Старый 16.09.2013, 12:26   #21
Аватар для DVen
Das Auto - Golf 6 (1.6/2010)
DVen, А искра то есть?))
Искры нет... периодически пропадает =( почему не ясно((
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ----------
Сообщение от Sashylia Посмотреть сообщение
И всё же считаю "плавающая" неисправность топливного насоса.
Пока понятно только то что периодически пропадает искра... с насосом пока не вяжется =(
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ----------
Машина где стоит?
Пока что в сервисе.. понять чё за фигня не могут, домой забираю сегодня
Сообщение от дядя Лёша Посмотреть сообщение
а в баке точно бензин а не вода ?
Точно
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ----------
Ну как дела? Разобрался с запуском?
Пока нет.. пропадает искра((
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ----------
У меня так выделывался датчик коленвала
в сервисе говорят что вроде не похоже на ДПКВ
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ----------
Сообщение от Юрий Дмитрич Посмотреть сообщение
Проверь на предмет искры как уже озвучили, как именно свечи проверили? может надо смотреть до них? Бензин-давление обязательно. Если есть нештатная сигналка проверить цепь, мож блокирует что?
Если честно не знаю как проверяли.. но ничего понять не могут.. сигналку проверили.. всё норм...
Последний раз редактировалось DVen; 16.09.2013 в 12:33.
DVen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 19:18   #22
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Так же было. Бензонасос. Когда машина глохла она как-бы дергалась? Потом заводилась и сразу глохла? А потом и вовсе перестала заводиться? Потом остывает и заводится?
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
DVen (18.09.2013)
Старый 16.09.2013, 19:44   #23
Аватар для Sashylia
Das Auto - GOLF VI Style & Mazda RX-8 & Kalina Sport 1.6
Пропадает искра... Смотреть визуально датчик коленвала, если есть, то и дополнительный. Также смотреть датчик распредвала. Здесь может быть проблема больше в проводах к датчикам, нежели в самих датчиках. Если пропадает искра, то это не насос... Нужно копать в сторону стабильной искры, а потом уже смотреть топливо. Если бы блокировал имобилайзер, то не схватывала бы совсем и стартер бы не крутил. Значит логически всё же программно всё оке, ошибок по датчикам нет, значит система считает, что всё ок. Тогда остаётся проводка к датчику коленвала и распредвала и как вариант проблема в зубчатом венце. Как вобще было? Ехал, ехал и заглох. Или сначала тяга пропала, отстрелы были какие?
Тормоза придумали не трусы, а будущие чемпионы!
Sashylia вне форума   Ответить с цитированием
DVen (18.09.2013)
Старый 16.09.2013, 19:50   #24
Катушку (модуль) зажигания надо проверять\менять. С заведомо исправного авто.
DVen (18.09.2013)
Старый 16.09.2013, 19:52   #25
Аватар для Sashylia
И как то странно в сервисе говорят, "вроде не похоже" на датчик коленвала... Странное утверждение конечно. По видео я был уверен в насосе или проблемы с давлением... А датчик коленвала всегда выдаёт ошибку в случае неисправности, но бывает, когда скажем по неизвестным причинам, датчик получает не правильный сигнал и получается либо очень позднее зажигание, при котором завести машину нереально, но она будет пытаться схватить, а может и заведётся на тросу и будет пытаться работать только при нажатой педали газа. Либо пропадает сигнал и так же временно пропадает искра и подача топлива.
DVen (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 00:02   #26
Аватар для DVen
MegaPavel, ехал ехал и раз заглох... без рывков... просто стрелка хренак и упала... потом немного подостынет минут 30 и опять заводится...
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ----------
Sashylia, ну да... ехал ехал и раз, упала стрелка.. очень слабо заметный но толчёк вроде был но это наверно дсг переключилась...
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ----------
sheff, Вот сейчас попробовали катушку поставить... сегодня доехал до работы и обратно не заглох... наблюдаю... может просто мало ездил
Старый 18.09.2013, 23:14   #27
Аватар для Sashylia
Будем надеяться, что всё придёт в норму!
Старый 18.09.2013, 23:51   #28
Аватар для y-u-r-a
Я с тобой соглашусь...Надо взять катушку и покататься пару дней или все гут или дальше копать...
Старый 27.09.2013, 22:34   #29
Аватар для DVen
Sashylia,
y-u-r-a,
sheff,
Всем спасибо! Поменяли катушку (модуль) всё супер! Катаюсь!
K13 (03.10.2013), shevvv07 (13.03.2018)
Старый 28.09.2013, 00:09   #30
Аватар для Paulsoft
У меня такая же хрень давным-давно была на Шеви-ниве. Там какой то "гений" поставил модуль зажигания на блок, из-за чего модуль периодически получал тепловой удар. Однако, остыв- ездил нормально. Со сдыхающим модулем в дороге приходилось класть на него мокрую тряпку и добираться до гаража.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 00:46   #31
Аватар для Sashylia
Сообщение от DVen Посмотреть сообщение
Sashylia,
y-u-r-a,
sheff,
Главное решили проблему! Удачи... и... больше не ломаться!
DVen (13.04.2015)
Старый 03.10.2013, 17:03   #32
Das Auto - VW GOLF 6 1.4 2011
Та же проблема, только на 1.4атмо :(
K13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 12:24   #33
Проблема решилась!
Позвонил знакомому из оф.сервиса VW
Похоже вся проблема была в плохом бензине - каким-то образом залил свечи
Посоветовали завести и прокатиться километров 10,после чего заглушить на 5-10 секунд и сразу завести - помогло.
А я уже грешил на сигналку и катушки. Теперь заправляюсь только на лукойле
Старый 10.10.2013, 00:30   #34
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от K13 Посмотреть сообщение
Проблема решилась!
В Украине лукоил стороной обходят По какой причине не знаю, но многие жалуются на какчество топлива
Сам катаюсь на "газиропе"...
Старый 18.10.2013, 12:58   #35
В Татарстане Лукойл хвалят и самому нравится.
Я вот татнефть стороной обхожу,а теперь и ТАТСОЛ/ТАИФ-НК
У кого как
Старый 18.10.2013, 14:10   #36
K13,
а как ты понял что решилась проблема? и как это на гольфе можно свечи залить? стартер крутил что ли долго?
Старый 20.03.2015, 17:28   #37
Аватар для valdemar333
Das Auto - Golf Plus 6(2010)
Ребята помогайте глохнет на ходу.Сняли сигналку все равно не помогло.Вчера с сервиса выехал вроде все нормально.В пробках постоял немного и заглох.Сегодня ездили с диагностом.И ни разу не заглохла правда похолодало
valdemar333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 17:39   #38
Аватар для BeaViS
valdemar333, температура двигателя в норме?
у меня г2 глох когда перегревался движок :)
проблема была сначала в термостате потом в воздушной пробке
Старый 20.03.2015, 19:12   #39
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
разве из за катушки может движка не заводиться? она троить просто будет, но ехать можно будет
Старый 20.03.2015, 19:19   #40
да с диагностом мерили вроде все норм но уменя подозрения что может что то из-за температуры потому что я глохну после пробок
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
