк@ (17.12.2010)
Старый 18.11.2011, 15:46   #23
Ребята помогите ПЛИИЗЗЗЗ!!!!! Ошибка климата, что это такое и как ето побороть? Заранее благодарен ))))
СемёнVR-6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 21:39   #24
Das Auto - Golf V TSI
У меня на левом экране показывает 2сс
Что это значит? Кто-нибудь знает?
FighterMIPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 15:54   #25
Аватар для zis83
Das Auto - vw. Plus bse. 2006
Сообщение от evg Посмотреть сообщение
Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
А что такое [Рецирк.]?
zis83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 15:24   #26
BlackWolf, у меня Golf VI, климат как на картинке, но работает как-то не так... Я вроде вошел в сервисный режим, но ничего понять не могу )))))
Vemyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 17:02   #27
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Vemyo, к сожалению нет машины под рукой, вернется попробую сам.
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 15:58   #28
BlackWolf, да, если будет не сложно. Думаю, многим было бы интересно узнать что в этом режиме можно полезного посмотреть.
Старый 01.02.2012, 10:00   #29
Аватар для ТоХто
Das Auto - Сейчас Октавия 1,8 TSI (6АКПП) Была Шкода Октавия II 1.6 MPI;Были Шкода Фабия I 1.2 HTP
Дорогие одноклубники, не могу разобраться как переводить ошибки климата на человеческий язык. Заранее спасибо!
ТоХто вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 18:32   #30
Das Auto - VW Golf5 1,9TDI+7DSG, замененная по куланцу на 90тыках пробега
Вот имеем
1. UIF
1 - 0 Температура в салоне °C
Откуда берутся показания? Брал термометр, ложил его на пассажирское сиденье, показывал 19-20гр. По меню показания 25-26гр., при выставленных 22.
ChihPuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 21:39   #31
Сообщение от ChihPuh Посмотреть сообщение
Показания беруться с датчиков климата..а они имеют погрешности и находятся совсем не там, где термометр на на сиденье. Как пример-в воздуховодах климатической установки.
Старый 18.02.2012, 21:52   #32
В воздуховодах другие каналы показывают. Где датчик температуры в салоне?
Старый 18.02.2012, 22:45   #33
Скорее всего наверху, на потолке, в плафоне. Трудно придумать другое место. Есть ещё два наружних датчика - вверху на панели, и пипка в центре средней крутилки на климате. Но они вроде "датчики солнечной радиации". Хотя...всё может быть.
Старый 18.02.2012, 23:37   #34
Это предположения или утверждения?
Старый 25.02.2012, 11:46   #35
Аватар для loser
Das Auto - Audi Coupe t85 > Golf V '07 > Audi a3 3.2Q MT
1 - 0 Считываются показания с датчика, расположенного в центре регулятора интенсивности обдува на климате 5ого гольфа.. кружочек такой) попробуйте натереть его пальцем или подышать на него)
невероятно невероятен
loser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 19:52   #36
Das Auto - ...
Ребята, в режим диагностики вошел, main channel левой крутилкой регулируется, а subchannel через регулятор скорости обдува кнопочный ничего не меняет почемуто. В чем может быть дело?
Понял, что не на всех каналах можно подканал выставлять. Но у меня на рсд310 высвечивается не 0, а минимальное значение канала 11, на самом минимуме отображается low. Получается чтобы получить 19, мне нужно к 10 добавить 19 чтоли?)
Последний раз редактировалось zakkerone; 27.02.2012 в 21:06. Причина: дополнение
Старый 03.03.2012, 10:27   #37
Das Auto - ...
На golf 6 какая-то своя система кодов показателей?
Старый 13.03.2012, 19:47   #38
Аватар для ТоХто
Подскажите пожалуйста что за ошибка 525 04h!?! Периодически появляется. Заранее спасибо!
Старый 31.03.2013, 00:50   #39
Аватар для storage
Das Auto - Touran 2012 HL 1.4(140) 6MT
Сообщение от vw-nfz Посмотреть сообщение
у кого нибуть инфа по Г6 появилась
так ничем не отличается. тестовый режим включается теми же кнопками - подержать 3 сек.
каналов всего 25, но интересующий меня 19 канал совпал полностью:
Сообщение от WOLF Посмотреть сообщение
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
Лучшее - враг хорошего.
storage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 21:26   #40
Das Auto - VW G IV, BCB, 2003
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой: на улице -15, датчик темп. показывает ~90 град., климат-контроль дует теплым воздухом, не много поездив (мин 10-15) темп все так же 90 из климата идет воздух погорячее, как только мотор остывает до 70 град., из рефлектора поступает воздух ~ 35-40 град. (темп. ставлю всегда HI). Дело в радиаторе печки или какие датчики или заслонка, не могу разобраться!!! Golf IV 2003 г., мотор 1,6, ВСВ.
witamin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
