Старый 05.11.2013, 01:30   #661
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
гость, подержи подольше.Порядка 10сек.Он загорится 100%.
гость (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 21:15   #662
Аватар для гость
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
Rusik, спасибо. Все получилось.
гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 21:31   #663
Аватар для Rusik
Сообщение от гость Посмотреть сообщение
Не за что.
Старый 10.11.2014, 22:38   #664
Das Auto - VW Touran, 1.9 TDI, 2007
Приветствую.Добрые люди дайте кто схему подключеня сервопривода заслонки рециркуляции.Купил впуск шахту с одним мотором рециркуляции 06.07г буду менять ,так как у меня на Туране 07г с 2 моторами рециркуляция. Блок 2климататроника с двумя крутилками.Всетаки решил заменить,а то все эти резисторы и прочая хрень фигня, климатрон живет своей жизню.Заказывал у поляков но негодяи прислали не ту проводку , теперь нужно самому делать.Спасибо.
Последний раз редактировалось BeaViS; 11.11.2014 в 10:26.
Valeriy_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:42   #665
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от Valeriy_Z Посмотреть сообщение
Поставил резистор, все работает, заслонки закрываются до конца. Но висит одна ошибка по мотору привода заслонки рециркуляции, что он неадаптирован. Адаптация всех заслонок не помогает. А сколько шахта стоит новая, если не секрет?
Последний раз редактировалось i.max; 19.11.2014 в 12:12.
Старый 20.11.2014, 13:32   #666
Привет.Шахту отдельно фиг найдеш,да и кому она надо, чему там ломаться, только таким экстремалом как мы, переделкиным.Покупал б/у печку всю в зборе 105уе на Алегро.Снял оттуда впускную шахту, теперь от нее остались, все моторы на заслонки,мотор печки ,датчики температуры на заслонках, короче куча добра,дал обьяву продовать надо это все.Кстати даже с проводкой шло это все. Но самое главное это ее поменять, шахту.Менял не снимая печку,и не ломая старую шахту.Все откручивал и отгибал доской вниз. Так как была печка в зборе, то по ней я видел как нужно снимать шахту с машины чтоб ничего не сломать.Короче гемор дикий, если ниразу не снимал и не видел как,то сам неснимеш в жизни, только ломать старый.
Старый 21.11.2014, 18:57   #667
Аватар для i.max
Да уж, я понял, доска одна чего стоит. Многие, я читал, выламывают шахту варварским способом. Ломать ничего не хочется, поэтому будем ездить с резистором. По факту все работает, а ошибка - фиг с ней, пускай висит.
Старый 21.11.2014, 19:12   #668
Низнаю как оно работает у вас, у меня работало ни так как надо.Вот поэтому некоторые известные товарищии и решились на замену.
Старый 21.11.2014, 22:28   #669
Аватар для i.max
Можно на ты) А что именно не так работало?
Старый 22.11.2014, 16:53   #670
Привет.Центральные воздуховоды, вкл идет воздух все окей, лобовое потеет вкл максимум на лобовое все нормально, лобовое обдуло.Потом когда вкл после лобового, обдув на себя, то уже с центральных не дует пока не выключиш климу и не вкл опять.
Старый 05.12.2014, 23:21   #671
Привет.Подскажите правильную кодировку блока, сейчас 0008000002, пробовал 0000004802 как все ставят пишет вне диапозона.Просто задолбал АС включаться при обдуве стекла и нажати рециркуляции, может кодировкой что изменится.
Старый 18.03.2015, 12:59   #672
Das Auto - Touran
всем привет! немного подниму тему.
вобщем захотел в свою джету 2008г. с авторециркуляцией воткнуть блок климата от 6го поколения,по теме наглядно прошелся, так и не понял. чтоб все нормально работало, нужно ли 16 и 20 перипиновывать и кодировку менять?
кто менял,распишите пож. поподробней!!!
Спасибо.
andrey_d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:05   #673
Das Auto - Touran
Установил сегодня шестой климат в джетту 5, пины поменял, все работает как положено, но висит ошибка:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Компонент и/или версия: Climatronic H15 0709
Кодировка: 0000000002
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
13701456 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 42
Как её сбросить?
Последний раз редактировалось andrey_d; 24.03.2015 в 20:08.
Старый 25.03.2015, 00:46   #674
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
andrey_d, почитать тему Русика
Enjoy the silence
Старый 03.04.2015, 21:03   #675
Das Auto - VW Golf, 1.6, 2011
Всем привет! Недавно стал обладателем Гольф 6 и почитываю разные темы здесь, на форуме. Случайно наткнулся на эту темку и было очень интересно. По своей работе связан с машинами представительского класса и почти все производители Дорогих марок уходят от половинок градусов. Например месяц назад забирал новый Мерседес S AMG 6.0 стоимостью почти 16000000 руб. и сразу обратил внимание на не делимые цифры климата. Сам часто катаю машины и не понимаю делимость температуры. Это я так, чисто для информации. Не бейте.
Sashok111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 21:16   #676
Аватар для порутчик
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
Sashok111, Многие производители сейчас удешевляют(оптимизируют) свои творения, это не говорит о том что все потребители этого хотят и никому эти половинки в температуре не нужны, просто они ищут пути тратить меньше а брать с нас больше вот и весь фокус, и это не только в автомобилестроении.
А касаемо температуры, то человеческий организм отличает не то чтобы пол градуса, а даже четверть, другой вопрос что кто то просто показывает эти пол градуса на индикаторе а кто то реально поддерживает температуру с заданной дискретностью.Опять же вернусь к действительности, увы сейчас не то видимо время когда акцент расставлен на усложнение, сейчас модно упрощать.
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
порутчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 14:27   #677
Аватар для влади93
Das Auto - Golf5 gt 2.0 tdi dsg6 2008
Обновился
Тип файла: jpg 14341707593.jpg (217.5 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 20150625_185203.jpg (284.9 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 14353067198811.jpg (270.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 14346852948.jpg (90.4 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось влади93; 26.06.2015 в 15:21.
влади93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 14:59   #678
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
форумчане, подсказывайте кто в курсе)
есть эос, центральная консоль по виду вроде такая же как на гольф 5
какую рамку нужно заказать чтоб от 6ого воткнуть климат ?
от джетты встанет ?
1K0 858 069 N 1QB
интересует кто где ее заказывал ?
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 22:10   #679
еще раз попробую)
форумчане, подсказывайте!
поставил блок климата от г6.
все работает, только адаптация не проходит))
ну и не запоминает после перезапуска авто.
правильно ли я понимаю что надо перепиновать 16 и 20 проводки?)))
ткните в схему, чтоб любой электрик понял, ну и за номерок провода для перепиновки буду благодарен😀
Старый 09.06.2017, 15:45   #680
Das Auto - Шкода а5
Rusik, привет подскажи есть где-то инфа как на машины до 2008 года запаралелить моторчики рециркуляции. Чтоб климат норм работал от 6 гольф? Спасибо !
Руслан81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
