Старый 30.08.2014, 20:29   #21
Сегодня закончил монтаж. Всё работает. Да, у меня омыватель фар имеется. Входной "глушитель" не мешает, всё поместилось за бампером. Единственное, что расстроило - так называемая термозащита для выпускных коллекторов оказалась туфтой. Скорее всего, буду менять, потому что греется сильно именно первая секция - та что сразу из котла.
У нас сейчас +10, запустил котел и ОЖ прогрелась до 90 градусов всего минут за 10.
Старый 01.09.2014, 05:09   #22
Аватар для Ms. Di
Das Auto - 2011 HL, 5дв. механика, светлый салон + опции
Купи кремнезной ткани и обмотай. Проверенное решение.
Заказан 13.05.2011.(пятница 13-е) . Склепали 11.06.2011. Увидел 26 июня. (Спасибо Михрюну). В живую посмотрел 12 июля . С 14 июля катаюсь.
Ms. Di вне форума   Ответить с цитированием
weter80 (02.09.2014)
Старый 02.07.2017, 11:21   #23
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
А кто может посвятить или помочь?
в машине установлена дополнительно вебаста с таймером,хочу переделать ее чтобы и салон грела,и запускалась от доп брелка,тож штатного, по faq с тауран клуба не совсем понял,помимо замена блока климата,и вибасты ,что то еще требуется?
был бы благодарен за помощь в разъяснение
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 10:09   #24
ап вопросу
Старый 21.03.2018, 13:45   #25
Нужен блок "Телестарт" с брелком. На брелке 2 кнопки: ВКЛ и ВЫКЛ. Работает по радиоканалу до 500 метров (примерно). Блок "Телестарт" подключается к питанию и шине W-BUS, которая идет от котла. Таймер в случае использования "Телестарта" и не нужен, всё запускается с кнопки.
Старый 14.01.2019, 06:17   #26
Das Auto - Шкода Октавия MPI1,6
Привет. А куда после установки котла установил коробку воздушного ресивера?
kot1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 08:23   #27
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
У меня в гараже теперь обитает
Старый 14.01.2019, 16:26   #28
Забор воздуха идёт через отверстие корпуса фильтра? Или чего переделывал?
Старый 14.01.2019, 18:04   #29
kot1981, спокойно выкидывается этот пластиковый короб...Я через год поставил корпус фильтра от 1.4tsi чтобы забор воздуха был с радиаторной решетки.
kot1981 (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 19:19   #30
Если есть возможность выложить фотку, как встал короб фильтра от 1,4tsi
Старый 15.01.2019, 08:11   #31
Аватар для mehanick
Да зачем заморачиваться, так норм.
Старый 17.01.2021, 15:39   #32
Аватар для andreiz
Das Auto - Cross Golf 1.6 BSE
Получается без демонтажа ресивера вебасту поставить не получится, или получится, но без глушителя? Кто ставил на golf+, отзовитесь!
andreiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 20:58   #33
andreiz, если ставить в левое крыло, то без демонтажа ресивера никак не поставить. Можно наверно и в другое место установить...
Старый 18.01.2021, 17:28   #34
Аватар для andreiz
Звонил установщикам, дилерам вебасто, сказали приезжайте, будем смотреть, но ресивер снимать нельзя, важная деталь. Я думаю должна быть схема установки конкретно на golfplus с 1.6bse.
Старый 18.01.2021, 18:01   #35
andreiz, я тебя умоляю И без ресивера прекрасно
Старый 18.01.2021, 18:14   #36
Аватар для mehanick
andreiz, я тоже без него)) может они поняли про что то другое?
Старый 19.01.2021, 07:50   #37
Аватар для andreiz
Убрали при установке установке вебасто? Давно?
---------- Сообщение добавлено в 09:57 ----------
Неее, я им подробно расписал, что и где. Дилеры блин...
Старый 19.01.2021, 08:23   #38
andreiz, 8 лет назад
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ----------
Корпус воздушного фильтра с фильтром - да, это важная деталь. А вот ресивер х.з. для чего он нужен.
Можешь потом корпус воздушного фильтра заменить на корпус от 1.4TSI - там забор воздуха будет сразу из радиаторной решетки. Всё подходит "снял - поставил". Корпус можно купить б/у на разборе или аналог Borsehung - отличий от оригинала я не нашел, похоже это оригинал и есть
Старый 19.01.2021, 09:58   #39
Аватар для andreiz
Номерок есть? Думаю это уже близко к тех. решению. Купить его и сразу поставить вместе с котлом.
Старый 19.01.2021, 19:19   #40
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Радость
Сообщение от andreiz Посмотреть сообщение
Машина Гольф Плюс с 11 года, с того года и вебасто усановлена, ресивер убрали при установке.
Рычать при этом стала посильнее - на скорость не влияет.
(доработал подачу воздуха отрезав от ресивера кусок - тот что входит в фильр и закрепил к обрезку саморезами армированный шланг D-75мм, L-700мм , шланг стяжкой прикрепил к всосу воздуха (вот такой лютый колхоз).
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
andreiz (19.01.2021)
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
